Subs op kisten of niet
(40 reacties. Pagina 2 van 3)
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
3-1-2005 20:49
das toch 3db verlies, moet je dus het dubbele neerzetten.
maar of in de praktijk 1 sub op de grond even hard gaat als 2 subs op een hoog podiumpje betwijfel ik.
echt een situatie gevalletje dit. 1 ding is zeker, op de grond klinken ze beter.
das zo klaar als een klontje.
Xander 100Standaard Lid
Sinds: 31-5-2004
Laatste: 15-5-2011
3-1-2005 23:54
Ik moet toch even goed nadenken wat ik nu ga doen.
Op kisten dus zowiezo maar niet.
Maar een paal van 1.50 meter vind ik ook geen optie.
Party verhuur van gent
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
3-1-2005 23:57
Wat je kan doen is een set subs bijkopen,
waardoor je per kant twee subs en één top krijgt,
hierdoor is ook de set meteen een stuk hoger.
En als het budget wat minder groot is ga je voor een uitschuifbare tussenpaal.
Sinds: 31-5-2004
Laatste: 15-5-2011
4-1-2005 00:12
Dus is mijns inziens twee subs erbij ook de beste op
lossing.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
4-1-2005 10:43
Maar twee subs kosten wel wat meer dan de twee kisten waar je het eerst over had.
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
5-1-2005 00:05
(speaker in kist monteren )
laugh :D
heb je meteen 2 subjes.
je vat hem al natuurlijk, geef je budget!. bij voldoende, idd twee subjes erbij.
haal je je hoogte nog niet, dan een kratje bier ertussen.
ik snap niet wat er moeilijk is aan je beslissing magoed.
als we nog 2 paginas doorgaan, kan ik je wel ffies een samenvattingkje typen.
Sinds: 31-5-2004
Laatste: 15-5-2011
5-1-2005 00:25
Ik wou gewoon de goedkoopste/beste oplossing.
Dus bedacht ik me die kisten want die gaan toch mee om de
top speakers in te doen en nog wat andere meuk. wink ;)
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
5-1-2005 12:07
tja oog wilt ook wat. plus dat je dit zeer stabiel moet maken.
dus goede verbindingen op je kist maken etc. opdat niet je torentje aan de wandel gaat.
mijns inziens zijn twee stokkies gwoon het best.
Als je maar 1 subje hebt dan is het inderdaad zo'n 3dB. Maar als je bijvoorbeeld van 4 naar 8 subs gaat dan wordt het verschil wel wat minder (en heb je de "vloer" ook minder nodig).
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
5-1-2005 22:01
zeker waar, maar niet aan de orde hier lijkt me.
ik denkd at de OP gewoon een statiefie moet kopen. of in een duurder geval, twee zelfde subs.
maar dan haal je het nog niet helemaal.
zorg ervoor dat je hoog unit, ietsje boven het publiek uitkomt. dan houd je daar meer van over. zeker onde dubbel subgeweld.
SkitStandaard Lid
Sinds: 3-11-2002
Laatste: 13-2-2016
17-1-2005 16:10
Wat je ook kan doen als je een beetje handig bent. Zelf al een kistje of 2 bouwen voor een eventuele uitbreiding van je geluidsset. Maar er nog geen drivers insteken. Dan kan je het mooi stapelen en ziet het er nog eens leuk uit. En later als je wilt uitbreiden haal je gewoon de geschikte driver in huis en hoef je die er alleen maar in te monteren.
Ik heb geprobeerd te stoppen, maar ik ben weer helemaal terug begonnen.
Dj fleurStandaard Lid
Sinds: 24-6-2003
Laatste: 24-3-2010
17-1-2005 19:00
ik ben niet zo thuis in boxen, maar toch waag ik me aan deze opmerking:
je maakt toch een kast naar de driver? Dan moet je wel eerst weten welke driver je koopt, voordat je een kist gaat bouwen. shut up :X
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
17-1-2005 19:30
precies.
en als je een beetje gerenomeerde speaker koopt is de kans groot dat die nog lang leverdaar is.
los daarvan is het goed mogelijk een kist te maken die bv nog geen afstemming heeft, wat betreft de baspoorten. zo kun je dit later aanpassen aan je woofer.
volume wordt moeilijker natuurlijk.
SkitStandaard Lid
Sinds: 3-11-2002
Laatste: 13-2-2016
17-1-2005 20:02
Ja uiteraard duh, maar je kan als drive-in toch een beetje vooruit kijken. Ik geef nu maar een voorbeeld dus: stel je verzekert jezelf een plaatsje waar een vakantiebaantje hebt. Dan ga je toch een idee hebben wat je met dat geld gaat doen niet? Wel maak een lege kist waar normaal de SM-115 in hoort. Tegen dat je het geld hebt hoef je alleen de speakers er in te steken. Ben je voor 250 euro gesteld en hou je nog wat over. En je hebt weer 2 subs bij, ondertussen is het probleem van je kistjes ook opgelost, maar 2 kistjes meeslepen waar niks mee van plan bent zou ik niet doen, is zonde van de plaats.
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
19-1-2005 16:25
Ik zit een eigenlijk met een soortgelijk probleem. Alleen heb ik geen subs. Ik heb de fullrange boxen. De JBL JRX-125'gers. Deze zijn 110 cm hoog. Op een tafel plaatsen lijkt helemaal nergens op. Voor een statief zijn ze denk ik niet geschikt. Het gewicht zal nog wel gaan (43 kg) maar de hoogte lijkt me een probleem.
Als ze wel geschikt zouden zijn zou JBL er wel een gat in hebben gemaakt. Heeft iemand een oplossing?
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 12-11-2026
19-1-2005 16:43
Flightcases (met deksel).
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
19-1-2005 16:55
Heb de SF25 (ander naampje dan die JRX125) en heb er twee subs onderstaan van 70 cm hoog, totaal 1.80, niet echt super, maar nooit last van gehad.
Edie
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 12-11-2026
19-1-2005 16:59
Jij staat dan ook niet voor de luidsprekers wink ;),
Mvg Johan
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
19-1-2005 21:06
tweetertje op 2 meter hoogte is toch zeker geen luxe.
zeker dat jbl tweetertje happy :)
Sntho0Standaard Lid
Sinds: 14-5-2004
Laatste: 16-9-2023
20-1-2005 09:03
Wat is er mis met dat jbl tweetertje? laugh :D
Maar daar hadden we het niet over.
Vind ik ook. De tweeter moet minimaal op 2 meter zitten.
Flightcases er onder is natuurlijk een mogelijkheid waar ik zelf ook
wel aan heb gedacht maar dit moeten aardige grote worden.
Ik dacht, misschien heeft er iemand een andere oplossing.
Zit zelf nog te denken aan sterke metalen barkrukken. De zitting er af halen en daar
een plateau maken waar de box op staan kan.
