Live band versterken
(70 reacties. Pagina 2 van 4)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
23-11-2004 23:53
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 23-11-2004 23:59
T-nuzz schreef:
Het gaat om cafés!
Ligt aan de grote van het café, in veel cafe's heb ik het volledige rattaplan opgesteld.
7 mans formatie a la Joe cocker blazers, gitaar, bas, toetsenist zanger, achtergrond zangeressen drums volledig uitversterkt etc.
Het hoeft niet hard, maar er gaat alles boven een "blote konten" geluid. Een floortom niet uitversterkt betekend al gauw een "gat" in je geluid.
Van een te kleine mixer zal hij gauw spijt krijgen natuurlijk helemaal als er toch nog drums toegevoegd moeten worden.
Ik heb overigens nog wel een leuke D&R 400 20 kanaals (of 16/4)in case staan voor weinig.
Martin.
kvm entertainment
T-nuzzStandaard Lid
Sinds: 12-2-2003
Laatste: 29-6-2006
23-11-2004 23:59
Daar heb je gelijk in, maar het gaat om een onervaren mixer. Zou het dus liever bij "less is more" houden. Een tom zonder gate klinkt ook voor geen meter!
Sowieso vind ik dat wanneer de zaaltjes echt een serieuze omvang hebben dat je beter een goede mixer in de arm kunt nemen.
Er is maar één constante factor in de techniek: de verandering
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
24-11-2004 00:09
Remo pinstripe o.i.d. niet te strak gespannen (liefst slap) klinkt zonder gate goed.(het hoeft niet persé op studio opname niveau) Het grote probleem is helaas vaak dat menig drummer zijn drumstel niet kan afstellen. Bovendien klinken vaak volledig afgeplakte vellen als een dode pier.
Dat is inderdaad waar, alleen domweg schuiven is er niet bij, (maar dat had ik reeds eerder vermeld)
Geluids verhuur is heel wat anders als DJ werk.
Je moet als mixer gehoormatig duidelijk ieder instrument eruit kunnen pakken. Tevens moet je kennis van het gebruikte geluidsspectrum van ieder instrument hoog zijn. (Dit voorkomt dat het geluid één grote brei wordt, en je zorgt er dus voor dat instrumenten (en zang) elkaar niet "in de weg" zitten.
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 17-11-2026
en vergeet ook niet dat je een kanp stereo beeld moet kunnen neerzetten,
en vergeet ook niet dat de geluidsman uiteindelijk de "sound" van een band bepaald.
En mijn ervaring is dat er heeeeel veel verhuurders en mixers zijn die er geen snars van kunnen.
Er zit er hier in de buurt een mooi voorbeeld van,
barst van de spullen, kan hele stadions versterken, maar ik vind de mix die hij maakt meestal totaal ruk.
Zangers worden meestal ondergesneeuwd door de percussie (ik denk dat hij een beetje drumgek is) en zangeressen hoor je helemaal niet meer tenzij ze echt gaan schreeuwen....
Laatste: 17-11-2026
Dit is bijveeorbeeld wel een goede mixer:
www.marktplaats.com/markt/muziek/mengpanelen/21657.htm?ret=%2Fmarkt%2Fmuziek%2Fmengpanelen.htm
Let wel, ik weet natuurlijk niet in wat voor staat hij is....
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
24-11-2004 00:45
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 24-11-2004 00:53
Dat klopt,Als verhuurder maak je ook veel mee, mixer van herman van boeien kwam binnen, moest en zou mixen, eerst de master op 0DB en binnen 5minuten de zaal volledig leeg. Set van 2x 1200watt in een ruimte van 5x8mtr.
van Boeien zelf ik ook zo doof als ... 2x 400watt naast zijn oren op stands 15" 2 weg vol open, en nog vragen of het harder kan, geen wonder de pa kaatste het geluid terug omdat het schandalig hard stond.
Sommige bands komen met eigen geluidsman, die moet en zal mixen die weet immers alles.
Todat ze de volledig digitale mixer zien sneaky :V
Eerst even laten stoeien, waar zit de basknop? Basknop??? Die heb ik niet, toonregeling is over het gehele spectrum. en kort daarna.. Uhhh doet u het geluid toch maar. Tja, bij dit soort vragen ben ik ineens ook vergeten hoe de tafel werkt sneaky :V
Martin.
kvm entertainment
MassiveStandaard Lid
Sinds: 8-12-2003
Laatste: 28-8-2005
24-11-2004 00:45
Mijn eerste reactie is: NIET aan beginnen!
Nouja, wel aan beginnen, maar niet alleen.
