Hoorngeladen toppen
(59 reacties. Pagina 3 van 3)
Djtommie6Standaard Lid
Sinds: 15-9-2004
Laatste: 20-11-2013
21-1-2005 17:31
tds schreef:
En jij hebt mijn document binnen happy :)
Echt vakwerk, maar heb je een adres (woont hij eigenlijk wel in Nederland?)
LichtenlawaaiStandaard Lid
Sinds: 22-10-2004
Laatste: 12-5-2010
21-1-2005 18:34
is het misschien mogelijk de andere lezers mee te laten genieten???? ashamed :$
[ LICHT & LAWAAI verhuur ] binnenkort met compleet vernieuwde licht- en geluidsset!!!
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
21-1-2005 18:58
Contour schreef:
IK ben bezig met de X-tro topkast
Deze is ontworpen om 2 punishers per kant bij te kunnen houden?
Door internet beperkt
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
21-1-2005 19:13
Zijn hier ook ergens tekeningen van?
Sinds: 22-10-2004
Laatste: 12-5-2010
21-1-2005 19:16
hier in ieder geval een plaatje in combinatie met de punishers....
srforums.prosoundweb.com/index.php/fa/1004/0/
Sinds: 22-10-2004
Laatste: 12-5-2010
21-1-2005 19:19
zoals je dus op prosoundweb.com kunt lezen gaat deze top inderdaad met twee punishers eronder....
Sinds: 15-9-2004
Laatste: 20-11-2013
21-1-2005 19:28
Ik weet niet of tds dit even kan vrijgeven??....
MichielStandaard Lid
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
21-1-2005 21:29
Kijk nou joh, hoorn toppen zijn helemaal hot hier. razz :p
Contour heeft me aangestoken door wat ontwerpen voor mijn neus langs te halen, en ik kon het niet laten om "even" wat in elkaar te flanzen. Op prosound web is een schets te vinden van een zware top verglijkbaar met de X tro.
Paar puntjes van de X tro die mij minder lekker zitten:
-geen trapezium
-brede spreiding van het mid
In mijn snelle ontwerp heb ik geprobeert om iets verglijkbaars te maken met bovenstaande punten als verbeter punten.
Dergelijk grote toppen zou ik alleen voor de grote dingen gebruiken. Dus met zo'n minimaal 2/3 per kant. Een brede spreiding is dan niet nodig en gaat alleen tegen werken. Een smalle spreiding is met meerdere kasten handig omdat je het geluid beter kunt richten naar het publiek. MAar dit zal voor de meeste niet zo'n zorg zijn aangezien je niet gauw drie van die bakbeesten per kant neer zet.
Ga je naar kleinere set ups dan vind ik de dubbel 15" toppen erg groot! Natuurlijk heb je een berg geweld nodig om 2 punishers bij te houden. Maar persoonlijk zou ik dan twee kleinere toppen willen hebben dan 1 grote.
Ik heb in het verleden meerdere ontwerpen gemaakt voor topjes. Veel ontwerpen zijn nog maar half af.
Ik heb twee ontwerpen waarvan ik zelf denk dat ze een goeie kans maken voor een vrij grote doelgroep. Beide vrij compact, beide met een 12" bph laag sectie beide met een 1" hoog sectie. 1 met een dubbel 6" mid, en 1 met een 8" mid.
De eerste; GSP 2V3 aka GSP 3X ( images3.fotopic.net/?iid=ysx93l&outx=600&noresize=1&nostamp=1 )
De HF hoorn/driver zou hier coaxiaal in de mid hoorn moeten komen. Verder niet over na gedacht.
simulatie: images1.fotopic.net/?iid=ysx99k&outx=600&noresize=1&nostamp=1
Simulatie is half space. Ik weet zo gauw niet wat er als max vermogen ingevoerd stond.
De tweede; tot nu toe naamloos, in mijn bestanden heeft ie de funcionele naam '12 BPH 03' ( images4.fotopic.net/?iid=ysxc3b&outx=600&noresize=1&nostamp=1 )
Kenmerkend is de afwijkende mid sectie. Zoals deze op de tekening staat werkt het nog niet optimaal denk ik. Ik wil ieder geval nog 1 wijziging doorvoeren, en dan is het als nog de vraag of het wel zal werken. Ik vond het zelf een goede oplossing die weinig ruimte in beslag neemt, zonder dat er een coaxiaal gemonteerde HF driver/hoorn de mid in de weg zit.
Ik heb ff geen simulatie plaatje bij de hand. In half space zou deze laag sectie een f3 van ongeveer 100 Hz hebben (genoeg voor de doorsnee subjes) en een rendement van 105 dB @ 2.83 volt/1 meter. En een max van ongeveer 133 dB bij een input van 750 watt. De laagsectie speelt tot 400 Hz in de simulatie.
De laatste twee lijken me erg intresant voor veel mensen, en daarom wil ik deze ontwerpen ook vrij geven. Mocht er intresse zijn dan wil ik een van de ontwerpen of beide ontwerpen verder uit werken, of een nieuw ontwerp maken uit een mix van bovenstaande.
