SUB-meeting
(216 reacties. Pagina 14 van 22)
Laatste: 24-9-2026
Mijn constatering:
Op wat grotere afstand sloeg mijn meter bij de meeste zwaardere jongens ongeveer gelijk uit.
Maar in de beleving van het geluid zaten wel verschillen.
Mijn BR's vind ik gewoon lekker universeel klinken, er zullen weinig klanten zijn die het niet vinden klinken.
Maar de Punishers en cohorten hadden wel een veel zwaardere klank, ze kwamen ook aggresiever door de ruimte heen, en als je dichtbij sotnd, benamen ze je de adem.....
Het maakte echt meer indruk. Op korte afstand waren de punishers de boxen die de grootste meteruitslag gaven op mijn Db meter.
Ook zijn de meningen erg tegenstrijdig:
De één zegt punishers buiten gebruik perfect, en de ander vind juist weer Br's voor buiten perfect, en punishers in een zaal niet tot hun recht komen.
Mijn mening:
Beide hebben hun eigenschappen, beiden kunnen zowel buiten als binnen gebruikt worden.
Het is maar net hoe je wilt dat het klinkt.
Het blijft een zeer persoonlijke zaak waar de voorkeur ligt, het hangt ook een beetje af wat voor publiek je hebt.
De mening dat je voor een punisher veel vermogen moet hebben, deel ik niet.
We hebben er nog even een eindtrap van mij van 2x400 watt op gezet en die kon er ook een behoorlijk geluid uit toveren. Wel is waar wat minder dan de zwaarste jongens in tha house, maar het probleem is weer als je ze zo super hard wilt laten klinken,
je ook zeer serieuze toppen nodig hebt om dat bij te benen.
Op 1x 400 watt kon mijn 802 het keurig bijbenen, alleen was er wel een probleem met het crosover punt.
De punisher behoort niet hoger te gaan dan ongeveer 120 Hz en de 802, heeft op volle sterkte onder de 170 Hz toch wel problemen.
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
22-11-2004 09:27
Joost schreef:
Doel was toch een hoorn te maken waarvan er 1 per kant nodig was om een goede bas te produceren op hoog niveau? Is dit uiteindelijk dus te doen, 1 per kant?
Gingen 4 punishers ook lager dan 1 punisher?
Zag er uit als een eeerg leuk dagje, helaas werd ik pas om 15.00 uur wakker vanmiddag van eigen klus :(
He Joost, twee punishers gingen flink lager dan een, vier ten opzichte van twee maakte vrijwel niets meer uit, behalve veel meer db's.
Voor kleine feestjes zou ik zonder problemen slechts een punisher meenemen met twee topjes (ik heb nog twee JBL Mpro 412's. Vervolgens de 50 hz band een paar db'tjes meer en draaien maar! Wat dat betreft zijn ze breed in te zetten.
Greetz Janbo.
KlaaskeEx Lid
Sinds: 27-6-2003
Laatste: 22-8-2005
22-11-2004 09:34
Ik dacht toch echt twee keer 128 te hebben gezien op de meter van walter, maar als jij zegt
Film dat volgende keer ook maar, kun je dat nachecken. De lab had ook het grootste 1w/1m SPL 128dB voor 1 Lab en 121 voor 2 B18s op 1mtr. Niet dat het daar om gaat, ik had ook gezegt dat ik voor hoorns ben gegaan om de klank, die nu niet echt geweldig uit de kast kwam, maar het verschil was werkelijk te merken, zeker toen Nicolas en ik meteen opmerkte dat ALLE bassreflexen na 5-6 al niet meer voelbaar waren shocked 8O En nogeens, alleen de bassreflexen met 18" waren de enige die je 'echt' kon vergelijken, om bij gelijk kastgrootte en conusoppervlakte. Zoals er ook al veel is gezegt, alle kasten hebben zijn plussen en mins, waar bij jou de meeste plussen gelden moet je gewoon voor gaan. Bij mij was dat SPL, Throw en diepgang happy :)
Volgend jaar weer ????? Incl TOP-Meeting happy :) en nog meer eten laugh :D
[..It's the size of you horn that counts!..]
PowersoundStandaard Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 3-3-2010
22-11-2004 10:24
TDS, volgend jaar zou ik graag een meting zien met complete systemen.
Bijv, F1 set, Xserie set, KF850 /750 set, Meyer set, AG Audio pro set, etc etc
Shake your ass around, cause here we come with PowerSound!
KlaaskeEx Lid
Sinds: 27-6-2003
Laatste: 22-8-2005
22-11-2004 10:26
LABset , ik vind het goed. Ruimte zal dan wel weer beschikbaar zijn, INCL VERWARMING happy :)
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 22-9-2026
22-11-2004 11:15
Met 1W geeft de LAB geen 128dB op 1 meter denk ik ;-)
Ik dacht zelf ook dat de twee basreflexen samen rond de 126dB op de meter wisten te noteren... 121dB lijkt me serieus niet kunnen kloppen, moet hoger hebben gelegen.
MVG Contour
KlaaskeEx Lid
Sinds: 27-6-2003
Laatste: 22-8-2005
22-11-2004 11:18
Nee,nee het was geen 1w/1m. We stookten hetzelfde vermogen op een gegeven moment in 1 lab en 2 B18s..De lab zat op 128 1mtr en de 2 B18s op 121dB 1mtr
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 22-9-2026
22-11-2004 11:55
Het is mij onduidelijk of dit nu maximale SPL is:
Stel PB-18 kast is 97db/1w/1m halfspace. Zetten we daar 700W op dan geeft dat 97+10log(700) - powercompressie. Deze powercompressie ligt voor goede 18" driver rond de 3dB met nominaal vermogen (zie bijv. 18LW-1400 datasheet):
97+10log(700)-3= 122dB
Stacken we twee kasten dan geeft dat 6dB extra dus dan kom je mooi op die 128dB uit waar Sietse over spreekt. Gaan we dan per kast 1500W erin stoppen in plaats van 700W danzal dat nog ietsje harder gaan.
MVG Contour
KlaaskeEx Lid
Sinds: 27-6-2003
Laatste: 22-8-2005
22-11-2004 12:05
Nee nee, ik had gewoon de amp op beide kanalen op +/- -10dB staan.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 22-9-2026
22-11-2004 12:30
Niet echt een heel eerlijk vergelijk aangezien de basreflexkasten twee dikke impedantiepieken hebben en dus in verhouding weinig reeel vermogen trekken uit de amps op -10dB in vergelijking met de LAB-hoorns. Dit soort testen op -10dB wil niet zeggen dat de speakers evenveel vermogen krijgen daar moet je altijd goed rekening mee houden.
MVG Contour