Hoe goed je je apparatuur ook voorelkaar mag hebben, wat voor prachtig speelgoed er ook tot je beschikking staat: het is allemaal op slag WAARDELOOS als 'iets' gaat rondzingen. Het ontbreekt je aan de ervaring te horen waar het weg komt, wat het is, wat de oorzaak kan zijn, hoe je dit snel oplost. En voor je het weet besluit je om de hele mik maar uit te zetten omdat je bezoekers al 5 min een oorverdovende piep om de oren geslingerd krijgen.
En dan ben je nog niet eens toegekomen aan het vinden van de juiste mix, het plaatsen van instrumenten qua stereobeeld, de band zelf voorzien van een goed monitorgeluid..
Geloof me, zonder ervaing ben je nergens. Ik heb het zelf meegemaakt, en maak het ook nog elke keer weer mee. 'Werk' nu dik 2 jaar als geluidsman van een band, en als ik op 10% van het leerproces zit is het al heel wat.
Je moet het gewoon hebben van mensen met ervaring, die snel kunnen ingrijpen, tot in de kleinste details weten hoe je iets het beste uitmixt; en er vooral het gevoel voor hebben kunnen ontwikkelen. En dat is een proces waar je jaren over doet!
Onderschat de locatie ook niet.. de accoustiek van een grote zaal is soms een stuk 'makkelijker' dan een klein cafétje, waar alles weerkaatst, echo's geeft, noodgedwongen (te) dicht opelkaar staat...
Ga er dus niet alleen voor staan, zorg dat je hulp krijgt van ervaren, professionele mensen.
Want op de avond zelf héb je geen keuze meer. Dan moet het staan!
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
24-11-2004 01:04
Rondzingen heb ik eerlijk gezegt nog nooit last van gehad maar ik doe dan ook het werk meer dan 25jaar.
(zonder feedback killers o.i.d.)
Ben begonnen als monitor mixer en juist dan leer je hoe je moet luisteren. Een goede monitormix (plm 3 of 4 aparte groepen, soms meer) is vele malen moeilijker dan een zaalmix. Wel is het zo dat met een kwalitatief goede mixer het veel makkelijker gaat.
Nu sta ik regelmatig (in het hoogseizoen)als mixer met beroeps orkesten te draaien, makkelijk, hoef geen geluid mee te nemen en niet op te bouwen of af te breken.
Vaak sets van 3x 3 kwartier. Merendeel is volledig digitaal in ear monitor reeds ingesteld, dus kwa monitor hoef je niets meer te doen.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 8-12-2003
Laatste: 28-8-2005
24-11-2004 08:28
Jij hebt dan ook de 'luxe' dat er uberhaupt een aparte monitormixer is, dit zal de OP niet hebben vrees ik.
En vanuit de zaal monitor- + FOH-mix regelen is wat ik in gedachten had bij mijn verhaal.
T-nuzzStandaard Lid
Sinds: 12-2-2003
Laatste: 29-6-2006
24-11-2004 09:32
Dat lijkt me idd ook het geval.
Zoals Tom al heeft aangegeven:
DAT is vaak de reden waarom een bepaalde band zijn eigen mixer meeneemt. Wanneer je dat van tevoren weet zorg je ervoor dat er een gebruiksvriendelijke mixer staat. Een digitale mixer valt daar naar mijn mening zeker niet onder. Tenzij het om een tapeact gaat, maar voor volledige bands is er nog weinig draagvlak voor digitale tafels. Om wederzijdse ergernissen te voorkomen: goede analoge mixer.
Sinds: 8-12-2003
Laatste: 28-8-2005
24-11-2004 13:47
Op zich is dat nog wel te combineren; de eigen geluidsman zal zich vooral bezighouden met het juiste balans qua instrumenten/zang PER NUMMER.
Anders komt die lekkere bass- of gitaarsolo, drumfill of wisseling van hoofdzang er niet uit. Niet omdat de ingehuurde geluidsman slecht is, maar omdat hij de nummers, indeling en afspraken tussen de bandleden niet kent
De soundcheck, instellen van het (digitale) mengpaneel: daar mag de ingehuurde geluidsman zich best druk om maken wink ;)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
24-11-2004 16:57
Weinig draagvlak? bijna iedere prof band mixt digitaal.
