Hoorngeladen toppen
(59 reacties. Pagina 5 van 6)Moderator(s): Dré
| Djtommie6Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 20-11-2013 Berichten: 85 | 21-1-2005 17:31 |
tds schreef: En jij hebt mijn document binnen![]() | |
| LichtenlawaaiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2004 Laatste: 12-5-2010 Berichten: 144 | 21-1-2005 18:34 |
Djtommie6 schreef: tds schreef: En jij hebt mijn document binnen![]() | |
| [ LICHT & LAWAAI verhuur ] binnenkort met compleet vernieuwde licht- en geluidsset!!! | |
| DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1195 | 21-1-2005 18:58 |
Contour schreef: IK ben bezig met de X-tro topkast | |
| Door internet beperkt | |
| Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 691 | 21-1-2005 19:13 |
| Zijn hier ook ergens tekeningen van? | |
| Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
| LichtenlawaaiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2004 Laatste: 12-5-2010 Berichten: 144 | 21-1-2005 19:16 |
| hier in ieder geval een plaatje in combinatie met de punishers.... srforums.prosoundweb.com/index.php/fa/1004/0/ | |
| LichtenlawaaiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2004 Laatste: 12-5-2010 Berichten: 144 | 21-1-2005 19:19 |
DJ Sietse schreef: Contour schreef: IK ben bezig met de X-tro topkast | |
| Djtommie6Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 20-11-2013 Berichten: 85 | 21-1-2005 19:28 |
lichtenlawaai schreef: Djtommie6 schreef: tds schreef: En jij hebt mijn document binnen![]() | |
| MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 21-1-2005 21:29 |
Kijk nou joh, hoorn toppen zijn helemaal hot hier. Contour heeft me aangestoken door wat ontwerpen voor mijn neus langs te halen, en ik kon het niet laten om "even" wat in elkaar te flanzen. Op prosound web is een schets te vinden van een zware top verglijkbaar met de X tro. Paar puntjes van de X tro die mij minder lekker zitten: -geen trapezium -brede spreiding van het mid In mijn snelle ontwerp heb ik geprobeert om iets verglijkbaars te maken met bovenstaande punten als verbeter punten. Dergelijk grote toppen zou ik alleen voor de grote dingen gebruiken. Dus met zo'n minimaal 2/3 per kant. Een brede spreiding is dan niet nodig en gaat alleen tegen werken. Een smalle spreiding is met meerdere kasten handig omdat je het geluid beter kunt richten naar het publiek. MAar dit zal voor de meeste niet zo'n zorg zijn aangezien je niet gauw drie van die bakbeesten per kant neer zet. Ga je naar kleinere set ups dan vind ik de dubbel 15" toppen erg groot! Natuurlijk heb je een berg geweld nodig om 2 punishers bij te houden. Maar persoonlijk zou ik dan twee kleinere toppen willen hebben dan 1 grote. Ik heb in het verleden meerdere ontwerpen gemaakt voor topjes. Veel ontwerpen zijn nog maar half af. Ik heb twee ontwerpen waarvan ik zelf denk dat ze een goeie kans maken voor een vrij grote doelgroep. Beide vrij compact, beide met een 12" bph laag sectie beide met een 1" hoog sectie. 1 met een dubbel 6" mid, en 1 met een 8" mid. De eerste; GSP 2V3 aka GSP 3X ( images3.fotopic.net/?iid=ysx93l&outx=600&noresize=1&nostamp=1 ) De HF hoorn/driver zou hier coaxiaal in de mid hoorn moeten komen. Verder niet over na gedacht. simulatie: images1.fotopic.net/?iid=ysx99k&outx=600&noresize=1&nostamp=1 Simulatie is half space. Ik weet zo gauw niet wat er als max vermogen ingevoerd stond. De tweede; tot nu toe naamloos, in mijn bestanden heeft ie de funcionele naam '12 BPH 03' ( images4.fotopic.net/?iid=ysxc3b&outx=600&noresize=1&nostamp=1 ) Kenmerkend is de afwijkende mid sectie. Zoals deze op de tekening staat werkt het nog niet optimaal denk ik. Ik wil ieder geval nog 1 wijziging doorvoeren, en dan is het als nog de vraag of het wel zal werken. Ik vond het zelf een goede oplossing die weinig ruimte in beslag neemt, zonder dat er een coaxiaal gemonteerde HF driver/hoorn de mid in de weg zit. Ik heb ff geen simulatie plaatje bij de hand. In half space zou deze laag sectie een f3 van ongeveer 100 Hz hebben (genoeg voor de doorsnee subjes) en een rendement van 105 dB @ 2.83 volt/1 meter. En een max van ongeveer 133 dB bij een input van 750 watt. De laagsectie speelt tot 400 Hz in de simulatie. De laatste twee lijken me erg intresant voor veel mensen, en daarom wil ik deze ontwerpen ook vrij geven. Mocht er intresse zijn dan wil ik een van de ontwerpen of beide ontwerpen verder uit werken, of een nieuw ontwerp maken uit een mix van bovenstaande. | |
| FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 21-1-2005 22:07 |
| Wat is de verwachte f3 van de laagsectie van het eerste ontwerp? (de GSP 2V3 aka GSP 3X) En welke drivers had je in gedachte voor de andere kast? | |
| Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
| MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 22-1-2005 04:11 |
Next schreef: Wat is de verwachte f3 van de laagsectie van het eerste ontwerp? (de GSP 2V3 aka GSP 3X)En welke drivers had je in gedachte voor de andere kast? Drivers voor dit ontwrp; 18s 12ND930, 18s 8m4000... Nog geen dubbel check gedaan wat de simulatie betreft... Melen voor meer en uitgebreide info. Voor beide gevallen geldt; melen naar michiel _ rijckaert @ hotmail . com (zonder spatie's (voor spam)) ). | |
