Beginnersinformatie DMX en Licht
(276 reacties. Pagina 2 van 14)Moderator(s): Dré
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 10-7-2004 16:56 |
Edit Mod: Topic fiks opgeschoond, nieuwe titel gegeven en weer sticky gemaakt. Graag alleen basisinformatie over dmx en verlichting posten | |
| GoeieGastStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-4-2003 Laatste: 24-1-2010 Berichten: 696 | 10-7-2004 22:59 |
| DMX, Probeer het eens! Voor iedereen die de mogelijkheid niet heeft om met dure apparatuur in het echt eens effe leuk te spelen, en eens zou willen kijken hoe dat werkt, is er een programma (dat trouwens gewoon een lichtsturing is) van Martin, Lightjockey. Er zit een Visualizer bij, zodat je eens lekker kan spelen Ik heb er hier een kleine beginners handleiding bij. Als je helemaal leek bent lees eerst even mijn vorige post door, dan weet je een beetje hoe het zit met adressering en patchen. ‘’- blablabla’’ geeft een actie aan. -Download eerst het programma van: www.martin.com/service/Software/Controller/LJ/LJ_2_6_6_Large.Zip -En installer de hele mikmak. -Start Lightjockey op. Dat er geen transmitter hardware is is logisch en je kunt gewoon op OK drukken. We gaan eerst wat lichten patchen (de controller vertellen wat -ie aanstuurt en waar dat zich op de Dmx lijn bevindt. In het echt zou je uiteraard deze adressen hetzelfde moeten zetten op de apparaten zelf. -Bovenaan in het menu klik je op Setup en dan Fixture Configuration. -Scroll links onder naar martin, klik op martin en zoek de Mac 500 in het rijtje. -Klik de Mac 500 aan, klik op ad fixtures en bij “number of fixtures to add” kalk je een 2 neer, klik nu op OK. -Klik de eerste Mac links boven aan, en in het rechter vak zet je bij ‘dmx adress’ een 1neer en druk op enter. -Klik nu de tweede mac aan en zet 17 in het ‘dmx adress’ vakje en druk wederom op enter. -Klik rechts onderin op ‘save’, op Yes, op OK en rechts onderin op Close. -Klik op ‘Autoplace all’ en op OK. Zo, we hebben nu twee Movingheads gapatched. Nu gaan we ze in de Visualizer plaatsen. Links bovenaan onder het menu zie je 4 witte balken. Bij de derde van boven staat O/V, wat staat voor Offline Visualizer. De Visualizer geeft je de mogelijkheid om een show te maken zonder in de zaal zelf te zijn en toch nog kunnen zien wat er gebeurd. -Klik op Launch. -Klik eerst even bij Settings in de menubalk ‘always on top aan’, zo kun je programmeren en kijken tegelijk, anders gaat ie steeds terug naar het Lj scherm en kun je niet zien wat je doet. -Klik nu bij Control ‘Read Fixture List’ en Hoppa daar zijn ze! Als je er nu een aanklikt wordt ie rood. -Klik de rechter aan en klik dan met de rechtermuisknop op ‘Properties’. In het properties venster kun je de positie van je lichten nauwkeurig instellen zodat je als het ware je zaal kunt nabouwen. -Zet bij ‘X-pos’ een 6 en druk op enter. De Movinghead is nu verplaatst. -Klik ze allebei aan en minimaliseer het Visualizer venster. -Klik nu in de onderste van de vier witte balken in het LJ venster de brede gekleurde knop met ‘show fixture controls’ aan. -Sleep ze even uit elkaar zodat je overzicht hebt. -In het Movement venster sleep de resolution helemaal naar rechts. -Ga terug naar het Visualizer scherm en klik onderaan in de taakbalk op het LJ tab. Als het goed is zie je nu EN de Visualizer EN de Lj functies. Zo nu kun je doen met de lichten wat je wilt. -Klik bij Intensity op shutter closed, wat veranderd in shutter open en sleep de intensity naar 100 procent. -Klik in het Movement scherm op het witte balletje en sleep wat door het raster en “Eu-fucking-reka!’’ ze bewegen! Klik op een kleurtje en op een gobo en je ziet wat er gebeurd. -Speel hier eventjes mee. Nu je weet hoe je ene lamp kunt besturen gaan we iets kleins programmeren. Een