Problemen Axis 9-CR
(136 reacties. Pagina 12 van 14)
TheswatsStandaard Lid
Sinds: 2-2-2005
Laatste: 10-9-2008
23-2-2005 18:10
Ik heb een klein vraagje over die auto-synchronization. Hoe werkt dit?
En nog een klein ander vraagje
Kan je de pitch ook vastzetten. Want soms heb ik dat tijdens het mixen de bmp van het nummer hoger wordt of lager. En dan hoor je de dubbele bas.
Just Be...
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
24-2-2005 00:12
Maar als je twee nummers op elkaar hebt lopen, dan draai je natuurlijk de bas van één van die twee nummers sowieso weg. Altijd.
Ik ken de Axis verder niet goed, maar weet wel zeker dat dit (als je goed gepitcht hebt) de helft van je probleem al oplost.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
24-2-2005 02:25
Ligt er aan hoe goed je kan beatmixen en het op een andere manier weet te verhullen dat ze net niet helemaal lekker lopen. Ik mix namelijk in 50% van de gevallen gewoon met beide bassen open (beide een klein tikje terug gedraaid om ernstig in het rood draaien te voorkomen) en dat is iets wat ik al jaren doe......
Het basje compleet weg draaien van de nieuwe plaat is iets wat ik veel mensen zie doen trouwens, ik ben er niet echt een fan van want muziek zonder bas-mid-hoog is iets wat in mijn oren on-compleet is en dus vaak ook niet echt lekker klinkt.
Sinds: 2-2-2005
Laatste: 10-9-2008
24-2-2005 09:18
Maar heb jij ook het probleem dat tijdens de mix dat de beats van de verschillende nummers veranderd, zodat je steeds de pitch moet aanpassen?
Just Be...
Laatste: 30-8-2026
Edit Mod: Mixtechnieken graag hier bespreken. In dit topic gaat (ging) het over de Numark Axis-9
Laatste: 24-9-2026
24-2-2005 11:55
De Axis-8 en Axis-9 hebben beide een Midi aansluiting. Voor zover ik weet kon die gebruikt worden om de spelers aan elkaar te linken (zodat ze bijvoorbeeld synchroon gingen lopen). De Axis-9 CR heeft echter geen Midi aansluiting en is dus ook niet te linken via Midi aan een andere Axis-9 CR. Grote verwarring ontstaat doordat Numark van de Axis-9 CR geen handleiding op de site heeft staan (alleen een algemene handleiding van de Axis-8 en Axis-9).
Ik neem aan dat hiermee de E-mail vraag ook beantwoord is?
Sinds: 2-2-2005
Laatste: 10-9-2008
24-2-2005 16:53
Klopt, bedankt Dre
Hoe kan ik trouwens zien of ik een axis 9 of een axis9cr hebt, want op de doos staat gewoon axis9
Just Be...
Laatste: 24-9-2026
24-2-2005 17:13
Kleur van de dispay (rood=CR). Een andere duidelijke "clue" is de aanwezigheid of afwezigheid van de 5-polige MIDI connector achter op het apparaat ;-)
FreakStandaard Lid
Sinds: 29-1-2005
Laatste: 24-1-2011
31-3-2005 13:34
Ik zit hier met een axis soms wel en soms geen cd's met krassen leest...
Dan zegt ie no disc of blijft close in beeld of je ziet de totale tijd van de cd maar dan blijft de cd hangen en laadt ie niet... angry terwijl de andere axis de cd wel gewoon altijd laadt
En bij de update deed ie et ook niet en toen gaf die van update failed
Wie weet er wat er aan de hand is?
The time you enjoyed wasting was not wasted.
Laatste: 24-9-2026
31-3-2005 14:29
Lens vies of laser versleten.
