HK Audio PR 115 Sub
(32 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1840 | 1-11-2004 21:55 |
| Beste Members, Ik heb vandaag een setje in nieuwstaat verkerende HK Audio PR 115 Sub kasten opgehaald (Thnx D&M), echter waren deze kasten zonder speakers, Deze kasten zijn standaard uitgevoerd met een 15" Eminence speaker maar de orginele eigenaar had deze vervangen door 18'' Beyma 18g50. Persoonlijk vindt ik de orginele Eminence speaker erg ruk klinken maargoed. Echter vindt ik het te duur om weer twee van deze Beyma's er terug in te plaatsen aangezien deze speaker's meer als hobby projectje zijn en vindt dan 350 per speaker wat overdreven ook ben ik niet van plan om de orginele Eminence weer te kopen omdat deze gewoon erg magertje klinken. Maargoed, Nu komt de vraag welke Speaker's raden jullie mij aan die ik het beste hierin kan plaatsen, kan ik beter een 15'' nemen omdat de kasten hiervoor zijn ontwikkeld of gewoon lekker een 18'' erin plaatsen omdat het gat wat erin zit al deze maat is. ik heb weinig verstand van de technische kanten en had daarom graag jullie advies zodat ik eens kan kijken kijken naar een setje tweedehands speaker's die ik er dan in kan plaatsen. Hier de maten van de kast: 54 cm x 67 cm x 55 cm Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen. Met Vriendelijke Groet, Max van Meel | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 1-11-2004 23:13 |
Max, je loopt hier nu toch al een behoorlijk tijdje rond. Nog geen enkel topic in het zelfbouwforum gelezen? Voor het kunnen geven van een goed advies, zul je in ieder geval de binnenmaten van de kast moeten geven en de afstemming (voor de volledigheid de binnen-en buitenmaten van de poort(en)). Verder ander informatie zoals budget, toepassing, 15" of 18" (bepaald o.a. aan de hand van het budget, netto-volume), gebruikte topkasten, versterker, speciale eisen, etc. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 1-11-2004 23:22 |
| Een voordelig alternatief voor de g 50 is deze: www.new-line.nl/v/60 En deze speaker is niet super kritisch voor zover ik weet op zijn behuizing. Wel zul je de poortjes moeten afstemmen voor maximum rendement, maar das minder werk dan er een heel nieuw front in te zetten. | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 1-11-2004 23:24 |
| Die sm118 doet het vooral goed ingesloten behuizingen... | |
| D&mStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-7-2003 Laatste: 15-1-2021 Berichten: 95 | 2-11-2004 01:36 |
| max, wat ik vergeten te vertellen ben schroef achteraan de kist het aansluitpaneel even eruit. dan kan je zie dat ik 2 draden gesoldeerd heb op de print van de filter. als je deze draden laat zitten dan is de filter overbrugd. verwijder je deze draden kan je de filter terug gewoon gebruiken. mvg, dieter | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1840 | 2-11-2004 07:36 |
Rademakers schreef: Max, je loopt hier nu toch al een behoorlijk tijdje rond. Nog geen enkel topic in het zelfbouwforum gelezen? [knip] Maten zal ik straks even opmeten als ik uit school ben. Versterker zal voorlopig een Peavey PV 2600 zijn, deze levert 2x900 watt op 4 ohm. Budget heb ik nog niet vast gesteld zoals ik al zei is het meer een hobby projectje want als het te duur is kan ik beter twee Wharfedale baskasten bijkopen voor mijn bestaande set, de Topkasten die ik op de HK's wil gebruiken zijn de Wharfedale Lixen, deze leveren 300watt RMS, 1200W Peak, 97DB Rendement (1w/1m) en hebben een 15" woofer met een hoorn met 1" driver. Probeer de speakers ook tweedehands te krijgen... | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1840 | 2-11-2004 17:06 |
| Hier even wat metingen, als er nog meer dingen van belangzijn hoor ik dat graag... Afmetingen Sub: Hoogte: 67 CM Breedte: 55 CM Diepte: 55 CM Afmetingen Baspoort (zitten er 4) Hoogte: 12,5 CM Breedte: 12,5 CM Diepte: 15 CM Voorbeeld foto: members.home.nl/nickvanmail/HKsub_001.jpg | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 2-11-2004 17:08 |
