flightcase interieur maken
(17 reacties. Pagina 1 van 2)
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
3-1-2005 12:39
ik heb altijd nogal veel problemen met met inrichten van een case zodat me gear er goed knap inzit,.. vooral lampen zijn een probleem, wat zijn goede manieren om schuim vast te zetten en te bewerken?, hoe maak je schotten in je case? (schroeven ziet er niet echt knap uit)
hoe zou je een evt. borging/ophanging in je case maken? (misschien mensen met wat voorbeeld fotows. happy :) )
p.s. leek mij beter dit niet in het bouwen van een flightcase topic te posten, zo blijft het overzichtelijk, denk ik laugh :D
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
4-1-2005 22:09
maurice] schreef:
...wat zijn goede manieren om schuim vast te zetten en te bewerken?
Schuim kun je in verschillende diktes krijgen, en is vaak of te knippen of te snijden. Koop je degelijk flightcase schuim dan is de onderzijde zelfklevend.
Voor inrichting van cases voor erg kwetsbare apparatuur kun je ook nog speakerschuim o.i.d. gebruiken. Dit zul je moeten lijmen.
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
5-1-2005 16:42
ok dank je en enig idee hoe je schotjes zou kunnen vast zetten??
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
5-1-2005 16:46
Ben niet echt een klusser dus weet alle namen niet, maar je zou een soort "verdieping" in de wand kunnen maken aan beide zijdes, en dan kan je een schot erin schuiven, en eventueel vastlijmen.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
5-1-2005 17:37
Victor Junior schreef:
Ben niet echt een klusser dus weet alle namen niet, maar je zou een soort "verdieping" in de wand kunnen maken eventueel vastlijmen.
Een sleuf infrezen. heb je niet de beschikking over een frees of wil je misschien de schotten soms verwijderen dan kan je er ook latten op lijmen. waar je een schot kan inschuiven.
Martin.
kvm entertainment
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 18-3-2026
5-1-2005 18:41
Ik heb met dik schuim de ervaring dat het niet erg mooi word als je het knipt of snijd.
Heeft iemand nog een manier om echt in strakke lijnen te ''knippen''.
Darth Crossfader
RemczeroStandaard Lid
Sinds: 2-11-2002
Laatste: 26-2-2010
5-1-2005 18:59
Er zijn bedrijven die het schuim met laser kunnen snijden heb ik hier wel eens gelezen op het forum ,maar daar zal waarschijnlijk ook wel een prijsje aan zitten.
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
5-1-2005 20:53
Toch gewoon snijden, liefst in 1 haal en overal hard drukken. Leg er natuurlijk wel iets onder zodat de vloer/mesje niet beschadigd.
Volgende keer Peter!
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
6-1-2005 14:03
precies dit soort dingen heb k nou ook.
en over die schotten als je dat lijmt en er zit een scan van 10 kilo tegenaan,.. blijft dat o the road niet bijster goed zitten of wel.?
Stijn VanstiphoutStandaard Lid
Sinds: 15-6-2003
Laatste: 14-11-2008
6-1-2005 14:20
Je kan 1 enkel koperdraadje tussen de + en - pool van een AA batterij spannen, waardoor het draadje gloeiend heet wordt. Als je dit draadje opspant in bijv. een oude figuurzaag, kan je zeer mooi rechte stukken thermisch versnijden.
mvg,