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
21-1-2005 22:07
Wat is de verwachte f3 van de laagsectie van het eerste ontwerp? (de GSP 2V3 aka GSP 3X)
En welke drivers had je in gedachte voor de andere kast?
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
22-1-2005 04:11
GSP 3X aka GSP 2V3 zit op 85-95 Hz f3.
Drivers voor dit ontwrp; 18s 12ND930, 18s 8m4000... Nog geen dubbel check gedaan wat de simulatie betreft... Melen voor meer en uitgebreide info.
Voor beide gevallen geldt; melen naar michiel _ rijckaert @ hotmail . com (zonder spatie's (voor spam)) ).
KlaaskeEx Lid
Sinds: 27-6-2003
Laatste: 22-8-2005
22-1-2005 12:46
Ik denk dat ik hier zelf genoeg zoek werk voor gedaan heb, dus zoek maar lekker zelf, deze man komt niet in uit NL. De X-tro wordt binnenkort aan begonnen, ik neem de MF-sectie met een fase-plug & misschien een radiaal slot op mij. Na vééél lezen ben ik er bijna uit en word de faseplug realiteit happy :) Ik heb de MF-driver bestelt en bouw de midhoorn zelf eerst even om de faseplug (en misschien het radiaale slot) te testen en aan te passen. Walter werkt de laag&hoog sectie verder uit. Deze tops ga ik na het testen ook zelf bouwen. Op de test gaan we ze gebruiken op 2 LABhorns en 4 Punishers, naderhand zullen er min. 4 aanwezig zijn op de 2e zelfbouwmeeting...nader meer informatie wink ;)
En om het even leuk te maken, met die faseplug zit de MF-sectie op bijna 110dB 1w/1m op 1khz happy :)
[..It's the size of you horn that counts!..]
Sinds: 15-9-2004
Laatste: 20-11-2013
22-1-2005 13:11
Ok, ik dacht dat je mischien een adres had of een telefoonnummer.
Wat is trouwens het effect van het toepassen van een faseplug.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
22-1-2005 17:31
Dat het signaal volledig in fase blijft waardoor je geen uitdovingsverlies, maar mischien nog wel belangrijker, geen last hebt van timeshifting.
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
23-1-2005 17:51
De fase plug geeft de ontwerper ook wat meer controle over de spreiding van de hoorn. En hij verbetert de HF respone flink.
Sinds: 15-9-2004
Laatste: 20-11-2013
23-1-2005 19:24
Waarom past niet ieder merk zo'n fase plug toe dan?
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
23-1-2005 19:57
Het is best lastig om te maken, en dus duur. Mits je de pluggen in grote getalen kan maken (je wil niet weten wat een mal kost).
En het zal ook niet altijd noodzakelijk zijn. Voor het mooie kun je zo'n plug toepassen, maar zonder werkt het over het algemeen ook als je niet te hoog wil crossen.
Sinds: 15-9-2004
Laatste: 20-11-2013
23-1-2005 21:50
ok, maar je ziet toch merken als Eaw, de KF serie welke in grote aantallen wordt gemaakt en geen faseplug toepast, de director top (GAE) beschikt er trouwens wel over
KlaaskeEx Lid
Sinds: 27-6-2003
Laatste: 22-8-2005
24-1-2005 08:57
Lees de EAW site nog meer eens goed na, netjes van EAW is om vooral hun technologïeen te beschrijven op de site, goed zoeken dus wink ;)
Omdat ik toch maar sneeuwvrij had van het werk :
https://www.eaw.com/technology/proprietary/
https://www.eaw.com/technology/nonproprietary/
https://www.eaw.com/technology/proprietary/phaseplug.html
https://www.eaw.com/products/KF/kf700.html
https://www.eaw.com/products/MQ/mqe.html
https://www.users.bigpond.net.au/ggoodacre/centauri/diy/
https://www.users.bigpond.net.au/ggoodacre/centauri/diy/plugs.html
https://www.preference-audio.com/phaseplug.htm
https://www.visaton.com/english/lexikon/159.html
Kortom;
Een fase-plug dat er geen (of minder) weglengte problemen kunnen optreden voor golven die vertrekken vanaf verschillende plekken op de membraan. Bij de hoorn waarbij het halsvlak gelijk is aan het konusoppervlak is een faseplug nodig als die hoorn hoog moet komen.Zelf een faseplug gaan berekenen voor in je hoorn ? Als er interesse is wil ik het wel uitleggen.
EddieStandaard Lid
Sinds: 26-11-2004
Laatste: 2-3-2005
24-1-2005 20:45
Hallo, iets helemaal anders nu. Waarom wordt hier nooit over cd hoorns gesproken?? mid hoorns dus wel, is makkelijker te bouwen (dacht ik) maar hoe moet je die berekenen? een beetje als het voorbeeld van KS
met een 3 maal 10" plus hoog Ks-audio.de ooit eens op de beurs in frankfurt gezien, en stond jaren
geleden beshreven in musik maker
Sinds: 15-9-2004
Laatste: 20-11-2013
24-1-2005 21:42
Vorige week nog mee gehad (KS T12), gaat echt goed hoor, alleen de origenele bassen die eronder staan zijn dubbel 18", en die crossen op 160Hz, wel een beetje hoog vind ik.