| Kun je de binnenmaten geven? Mvg Johan | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1840 | 2-11-2004 17:20 |
Rademakers schreef: Kun je de binnenmaten geven? Breedte: 51 CM Hoogte: 62,5 CM Diepte tot de opening: 49 CM (gemeten vanaf de bodem) Diepte tot het rooster: 52 CM (gemeten vanaf de bodem) | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 2-11-2004 18:51 |
| De meest praktische manier is om van de "bodem" tot de achterkant van de baffle te meten. Voor de berekening ben ik er even vanuit gegaan dat je dat hiermee bedoelde: "Diepte tot de opening: 49 CM" Aan de hand van de binnenmaten, komt het volume op 156 ltr. Echter min het volume wat de poorten momenteel in beslag nemen, in combinatie met het volume ingenomen door de luidspreker, kun je uit gaan van een nettovolume van ca. 145 ltr. De kast krijgt hiermee een afstemming van 50,4 Hz. Dat is voor zowel 18" als 15" aan de hoge kant. Qua volume kun je er eveneens een 15" of 18" in kwijt. 145 ltr is echter aan de grote kant voor een 15". Met name een aantal budget 18" hebben een veel grotere kast nodig. Of doorgaans luidsprekers met een hoge Qts. Door de poorten aan de binnenkant te verlagen, kun je afstemming naar wensen verlagen, waardoor deze goed valt af te stellen op het gros van de 15" en 18". Bepaalde speakers in gedachten/ op het oog? Mvg Johan | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1840 | 2-11-2004 19:06 |
| Aller eerst erg bedankt Rademakers voor de berekening en inzet. Eerlijk gezegt heb ik nog geen speaker's op het oog omdat ik niet weet wat nu fatsoenlijke speaker's voor het geld zijn en ook de tweedehandse markt in de gaten houdt want zoals ik al zei is het meer een hobby project omdat waneer het te duur wordt ik beter sub's voor mijn bestaande set kan bijkopen. Ben overigens ook niet van plan de kast inwendig aan te gaan passen ;-) Maar waar ik dus op moet letten is, dat er speakers inkomen met een niet al te hoge Qts omdat deze anders veel grotere kast nodig hebben? Wat er precies in moet komen een 15" of 18" is mij ook niet duidelijk , 18" lijkt me handiger omdat ik zo de kast niet hoef aan te passen MAAR of ik hierdoor een beter geluid zal krijgen dan met een 15" speaker weetik niet. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 2-11-2004 19:33 |
| Normaal gesproken gaat men er bij zelfbouw vanuit, dat de kast aan de hand van T/S-parameters van de luidspreker wordt ontworpen. Door deze werkwijze om te draaien, wordt je keus kleiner. Nog meer wordt deze keus beperkt aangezien je aangeeft, de kast niet te willen optimaliseren voor de luidspreker die er in komt. In feite heb je dan ook weinig advies nodig, aangezien het merendeel daarvan in het optimaliseren van de bestaande kast zou gaan zitten. Maar zodra je een speaker op het oog hebt, kun je dat natuurlijk altijd even aangeven in dit topic. Nogmaals: Voor de meeste 15" is de kast aan de grote kant. Voor 18" geldt dat de Qts waarschijnlijk het beste rond de 0.3 - 0.37 zou kunnen liggen. MAAR of ik hierdoor een beter geluid zal krijgen dan met een 15" speaker weetik niet. Dat ligt eraan, naar welk geluid je op zoek bent. Beide diameters hebben zo hun voor-en nadelen. Door het niet optimaliseren van de kast, is de kans op een goed geluid uiteraard aanzienlijk kleiner.Met een goede 18" per kast, zou je huidige systeem een aanzienlijke upgrade kunnen ondergaan. Mvg Johan | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1840 | 3-11-2004 20:33 |
| Rademakers, Wederom bedankt voor je moeite en inzet! Had een advertentie op Heuff gezet en meteen als reactie van iemand die twee Beyma 18G550 Speakers te koop had, dat is alvast één optie, het gaat dus om deze speakers: www.new-line.nl/v/45. Deze kasten die hiervoor worden aangeraden moeten een volume hebben van maximaal 250 Liter, hieraan voldoet de kast, verder heeft de speaker een QTS van 0,37 Kan jij me toevallig meer vertellen of deze speaker geschikt is? | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 3-11-2004 21:36 |
