XLR kabels maken
(14 reacties. Pagina 1 van 1)
RenskeStandaard Lid
Sinds: 9-11-2004
Laatste: 12-11-2004
9-11-2004 21:25
Hallo allemaal,
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Een vriend van mij gaat voor mij een aantal XLR kabels in elkaar zetten. Welke spullen moeten daarvoor besteld worden? En wat zijn de verschillen?
Alvast bedankt!
Groeten,
Renske
Nobody is perfect. My name is nobody.
Dj NoizStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
9-11-2004 21:33
Gebruik de zoekmachine van dit forum eens a.u.b.
Hierover is zeker iets nuttigs te vinden!
Being a dj is not just a job for me, it's my calling!
SinuzStandaard Lid
Sinds: 18-5-2004
Laatste: 7-4-2020
9-11-2004 23:12
Dré heeft zelfs n hele pagina over kabels gemaaktsneaky :V
www.new-line.nl/default.asp?i=34
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
9-11-2004 23:20
-pluggen (Neutrik voor verbindingen die vaak losgehaald worden, Dap om achter in een kist te proppen: erin prikken en niet meer los)
-een kabeltje. microfoonkabel voldoet. niet de monokabel, maar met 2 aders met afscherming.
-soldeerboutje
-tin
-beetje handigheid wink ;)
Laatste: 19-11-2026
Zelf solderen... Kan dat nog uit dan?
T-nuzzStandaard Lid
Sinds: 12-2-2003
Laatste: 29-6-2006
10-11-2004 14:16
Ik heb zelf deze 2 A4tjes in mijn soldeerkistje zitten:
www.soundcraft.com/download.asp?filename=pdf/palz/connections_lead1.pdf
www.soundcraft.com/download.asp?filename=pdf/palz/connections_lead2.pdf
Staat alles heel duidelijk en overzichtelijk op. Kan niet misgaan zo. Staan de meest gebruikte kabels op.
Er is maar één constante factor in de techniek: de verandering
RenskeStandaard Lid
Sinds: 9-11-2004
Laatste: 12-11-2004
10-11-2004 21:42
Is het nou echt veel goedkoper? Eigen kabels maken...
Bedankt voor de reacties.
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
10-11-2004 21:55
nodig:
www.new-line.nl/v/7924
www.new-line.nl/v/7925
www.new-line.nl/v/13194
kant en klaar dap kabeltje:
www.new-line.nl/v/5952
Prijsverschil is klein, waarom dan toch doen? Simpel: die componenten die net opgenoemd zijn zijn een stuk beter dan de standaard dap/china prul!
Maar dat is MIJN mening...
MassiveStandaard Lid
Sinds: 8-12-2003
Laatste: 28-8-2005
10-11-2004 22:14
Zeker weten dat de no-name connectors beter zijn dan die van DAP?
Als het nu gaat om Neutriks is het een ander verhaal. Maar dan beland je ook in een hele andere prijsklasse.
Heb nu al geruime tijd een hele rits DAP-kabels in gebruik, en vind het nette kabels voor een zéér nette prijs.
Ruud_schepersStandaard Lid
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
10-11-2004 22:15
Als het vaak vast en los moet, dan heb je ook niks aan die connectoren die je hier hebt staan, dan moet je gewoon de neutrik nemen.
Nu ook via de .eu te bereiken.
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
10-11-2004 22:23
Ja ik heb ze zelf bijde: vind vooral de noname female plug beter en robuster dan de dap variant. (extra rubberen ringetjes, "sluitclip" is steviger en voelt beter, het plastic is warmtebestendiger (en dus beter te solderen))
T-nuzzStandaard Lid
Sinds: 12-2-2003
Laatste: 29-6-2006
11-11-2004 10:57
Voor stekkers maakt het allemaal nog niet zo heel veel uit, maar als ik een chassis nodig heb ga ik toch echt voor Neutrik.
Ik kan ze in de webshop gelukkig al niet meer vinden, maar de 3 pins-variant van dit chassis heb ik destijds toch gauw weer vervangen door Neutrik: www.new-line.nl/v/6931
RenskeStandaard Lid
Sinds: 9-11-2004
Laatste: 12-11-2004
12-11-2004 08:35
We hebben gekozen voor een aantal gewone kabels, en hebben alleen wat voedingen gemaakt. Het prijsverschil was te klein en we hadden te weinig tijd om veel snoeren te maken. Binnenkort hebben we wel veel snoeren nodig die zelf gemaakt worden omdat die vrij lang moeten worden, dus bedankt voor de info!
Laatste: 19-11-2026
Je kunt een XLR-XLR kabel langer maken door er nog een XLR-XLR kabel aan te zetten...
Boven de 10 meter wordt het behoorlijk klote om op te ruimen.
Laatste: 17-11-2026
Tja, het heeft voor en tegen om een lange kabel te maken...
Tegen is het opruimen,
maar voor:
Geen onderbrekingen,
Minder kans dat er iemand denkt leuk te zijn door de stekker ff los te trekken,
minder werk met neerleggen,
en minder struikelgevaar als het in de loop moet liggen (wel afgetaped uiteraard)
Zelf heb ik twee lange XLR kabel's van 40 meter.
Twee stuks van 15 meter, en de rest is 10 en 5 meter.
Ook heb ik er een paar korte bij om de amp-rackjes door te kunnen lussen of een afspeler te verlengen.
Als ik op een buiten locatie een tweede stack ergens halverwege moet maken is dat ideaal.
