Forum > Webshop
Sennheiser HD 25
(56 reacties. Pagina 2 van 3)
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
23-11-2004 13:32
D@VE! schreef:
Die technics, tja ziet er leuk uit, alleen lomp en ik denk (bijna zeker te weten) dat hij de HD25 echt niet overtreft! maar ik hoor het wel happy :)
Hoe weet je dat nou als je hem nog nooit op je kop hebt gehad?
Mischien klinkt die Technics wel veel beter, mooier is ie in ieder geval wel wink ;)
XrayStandaard Lid
Sinds: 30-1-2003
Laatste: 9-2-2017
23-11-2004 13:40
Hoop niet dat ze de looks veranderd hebben maar "tevreden" waren met het prestatieniveau van de RP-DJ1210 wink ;)
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
23-11-2004 16:18
Looks zijn er juist op vooruit gegaan, als het geluid nou ook een beste klap beter is geworden dan is het mischien nog wel wat.
Hier een linkje -> www.panasonic.com/consumer_electronics/technics_dj/prod_intro_rpdh1200.asp
XrayStandaard Lid
Sinds: 30-1-2003
Laatste: 9-2-2017
23-11-2004 16:25
staat er een beetje ongelukkig zie ik nu ashamed :$
Ik bedoelde dat ik hoop dat ze juist niet ALLEEN de looks hebben veranderd. Leuk dingetje om te zien....maar na 2x MVR700 en 2x HDJ1000 ga ik niet meer als een kraai voor glimmende apparaatjes...de HD25 is echt mijn apparaat nu razz :p
D@VE!Standaard Lid
Sinds: 16-2-2003
Laatste: 29-9-2010
25-11-2004 19:49
Ik typte denk ;) Reind razz :p maarja ben benieuwb naar je ondervindingen!
Music Is My Religion !
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
26-11-2004 00:48
Ik moet alleen nog een beetje winkel zien te vinden die dat ding verkoopt........ ik kom hem in ieder geval bij geen enkele winkel tegen waar ik ook maar 1€ op de toonbank wil leggen. Je zou bijna denken dat het een reden had wink ;)
SyceStandaard Lid
Sinds: 22-11-2003
Laatste: 11-9-2007
28-12-2004 22:18
Het spijt mij zeer, ik heb net die nieuwe technics bekeken op de site, en ik vind het dus echt helemaal niets.. heb nog steeds liever mn hd25!
Dj quintenStandaard Lid
Sinds: 20-10-2003
Laatste: 29-5-2008
7-1-2005 12:22
Heb gezien dat er ook een 3 meter snoer vekrijgbaar is voor de hd25. Is dit precies hetzelfde snoer wat er origineel al bij zat (maar dan 3m uiteraard)?
Dus kwestie van inpluggen, door band heen trekken klaar? Of moet je gaan strippen en doen, dat soort zaken.
grtn,
Stefan
- Praten is een kunst, communiceren een gave -
Laatste: 20-11-2026
Hij is origineel alleen zit er een andere stekker aan de "andere" kant. Bij 1 van de 2 (uit het hoofd weet ik niet welke) eindigt de kabel in een mini jack met verloopje naar grote jack, bij de andere eindigt de kabel in een grote jack.
MassiveStandaard Lid
Sinds: 8-12-2003
Laatste: 28-8-2005
7-1-2005 16:17
Het origineel bijgeleverde kabeltje eindigt in mini-jack, met verloop naar groot.
Sinds: 20-10-2003
Laatste: 29-5-2008
8-1-2005 13:43
Maar ik begrijp dus dat het snoer langer is, maar wel even dun. En alles is al zo afgesteld dat het een kwestie is van unpluggen in de schelpen (bedoelde te zeggen dat je niet stukjes moet gaan inkorten, wellicht solderen enz.)
grtn,
Stefan
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
8-1-2005 15:41
Hangt ervan af hoe de originele aan de koptelefoon zit.
