digital output
(65 reacties. Pagina 5 van 7)Moderator(s): Dré
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 13454 | 18-2-2005 16:52 |
| @CD-400X eigenaar: Probeer het eens (dan weet je het zeker). Bij de CDJ-20 is het overigens wel zo dat je de buffer van 40 seconden terug moet zetten naar 10 seconden (hij gebruikt dan namelijk een stuk van het werkgeheugen voor het resamplen van de data). De CD-400x heeft deze schakelaar niet en het zou dus zo maar kunnen dat de speler alleen een correcte stream geeft als de pitch op 0 staat. <<<<<<<<<< @CDJ-800 eigenaar: De CDJ-800 is volgens mij "mank" als je de digitale uitgang wilt gebruiken. Uit het hoofd zijn er dan een aantal opties die niet meer werken (maar anders lees je toch gewoon even rustig de handleiding door???). | |
| DJBObStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2004 Laatste: 24-3-2006 Berichten: 2 | 18-2-2005 17:49 |
| Kan je nog ff zeggen wat voor kabel ik nodig heb vcan die digital out naar pc? | |
| Check my site: | |
| JaspervaniperenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-10-2004 Laatste: 19-7-2013 Berichten: 51 | 18-2-2005 19:04 |
Dré schreef: ...maar anders lees je toch gewoon even rustig de handleiding door???. | |
| Hé, jou ken ik nog nergens van | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 18-2-2005 21:39 |
| Voor de cd-speler maakt het natuurlijk niet uit waar je hem op aansluit. Ik snap deze hele discussie niet zo. Voor dj gebruik heb je niets aan een digitale uitgang. Het lijkt me sterk dat je verschil kunt horen tussen digitaal of analoog van dezelfde cd (mits je geen rotte tulpkabels hebt). Vroeger heb ik wel eens van CD naar MD opgenomen via een digitale uitgang. Dan nam hij meteen de track nummers over. Dat is ook meteen de enige nuttige toepassing van een digitale uitgang die ik kan bedenken. | |
| JaspervaniperenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-10-2004 Laatste: 19-7-2013 Berichten: 51 | 19-2-2005 17:31 |
Voor dj gebruik heb je niets aan een digitale uitgang. Mij gaat het er meer om hoe ik mijn mixen digitaal kan krijgen. Gaat dat niet via een digitale uitgang? Hoe heeft Tiësto dan de mix-cd Nyana opgenomen? | |
| RonnieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2003 Laatste: 29-7-2019 Berichten: 688 | 19-2-2005 18:25 |
Jaspervaniperen schreef: Voor dj gebruik heb je niets aan een digitale uitgang. Mij gaat het er meer om hoe ik mijn mixen digitaal kan krijgen. Gaat dat niet via een digitale uitgang? Hoe heeft Tiësto dan de mix-cd Nyana opgenomen?![]() dat gaat gewoon op de pc, trackjes over elkaar heen leggen, eventueel wat effectjes en EQ erbij... Naar mijn weten zit er op de digital out van de denon s3000 en s5000 geen beperkingen, maar dan zit je nog steeds met het feit dat er nog weinig betaalbare digitale mixers zijn. ![]() | |
| Music is what feelings sound like... | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 20-2-2005 01:37 |
Jaspervaniperen schreef: Mij gaat het er meer om hoe ik mijn mixen digitaal kan krijgen. | |
| JaspervaniperenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-10-2004 Laatste: 19-7-2013 Berichten: 51 | 20-2-2005 11:03 |
RonnieB schreef: Jaspervaniperen schreef: Voor dj gebruik heb je niets aan een digitale uitgang. Mij gaat het er meer om hoe ik mijn mixen digitaal kan krijgen. Gaat dat niet via een digitale uitgang? Hoe heeft Tiësto dan de mix-cd Nyana opgenomen?![]() dat gaat gewoon op de pc, trackjes over elkaar heen leggen, eventueel wat effectjes en EQ erbij... | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 20-2-2005 11:29 |
| Dat is onzin, alle cd's worden met de PC gemixt. Arjan Rietvink maakt veel van die zogenaamde mix cd's, voor DJ Jean, Dana, Marco V, Tiesto etc... Die foto's die erbij staan zijn nep. Nouja missien mixen ze wel een set, maar dan gaat Arjen alle vinyls opnemen en de mix helemaal foutloos nabouwen en masteren. | |
| SjapperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-11-2003 Laatste: 19-7-2012 Berichten: 376 | 21-2-2005 21:15 |
| Toch is dat bij Magik 6 niet gebeurd volgens mij (Live @ Amsterdam)... daar hoor je soms de beats niet 100% perfect lopen. | |
| Beauty hides in the deep |