| De 18g550 is geschikt voor je kast, iets lager tunen blijft aan te raden, voor een vlakkere respons. De 18g550 is bovendien één van de betere 18“, die zich in hetzelfde groepje als bijv. de 18LW1400 en RCF L18P300 kan scharen. Ik weet niet precies hoe je momentele PA er uit ziet, maar het zou een serieuze upgrade kunen zijn. Mvg Johan | |
| NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 3-11-2004 23:36 |
| 750W @ 8ohm gaat je versterker alleen niet leuk vinden. Die zal dan nog wel een keer clippen (vooral in combinatie met je huidge 15" sub --> heb je dacht ik nog!) | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1840 | 4-11-2004 07:30 |
Niek Bolscher schreef: 750W @ 8ohm gaat je versterker alleen niet leuk vinden. Die zal dan nog wel een keer clippen (vooral in combinatie met je huidge 15" sub --> heb je dacht ik nog!)Maar ben zoieso vanplan hierna extra/andere versterkers aan te schaffen, zoieso moet er een zwaardere kopen voor de Topkasten en als ik besluit deze subs definitief te gebruiken als ze goed klinken ook een extra versterker voor de sub's. Heb overigens ook nog een aanbieding gekregen van twee Beyma 18g50's, echter moest één speaker hiervan gereconed worden maar dat ik ik niet echt zitten omdat ik het niet zelf kan doen en bang ben dat het hopen geld zal gan kosten. | |
| NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 4-11-2004 09:19 |
| Waarom andere speakers in die HK subs, en waarom die andere 18" subs? Met je huidige set kun je toch voldoende tot 200 personen spelen? Gaat weer een grote hoeveelheid geld in zitten, en of het zich binnen een paar jaar ook terug verdient... | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1840 | 4-11-2004 10:06 |
Niek Bolscher schreef: Waarom andere speakers in die HK subs, en waarom die andere 18" subs? Met je huidige set kun je toch voldoende tot 200 personen spelen? .Dat er veel geld in gaat zitten klopt ja, maar heb echter al twee 18" subs van Wharfedale van de bestaande set bedoeling is dat er ook nog twee van deze subs bijkomen maar heb hier nog geen geld voor daarom wilde ik als tussen oplossing deze HK subs gebruiken echter kost een fatsoenlijk setje speakers redelijk veel geld en daarom zit ik toch te twijfelen, zeker omdat ik niet weet hoe het gaat klinken. | |
| NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 4-11-2004 11:43 |
Ik snap , maar waar ik meer op doel: je schaft apparatuur aan voor feesten die je tot nog toe niet verzorgd. Met andere woorden: ik snap dat het leuk is om een beukset te hebben, maar wat moet je met extra speakers e.d. wanneer je ze niet nodig hebt?Wanneer ik je site e.d. doorlees verzorg je veel kleine feesten (voetbalvereniging, kinderparty) en zo nu en dan iets middelgroots (bijv. die studentenparty). Tot op heden heb je die grotye set dus niet nodig, en anders kun je goedkoper een keer bijhuren. | |
| CalipsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2004 Laatste: 5-6-2026 Berichten: 506 | 4-11-2004 16:27 |
| max, ik ga binnenkort (december) een feest doen emt 4subs en 2 tops combinatie die aangestuurt door 2 yamaha P7000S versterkers en 1 yamaha P5000S versterker.. We doelen hiermee op ca.1000 man En ik heb zo'n vermoeden dat het meer dan genoeg is hiervoor.. en als laatste zou ik als ik jou was even nog een versterker bij kopen omdat je ze eigenlijk nog te zwak aanstuurt. Ik heb mijn toppen op een yamaha P7000S gehad dus ik draaide op speakers van 300 watt rms met een versterker vermogen van 750 watt rms... Geen greintje vervorming. superzuiver en bovenal hard genoeg om al 100 man mee te doen.. En bovendien als je nog meer speakers erbij wil doen zou ik al ik jou was even kijken voor krachtstroom. Ik denk dat de gemiddelde zekeringkast dit niet zo leuk vind... Je hoort mijn bevindingen nog over de 4subs 2 tops combo! | |
| wat een onzin in dit vak |
