Boost Hyper Dragon MK II
(131 reacties. Pagina 3 van 7)Moderator(s): Dré
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1840 | 20-1-2005 19:30 |
| Ben erg benieuwd naar de vergelijking, heb zelf niet echt ervaring met lasers, ooit eens een 30mW laser gehuurd maar die zag je na 3 meter al niet meer, heb ook de Stealth gezien, opzich best aardig ding, maar vindt de prijs net wat aan de hoge kant. Maar ben na het zien van het eerste filmpje toch best onder de indruk wat deze Boost kan, zeker gezien prijs! Dus dan maar even afwachten op Victor Jr. | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 21-1-2005 16:15 |
Hehe, hij is binnen hoor mensen . Foto's en filmpjes en andere blabla komt straks wel.Ik heb nu twee dingen om te zeggen: -Geeezzz dat ding is groot. -Geeezzz dat ding is goud en fout .Naja hier alvast maar een P.I.M.P. foto, ben er ook maar ff fout op gaan staan . | |
| MielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-10-2003 Laatste: 2-6-2008 Berichten: 127 | 21-1-2005 16:17 |
| Pwoe.. Daar komt wel wat moois uit denk ik Hij is immers 60Mw | |
| Maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
| DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 18-3-2026 Berichten: 1207 | 21-1-2005 16:52 |
De behuizing eraf halen en mooi zwart maken, dat is het eerste wat ik zou doen. | |
| Darth Crossfader | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 21-1-2005 22:14 |
| Hier wat pics+filmpje https://www.xs4all.nl/~joostdk/laser.htm | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 21-1-2005 22:27 |
| Ziet er SERIEUS goed uit! Wat kun je nou eigenlijk via DMX besturen?? Kun je ook snelheid etc. van de Tunnels, beamshows, etc. aanpassen of is het alleen keuze van "preset-shows" via DMX? Zitten er ook meer van die "losse stralen beamshows" in, zoals je bij de grotere lasers ziet dat er een heleboel losse stralen door de lucht gaan, die langzaam bewegen of golven? Niet complete vlakken dus, maar losse stralen met wat ruimte ertussen? Hoe vind je zelf de lichtopbrengst en de kwaliteit van het effect? [edit: Eerst even wat andere uitgaven gepland, maar dit zou wel eens een "blijvertje" kunnen worden ] | |
| Light Image | |
| SwojStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-1-2005 Laatste: 21-11-2010 Berichten: 31 | 21-1-2005 22:35 |
| Ik heb hem ook besteld en hoop hem maandag te ontvangen, maar nu ik dit filmpje zie vind ik hem percies wat te nerveus... Maar dat kan mss met DMX geregeld worden. Voor de geintreseerden op de boost website vind je de handleiding. Er staan er niet veel, maar van deze laser dus wel... https://www.boostdj.net | |
| mvg | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 21-1-2005 22:36 |
| Met het eerste dmx kanaal kies je een van de figuren, tweede kanaal kun je de figuren mee aanpassen (bij een circeltje kan je m verkleinen, lijntje kan je heen en weer bewegen etc.) en het derde kanaal bepaal je de snelheid van de spiegeltjes, dus normaal zie je een een circel, maar als je die schuif openzet, dan zie je een stipje die een rondje draait. Ik moet zeggen dat ik het er erg goed uit vind zien, kijkend naar wat je ervoor neerlegd. Lichtopbrengst kan ik weinig over zeggen, heb er niks naast hangen, maar opzich is hij goed zichtbaar. Aan het begin van het filmpje staat de garagedeur open, en schijnt er dus vol daglicht naar binnen, maar toch zie je door de rook de stralen. Toch heb ik een probleempje, en die ligt bij Boost. Er zit namelijk in de hoekrand een deuk. De doos was helemaal in orde en de laser zat in plastic, dus het komt niet door de vervoerder van de betreffende winkel. Het is dus maar een uiterlijk foutje want voorderest werkt de laser perfect. In het filmpje staat de laser op de stand-alone modus. [edit]Wat ook minder is, is dat je de straal niet kan shutten, dit kan alleen als je de stekker eruit trekt, je kunt wel 1 enkele straal naarboven richten dus dat valt dan niet zo op. Filmpje geeft niet een zeer realistisch beeld, omdat de camera niet zo snel is. Grootste deel van het filmpje(na dj jean) is gefilmd op 5meter afstand. Btw, Jeroen, heb je Lj savidge(frank) al gesproken over de 11e? | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 21-1-2005 22:43 |
jeroenvdv schreef: Zitten er ook meer van die "losse stralen beamshows" in, zoals je bij de grotere lasers ziet dat er een heleboel losse stralen door de lucht gaan, die langzaam bewegen of golven? Niet complete vlakken dus, maar losse stralen met wat ruimte ertussen?Je mag niet al teveel verwachten voor de fooi die deze Boost kost. Het is al een wonder dat ze dit kunnen maken! | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 21-1-2005 22:49 |
