Het Ecler Nuo5-topic
(621 reacties. Pagina 36 van 63)
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
2-2-2005 16:11
Nou zo'n probleem is het nu ook weer niet... Er zijn wel meer mixers met zo'n curve, daar is prima mee te mixen. Het is maar net wat je gewend bent. Nu moet je gewoon het laatste stukje met gevoel schuiven. Er zijn ook heel veel dj's die voornamelijk met de toonregeling mixen (of zelfs de gain gebruiken), dan is het helemaal geen probleem.
Zou iemand nog even kunnen kijken waar precies de -3,-6 en -10dB punten liggen? Ik dacht dat streepje 9 al meer dan -3 was maar wil het eigenlijk wel ff zeker weten. Voordat er misverstanden ontstaan.
SkitStandaard Lid
Sinds: 3-11-2002
Laatste: 13-2-2016
4-2-2005 09:09
Frisbee schreef:
Er zijn ook heel veel dj's die voornamelijk met de toonregeling mixen (of zelfs de gain gebruiken),dan is het helemaal geen probleem.
Zijn dat soms toevallig ook de DJ's die altijd in het rood staan te spelen? laugh :D
Ik heb geprobeerd te stoppen, maar ik ben weer helemaal terug begonnen.
The INFAMOUSStandaard Lid
Sinds: 21-3-2004
Laatste: 6-8-2008
4-2-2005 11:20
oke heb het hele topic door gelezen hehe
maar heb iig nog 1 vraag over de nuo5:
de crossfader is niet aan alle kanalen toewijsbaar, maar met welke lijnfaders correspondeerd ie dan?
Laatste: 10-8-2026
4-2-2005 12:29
2 en 3 zitten vast aan de cross-fader. 1 en 4 kunnen toegewezen worden aan links of rechts van de cross-fader (vandaar die 3 standen schakelaar bij 1 en 4; links, off, rechts).
Sinds: 21-3-2004
Laatste: 6-8-2008
4-2-2005 12:34
ah owke was al bang dat je de met bv alleen de buitenste faders moest mixen dan met alleen 2 draaitafels aangesloten.
je hebt hem nog op voorraad btw?
Laatste: 10-8-2026
4-2-2005 13:24
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 4-2-2005 17:11
Yep.
[edit 17:10: Nu niet meer op voorraad.[/edit]
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
4-2-2005 17:04
[offtopic schreef:
haha, nee dat hoeft niet. Met uitmixen kan het handig zijn om de gain een beetje terug te draaien. Dan kan je de fader boven laten staan en zit je dus niet te pielen als je daarna wat trucjes doet met de faders.
SkitStandaard Lid
Sinds: 3-11-2002
Laatste: 13-2-2016
12-2-2005 16:28
Hee, das niet slecht bekeken.
DJDarknessStandaard Lid
Sinds: 2-4-2004
Laatste: 22-12-2009
13-3-2005 13:57
Las net dat er een oplossing is voor de laqg op de faders, De mixer is iets aan gepast waardor het geluid nu meer linear verdeeld over de fader ligt.
het fijne weet ik er niet van, ik heb het gelezen op het forum van ecler. Het schijtn dat de nieuwe nuo's er mee uit gerust worden.
Maar dat hoort dré binnekort wel van de importuer denk ik wink ;)
Where words fail, music speaks :D
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
13-3-2005 15:08
Ben ik dan de enige die geen reet merkt van de lag en notabene nog een oude versie heeft staan?
Ik vind de curve op zich prima in de soft stand op de Nuo5 en snap eerlijk gezegd niet waar men zich zo druk om maakt.