GRTS TOM.V
19/08/2005: FORTIVITY : VERBRUGGEN VS REGNEZALS, GHOST, WOUT, SVEN LANVIN
Sinds: 20-10-2003
Laatste: 29-5-2008
8-1-2005 15:53
GRTS TOM.V
sorry, volg je even niet.
Als je de sennheiser ook hebt, weet je automatisch toch wat ik bedoel.
Dj NoizStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
8-1-2005 15:59
Om alle verwarring te vermijden:
De sennheiser koptelefoonkabels (in het "pro"-gamma toch zeker de hd200-reeks en de hd25) hebben een kabel met aan beide uiteinden JACKS (male natuurlijk). In de koptelefoon is een mini-jack-chassis (female) waar je de kabel kan inpluggen.
Het is dus zeker dat de kabel aan 1 uiteinde een mini-jack heeft en aan de andere kant is:
- ofwel een 'normale' jack
- ofwel een mini-jack met een apart verloopstuk naar een 'normale' jack.
(de HD-200 heeft de 2de optie, dus met verloopstuk)
Being a dj is not just a job for me, it's my calling!
Sinds: 8-12-2003
Laatste: 28-8-2005
8-1-2005 16:36
Dj Noiz: Mooie manier van verwarring vermijden; je verhaal klopt niet.
De HD25 heeft bij de oorschelp geen jack aansluiting, maar 2-pinnege stekkertjes. Deze kunnen maar op 1 manier bevestigd worden, zodat + en - niet perongeluk omgedraaid kan worden.
Vervangen van de kabel is vrij simpel; je haalt een bevestigingsblokje (2 schroefjes) los, en de bekleding van de beugel. Vervolgens kun je de nieuwe kabel door het bevestiginsgblokje en de beugel geleiden. Vastschroeven en klaar.
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
8-1-2005 16:40
Mijn excuses! ashamed :$
Ik ging eigenlijk van de HD-200 uit - die heb ik hier zelf liggen (en leidde uit een bovenstaande post af dat de HD-25 dit ook had ..)
Laatste: 20-11-2026
HD-200 (en nog een aantal anderen): Stereo Mini mini jack (2.5mm).
HD-25SP: 2 2-polige platte stekkers met pinnetjes. Elke connector gaat rechtstreeks de koptelefoon in (past maar op 1 manier wegens dikteverschillen van de pinnen onderling). Linker en rechterdeel zijn dus even lang vanaf het punt dat ze van elkaar losgaan.
HD-25: 2 2-polige platte stekkers met pinnetjes. De kabel gaat aan 1 kant naar de koptelefoon toe waar de trekontlasting zit. 1 schelp wordt daarna rechtstreeks aangesloten, de andere schelp wordt door de langere kabel (via de beugel) aangesloten. Linker en rechterdeel van de kabel zijn dus NIET even lang.
De 2 HD-25 kabels (lang en kort) zijn aan de kant van de koptelefoon IDENTIEK!
Sinds: 20-10-2003
Laatste: 29-5-2008
9-1-2005 00:17
Bedankt, daar was ik naar op zoek. Van de week even bestellen dan.
grtn,
Stefan
Sinds: 20-10-2003
Laatste: 29-5-2008
12-1-2005 23:56
Vandaag binnen gehad! Is wel even wat anders, wat een lengte, voelt alsof ik door het hele huis kan lopen happy :) . Bij een optreden denk ik dat ik m even een stukje bij elkaar bind, anders schraapt t zo over de grond.
Bedankt Dré!
grtn,
Stefan
Laatste: 20-11-2026
Doe het bij elkaar binden met een elastiekje (dus stuk in kwestie oprollen en bij elkaar houden met een elastiekje). Als je dan eens ergens achter blijft hangen dan trek je automatisch het rolletje uit elkaar (ik vind dat een stuk handiger en veilger dan met een tie wrap o.i.d.).