Je bent mixer of je bent het niet, of je dan voor een tafel van 4000 euro staat of een tafel van 15000 euro dat maakt niet uit. Digitaal of analoog geen probleem, vergeet ook niet dat een digitale tafel alles in huis heeft. (compr, gate, limiter galm echo etc. etc.)
het grootste probleem is dat veel mensen niet met de tijd meegaan. Toen ik jaren geleden met een volledig hoorn geladen setje op pad ging i.p.v. oud hout, wilde bijna niemand meer huren, de set was te klein dus dat kon niet wat zijn. Da's nu wel anders.
Een veel groter probleem is dat die mensen die hun eigen mixer meenemen meestal of niets, of een eenvoudige Behringer gewend zijn.("echte" kennis ontbreekt vaak) Behalve digitaal heb je ook nog Mackie's met een andere indeling, kan men vaak ook niet mee overweg. Digitaal werkt net zo snel als analoog.
Je moet je afvragen waarom een band geluid huurt, daar is natuurlijk een reden voor, A, ze hebben alleen een zangset, B, hun PA is absoluut niet in staat de boel fatsoenlijk te versterken. Compressor limiter e.d. hebben ze nog nooit van gehoord echte kennis is vaak niet aanwezig. Parametrische EQ wat is dat?
Ga dan eerst maar eens ervaring opdoen, voordat je je als mixer uitgeeft.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 8-12-2003
Laatste: 28-8-2005
24-11-2004 17:04
Naar mijn inzien de belangrijkste zin van dit topic. Dat is nou precies wat de OP moet gaan doen. En de uitleg waarom staat in de rest van het topic uitvoerig beschreven laugh :D
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
24-11-2004 17:30
Die ervaring hoop ik juist te krijgen door die band soms te versterken.
Het gaat echt om een klein bandje van een paar vrienden van me. Daar maakt het niks uit als het niet perfect is. Mijn functie is alleen maar om een beetje het iets harder te laten klinken.
De punisher en GP3 boxen geven misschien een verkeerd beeld van de kwestie maar die gebruik ik alleen maar omdat ik ze dan toevallig al heb waarschijnlijk, dan hoef ik dus geen geld uit te geven aan 2 mooie eon boxen ofzo.
Maargoed, de monitors die ik waarschijnlijk wil gaan gebruiken zijn www.netzmarkt.de/thomann/thoiw7_behringer_f1220_eurolive_prodinfo.html ,
De drummicrofoonset wil ik dan op deze aansluiten www.behringer.com/MX882/ en vervolgens als stereo kanaal op mijn mixer zetten.
T-nuzzStandaard Lid
Sinds: 12-2-2003
Laatste: 29-6-2006
24-11-2004 18:48
Voor wat betreft monitoring wel ja, maar F.O.H.desks zijn nog bijna altijd analoog. Kijk ook maar eens naar het aanbod van tafels. Dat jij graag digitaal werkt prima, maar je kunt niet ontkennen dat iets van 75% dat niet doet (Herhaling uit vorige post: tapeacts daargelaten). Daarom zorg je voor een analoge tafel wanneer er een gastmixer komt, is iedereen blij. Daarbij komen zulke dingen vaak bij festivals voor en zullen de meeste (onwetende) mensen JOU verantwoordelijk houden voor het slechte geluid. Want ze hebben jou bedrijfsnaam op de bus zien staan, etc. Voorkom dat gewoon.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
24-11-2004 20:31
Het is misschien te veel off topic maar het is wel interessant voor de OP om te lezen.
F.O.H is digitaal.
Aanbod analoog is (zeer) groot maar bedenk er wel bij dat als je een digitale tafel te koop zet hij binnen een dag verkocht is. Zou dat ook misschien meespelen dat er mensen van hun analoge tafel afwillen?
Nou, graag, het is gemakkelijk bij een groot gedeelte van het werk dat ik doe, analoog heb ik ook, voor andere doeleinden.
Dat 75% het niet doet zal kloppen, min of meer heb ik in mijn vorige post de reden vermeld. Tevens hangt er aan een goede digitale tafel een aardig prijskaartje en zal een beginnende band vanwege het grote 2e hands aanbod analoog beginnen.
Ik niet, zal je straks uitleggen wat de hoofdreden is.
Vaak kunnen eigen mixers gewoonweg NIET mixen (zie ook uitleg hierboven.)
In dit geval heb ik geen bedrijfsnaam op de bus staan (mede vanwege eventuele diefstal) Maar het gaat erom of je er op aangekeken wordt, in princiepe in mijn geval niet, men weet wat ik doe en hoe mijn geluid is, en juist daarom nemen ze mij. Wordt het geluid verprutst door een andere mixer, op een analoge of digitale mixer weet men ook dat het niet aan mij ligt.
