Defecte Skytec versterker
(33 reacties. Pagina 1 van 4)
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
14-8-2002 12:32
nou mensen, komt goed uit, want mijn versterker is gisteren in de clip geschoten.
nu bedoel ik niet voor ff, vanwege het volume, maar nu dus constant.
zodra hij aan gaat, staat de clip-led constant te branden.
wat nu?
voor dat het gebeurde, was er een toon te horen.daarna niks meer.
zekeringen zijn nog intact.
Laatste: 4-11-2026
14-8-2002 13:19
wat nu?
Waarschijnlijk zijn er een of meer eindtorren uitgefikt. Dat wordt dus een reparatie.
Kijk even in de handleiding wat voor omschrijving er staat bij deze status melding.
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
14-8-2002 17:15
gedaan!, naar mijn grote believenis, niks kapot.
moet alleen maar een 10A250V zekering vervangen.
alleen raar van die toon. klonk heel zuiver, en heel hard!
ben toch blij dat de skytec versterker,(jaja) het heeft gehouden. heeft het heel lang uitgehouden, voor de topkasten. (150 rms) voor 300 gulden.
met een nieuwe zekering, moet het wel weer lukken.
Laatste: 4-11-2026
14-8-2002 20:14
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 14-8-2002 20:15
Dan heb je dus een fout gemaakt toen je zei dat de zekeringen heel waren (2 posts geleden)???
Per ongeluk een output teruggekoppeld op een kanaal of zo? De meeste versterkers oscilleren op hele hoge frequenties ALS ze defect zijn/gaan (normaal hoort een versterker namelijk NIET te oscilleren). Misschien heb jij de eerste die in het hoorbare gebied oscilleert???
Geen idee dus wat er gebeurt is (is ook vrij moeilijk natuurlijk, diagnose door het keyboard ;-)
PS: Vind je het erg als ik dit gedeelte van het topic (het verhaal vanaf jouw defecte versterker) morgen even naar z'n eigen thread verhuis?
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
16-8-2002 11:24
van die zekeringen is idd waar.
zaten er een paar in, maar op het eerste oog waren ze allen nog intact. later bleek een 10A te zijn gesmolten.
alleen een ding vind ik raar, aangezien ik niks anders heb gedaan dan normaal!
gewoon de gebruikelijke set speakers erop, en niks laten clippen. alleen was er nu geen mengpaneel aanwezig. gewoon rechtstreeks cd-versterker.
(wilde wat muziek tijdens het klussen, zonder veel gekloot)
merkte wel meteen dat het uitgangsniveau van de cd-speler aanmerkelijk hoger lag dan via het mengpaneeltje.
Laatste: 4-11-2026
16-8-2002 12:12
Ik zou de versterker de komende tijd goed in de gaten houden. Het kan natuurlijk zijn dat er iets niet helemaal lekker zat in de aansluiting CD->Versterker. Wat ook kan is dat de versterker, om de een of andere reden, toch aan het oscilleren is geslagen.
Martin rsStandaard Lid
Sinds: 30-12-2003
Laatste: 14-5-2013
13-2-2005 12:34
ik heb nu hetzelfde probleem alleen fikken mijn nieuwe zekeringen er direct weer uit.
het is maar 1 kant de andere kant blijft oke spelen.
iemand een idee wat het zou kunnen wezen?
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
13-2-2005 12:40
Kortsluiting laugh :D
Door internet beperkt
Sinds: 30-12-2003
Laatste: 14-5-2013
13-2-2005 12:41
zo ver was ik ook al maar waar??
in de uitgangen niks te vinden maar ervoor zit een deel electronica en er is zo niet een verbrand onderdeel te zien...
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
13-2-2005 13:06
Martin , stop meteen, en repareer het hele ding laugh :D
ik had dus ook eerst een kant naar de knopjes, en na dus een maandje (kweenie meer, lang gelden) ging de andere kant ook weg.
ennuhmmmm, voor diegene die een zwak hart hebben!!!
kijk vooral NIET naar de volgende fotoos :)
jullie missen wel teen en tander, maar das eruit, voor reparatie. maar zo leeg is dus een PA2100 razz :p
https://groups.msn.com/bartsegers/lampie.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=180
dus enige electronica plaatje erin is dit shocked 8O
https://groups.msn.com/bartsegers/lampie.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=181
er zitten dus 4 :
SEC IRFP 240 826
verder waren er twee condensatortjes in een schakeling kapot. bolle toet hadden ze, en deels vervormd. de groene 25V 100uf.
dus voor diegen die eens een kijkje werpen. checken dit deel maar alvast.
iemand een ideetje weat die onderdeeltjes kosten ?