| By the way: ik dacht dat Bart een laser-vernogensmeter heeft? Misschien kan deze laser eens worden doorgemeten? | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 21-1-2005 23:14 |
Wat ook minder is, is dat je de straal niet kan shutten, dit kan alleen als je de stekker eruit trekt Bedoel je hiermee de netspanning stekker of de "safety" plug die de laser zelf uitschakeld. (indien dit erop zit)Na gebruik van de laser wordt aangeraden de ventilator door te laten lopen. Vandaar deze vraag. Stand alone van dit soort lasers valt vaak tegen., (te snel / onrustig) Martin. | |
| kvm entertainment | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 21-1-2005 23:16 |
| Helaas moet gewoon heel de netstekker eruit. Over warmte maak ik me tot nu toe nog niet zo druk, ding wordt absoluut niet warm. Er zitten twee fans in, eentje blaast lucht het apparaat in, en vervolgens blaast de aan de andere kant geplaatste fan de lucht er weer uit. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 21-1-2005 23:31 |
Victor schreef: jeroenvdv schreef: Zitten er ook meer van die "losse stralen beamshows" in, zoals je bij de grotere lasers ziet dat er een heleboel losse stralen door de lucht gaan, die langzaam bewegen of golven? Niet complete vlakken dus, maar losse stralen met wat ruimte ertussen?By the way, ik ben inmiddels begonnen met voorbereiding van m'n praktische opdracht, ik zal je z.s.m. mailen wat ik in gedachte heb. kvm schreef: Wat ook minder is, is dat je de straal niet kan shutten, dit kan alleen als je de stekker eruit trekt Bedoel je hiermee de netspanning stekker of de "safety" plug die de laser zelf uitschakeld. (indien dit erop zit)Na gebruik van de laser wordt aangeraden de ventilator door te laten lopen. Vandaar deze vraag. Stand alone van dit soort lasers valt vaak tegen., (te snel / onrustig) Martin. Victor Junior schreef: Btw, Jeroen, heb je Lj savidge(frank) al gesproken over de 11e?![]() @Frank: Sorry dus, ik ga het niet redden naar Victor Jr. te gaan, anders had je meegekund! | |
| Light Image | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 21-1-2005 23:34 |
| Vreemd overigens dat je de laser diode niet via dmx aan en uit kan zetten. Hoe warm hij wordt kan ik niet over oordelen. Ik heb in de handleiding staan dat ten minste de unit 20 minuten moet afkoelen. (om schade aan de laser diode te voorkomen) Martin. | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 21-1-2005 23:43 |
jeroenvdv schreef: Valt me ook altijd op, vandaar mijn vraag naar de DMX-besturing. Maar als ik het goed begrijp, kun je niet direct de snelheid van bijvoorbeeld een ronddraaiend vlak of een op-en-neer bewegende beam aanpassen, maar pas je de snelheid van de spiegeltjes aan (en dus de vorm)?ik heb zojuist een boeking binnen gekregen voor de 11e, dus ik moet zelf de planken op. Ik red het dus niet om te komen kijken bij jouw klus met de laser. Misschien mail of bel ik je een keer als ik in de buurt ben, want ik ben nog veel benieuwder geworden Ahh jammer...![]() | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 21-1-2005 23:45 |
Victor Junior schreef: jeroenvdv schreef: Valt me ook altijd op, vandaar mijn vraag naar de DMX-besturing. Maar als ik het goed begrijp, kun je niet direct de snelheid van bijvoorbeeld een ronddraaiend vlak of een op-en-neer bewegende beam aanpassen, maar pas je de snelheid van de spiegeltjes aan (en dus de vorm)? Met een stukkie electronica met wat software ertussen hadden ze je iets beter te begrijpen en bedienen functies onder je faders kunnen geven | |
| Light Image | |
| Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 462 | 21-1-2005 23:56 |
| Met kanaal 2 kan je dus wel leuke chases maken (bv4 of 8 stappen) die gesynqd zijn aan de muziek. Ik vind het een redelijk logische dmx toewijzing hoor. | |
| I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 22-1-2005 01:49 |
Joost schreef: Met kanaal 2 kan je dus wel leuke chases maken (bv4 of 8 stappen) die gesynqd zijn aan de muziek. Ik vind het een redelijk logische dmx toewijzing hoor. | |
| Light Image | |
| Dj FlashlightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2003 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 199 | 22-1-2005 20:31 |
| weet je ook al waneer je hem gaat gebruiken in het "echt" (feest) want ik ben benieuwd hoe de boost zich red op een echt feest. (kwa power) maar mijn complumenten voor de foto's | |
| ja... | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 22-1-2005 20:35 |
| 11 Februari. | |