> uitleg: Ik heb meestal hoofdacts, die digitaal gaan mixen doe ik zelf. Voorprogramma's zullen dan ook digitaal gaan. (ik neem echt niet een analoge (min) 32, beter 40 kanaals mengtafel hiervoor mee. Gemak, slechts met 1 druk op de knop heb ik de settings van de hoofd act. (helaas voor sommige mensen maar de hoofd act is het belangrijkste)
Ik denk dat je er te veel vanuit gaat dat een mixer die meekomt met een band, alle kennis in huis heeft (analoog) dat is helaas niet waar. Slechts enkele die ik heb meegemaakt weten dat een set niet vol open hoeft.
Voor een festival met meerdere bands (zonder hoofdact) pak je meestal wel een analoge mengtafel.
@DJJD
12" monitoren zijn voor zang goed.
15" is wat warmer, en ook geschikt voor instrumenten.
Ik neem aan dat de sax speler ook monitor wil.
Met die 8 kanaals mixer die jij aangeeft heb je een groot probleem, EQ! jij wil dus het hele drumstel met slechts 1 toonregeling afstellen, dat kan niet, EQ van een bassdrum is geheel anders als de Hi-hat, toms, snare etc.
Martin.
kvm entertainment
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
24-11-2004 20:46
maar als je goede microfoons hebt dan hoef je je daar toch niet echt zorgen over te maken?
de frequenties van saxofoon en stemgeluid zijn toch niet zo verschillend? En daarbij gaat het ook een beetje om dat de muzikanten het geluid zelf ook een beetje kunnen horen, dus het hoeft niet meteen een goed geluid te zijn neem ik aan.
Maar zijn er eigenlijk monitors met een 15" speaker in deze prijsklasse?
Sinds: 8-12-2003
Laatste: 28-8-2005
24-11-2004 21:12
DJJD, ik wil niet lullig doen: maar het ontbreekt je écht aan de kennis om dit alleen te doen. Iedereen moet beginnen, dus voel je niet aangevallen, zover ben ik zelf ook helemaal nog niet. Maar het is gewoon overduidelijk dat je geen flauw idee hebt wat je boven het hoofd hangt.
Ook al haal je een drumkit van 2000 euro op, zonder goede EQ klink het drumstel rondweg ruk. Van een bassdrum wil je geen hoge tonen horen (trillingen van het vel bijvoorbeeld). De ene klinkt lekkerder als je er wat mid uit trekt, bij de ander moet er juist wat laag uit.
Snare is helemaal een geval appart: wil je die hard en strak laten klinken, dan ben je wel ff bezig! etc, etc...
Monitormix: Het hoeft niet zo goed te klinken, als het maar 'te horen' is?
Volg die aanpak, en je podiumgeluid is voor je het weet een chaotische puinzooi waardoor de muziekanten de monitoren nog liever uit hebben dan aan. Als de instrumenten en zang een samengeprakte bak lawaai worden heb je er helemaal niks aan.
En dit is nog maar een klein stukje van het hele verhaal.. Nogmaals: je bent er nog niet klaar voor om dit 'ff alleen' te gaan doen!
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
24-11-2004 21:44
even wat bijlessneaky :V
Goed bedoeld welliswaar, dus voel je niet aangevallen. wink ;)
Juist wel, hoog vol open (of in de buurt) voor de "kick"
(met een ouderwetse knaak op het vel, op de plaats waar de klopper komt nog meer kick. (uiteraard wel muziek soort gebonden)
Ach, het komt eigelijk hier op neer dat "iedereen" zijn eigen geluid maakt en heeft.(smaken verschillen)
Als ik het hele topic bekijk zou ik mij niet aangevallen voelen, er staat al redelijk veel nuttige informatie.
@DJJT
Een sax geen laag? Sopraansax, tenorsax, altsax (ik voel nu al de speakers wapperen. sneaky :V
Als voorbeeld, Hans en Candy Dulfer.
Iedereen heeft "een eerste keer", probeer dan of je mee mag met een band om ervaring op te doen, kijk naar de toonregeling, plaatsing monitoren, welke microfoons etc.
Leuk om te lezen, want ook de band moet PA "ervaring" hebben, om ergenis te voorkomen.
dwp.fcroc.nl/pop-media/bronnen/PA1/PA1.htm
martin.
kvm entertainment
Sinds: 8-12-2003
Laatste: 28-8-2005
24-11-2004 22:08
Dankje KVM, en zo zie je dus maar weer.. ashamed :$ laugh :D
Persoonlijk vind ik drums ook 1 van de lastigste instrumenten om GOED uit te versterken.