sequence welteverstaan. -Klik in het LJ scherm in de bovenste witte balk bij ‘Seq” het vakje met het vergrootglas erop. -Klik weer op het Visualizer tabblad en weer op het Lj tabblad. Je ziet weer allebei. -Maak met behulp van de fixture controls een setting, we doen nu even deze: -Klik beide Movingheads aan in de Visualizer en druk weer op het LJ tabblad in de taakbalk. -Zet bij Movement het balletje in het midden van het kruis, klik op de blauwe kleur, en klik de meest rechtsbovenste gobo aan (het zonnetje) klik bij Intensity op shutter closed, wat veranderd in shutter open en sleep de intensity naar 100 procent -Klik nu bij het Sequence venstertje op de grote +. -Zet bij Movement het balletje in het midden van de onderste rode lijn in het raster, klik op de gele kleur. -Klik nu in het sequence venster de volgende dingen aan: ‘Synchronize Scène and fade times, Global scène time en Global fade time. -Bij Scene time naast de getallen rechts zie je pijltjes. Klik op het bovenste pijltje tot 2.00. -Rechts onderin het sequence venstertje staan vijf vakjes, klik op de tweede van links. -Tik een naam in en vink de vakjes ‘Clear after save’ en “Auto place sequence in current que’ aan en klik op ‘Save as new Sequence”. We hebben nu iets simpels geprogrammeerd en geniet van het resultaat door op het Visualiser tabblad te klikken. GoeieGast. Vragen is wederom Mail. P.s. Jat het maar voor je siteJE als je het zelf niet kan! | |
| Ex lid, anoniem gemaakt, mede dankzij de 10 euro donatie aan de dierenbescherming. | |
| HjvogelpoelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-9-2003 Laatste: 21-1-2010 Berichten: 141 | 29-7-2004 10:49 |
| heel goed gemaakt deze "how to begin" handleiding, ik heb het programma al aardig onder de knie. -Kan je ook in de marco functie een soort van color programma maken zodat hij bij elke nieuwe stap een andere gewenste kleur doet? -en kan je ook in het marco venster met je muis een bep. figuur tekenen die hij dan als marco pakt? -tot nu toe gebruik ik dit programa op de volgende manier... selecteer een bepaalt aantal fixtures en bestuur ze dan via de macro (waar ik trouwens ook al de positie presets heb ontdekt) maar volgens mij is dat niet zoals dit programma dat heeft bedoelt, ik bedoel is er ook nog een soort van lj mode waarin je het programma dus alleen gebruikt voor het afspelen van progamma's | |
| PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1131 | 10-8-2004 13:42 |
| Is het ook mogelijk om er trussen mee te tekenen? | |
| Volgende keer Peter! | |
| GoeieGastStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-4-2003 Laatste: 24-1-2010 Berichten: 696 | 10-8-2004 15:20 |
| Nee, daarvoor heb je Martin Showdesigner voor nodig. Je moet dus het podium in MSD tekeknen en dan naar Lj. Als je overigens een paar trussen en podium wilt moet je me even toevoegen op msn. | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 13-8-2004 16:57 |
| hoe kan je bepaalde programma's weer terug roepen? | |
| GoeieGastStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-4-2003 Laatste: 24-1-2010 Berichten: 696 | 13-8-2004 20:54 |
| Als je een sequence hebt gemaakt kompt ie in de CUe. Die cue kun je opslaan en later laden. | |
| DjdimiStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-1-2004 Laatste: 22-4-2014 Berichten: 208 | 17-8-2004 17:54 |
1 x bewerkt. Laatst door Djdimi op 17-8-2004 18:29 (Moet) donderdag mee helpen opstellen met wijkfeesten & zaterdag & zondag moet ik lichten bedienen , dit natuurlijk met Martin software hé ![]() | |
| GoeieGastStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-4-2003 Laatste: 24-1-2010 Berichten: 696 | 17-8-2004 18:00 |
| Leuk! Wat voor lichten ga je gebruiken? | |
| DjdimiStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-1-2004 Laatste: 22-4-2014 Berichten: 208 | 17-8-2004 18:13 |
| De lichten zijn zelf niet van mij maar ik denk dat het martin scanners zijn, parren, vanalles! Maar het is ieder jaar weer anders dus ik zal pas donderdag avond hier kunnen zetten wat het allemaal juist is.... | |
| GoeieGastStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-4-2003 Laatste: 24-1-2010 Berichten: 696 | 18-8-2004 22:08 |
| De producten van Martin. Nadat ik het ongeveer 30 keer heb uitgelegd op MSN, dan nu maar effe voor iedereen. Martin heeft het lichtsturingsprogramma Lightjockey. Deze is gratis te downloaden en te gebruiken. De interface kost echter wel geld, en die heb je nodig om daadwerkelijk lichten te kunnen aansluiten. Bij LJ wordt een Visualizer geleverd die alleen te gebruiken is in LJ. Hier kun je alleen lichten in zetten en daarna in Lj bedienen en met de visualizer het visualizeren. (DUH )Met deze programma's kun je echter geen podia en truss etc maken. Die moet je maken met een ander programma van Martin, Martin Show Designer. Hiermee kun je truss etc allemaal maken. MSD heeft ook een Visualizer die met meerdere aansturingsprogramma's te gebruiken is. MSD is echter NIET gratis te verkrijgen (wel een demo www.lighthouse.nl ) omdat je hier verder geen interface bij nodig hebt. De podia etc. die je in MSD gemaakt hebt kun je daarna wel in LJ gebruiken. Verwissel deze programma's dus niet. Maarten. P.S. Mag de bezem er doorheen? | |
| DjdimiStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-1-2004 Laatste: 22-4-2014 Berichten: 208 | 23-8-2004 21:18 |
| OK ik zal even uitleggen wat er allemaal (van licht) was hé 8x Martin roboscan 218, 4x8 parren (dus totaal 32 parren) martin magnum 2000 pro fogger, strobo, enkele effectjes, en 2 "dimlichten" | |
| DavernoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2002 Laatste: 14-6-2010 Berichten: 54 | 28-8-2004 17:21 |
djdimi schreef: OK ik zal even uitleggen wat er allemaal (van licht) was hé8x Martin roboscan 218, 4x8 parren (dus totaal 32 parren) martin magnum 2000 pro fogger, strobo, enkele effectjes, en 2 "dimlichten" | |
| DjdimiStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-1-2004 Laatste: 22-4-2014 Berichten: 208 | 28-8-2004 21:07 |
Ik bedoelde dus wel de wijkfeesten hé | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 25-11-2004 21:04 |
| ik heb een MSN groupje gemaakt met wat beginners info over licht groups.msn.com/proffesioneelelichtinfo Nu nog de tijd vinden om er een echte site van te maken | |
| exit night into LIGHT | |
| SinuzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2004 Laatste: 7-4-2020 Berichten: 199 | 25-11-2004 21:37 |
stekelvarke schreef: ik heb een MSN groupje gemaakt met wat beginners info over licht groups.msn.com/proffesioneelelichtinfoNu nog de tijd vinden om er een echte site van te maken ) | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 25-11-2004 21:43 |
bedankt voor de terrecht wijzing nuja over de collor command kan er getwist worden niet? maarja het klopt wel enigsinds dat hij niet echt een head is. | |
| GoeieGastStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-4-2003 Laatste: 24-1-2010 Berichten: 696 | 25-11-2004 22:37 |
| Behalve dat het stikt van de spelfouten, er soms onzin in staat, en dat sommige dingen wel genoemd worden maar niet uitgelegd worden, leuk initiatief. | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 25-11-2004 23:03 |
| mail me even aan de dingen waar jij je aan ergert | |
| SinuzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2004 Laatste: 7-4-2020 Berichten: 199 | 26-11-2004 17:14 |
stekelvarke schreef: bedankt voor de terrecht wijzing nuja over de collor command kan er getwist worden niet? maarja het klopt wel enigsinds dat hij niet echt een head is. | |
