PPI 8.
(57 reacties. Pagina 5 van 6)Moderator(s): Dré
| HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 16-10-2004 20:18 |
| wat is het probleem dan? | |
| ChuckieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2003 Laatste: 26-4-2009 Berichten: 294 | 16-10-2004 20:23 |
| Dat de signaal ledjes al half branden voordat ik er een signaal heen stuur. | |
| HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 16-10-2004 20:26 |
| Je hebt dus alleen de transistor en de led met weerstand aangesloten, en dan brand ie al half? Dan zal je waarchijnlijk de transistor verkeerd hebbben aangesloten. | |
| ChuckieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2003 Laatste: 26-4-2009 Berichten: 294 | 16-10-2004 20:48 |
hans schreef: Je hebt dus alleen de transistor en de led met weerstand aangesloten, en dan brand ie al half? Dan zal je waarchijnlijk de transistor verkeerd hebbben aangesloten. | |
| HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 16-10-2004 20:50 |
| je hebt er nog geen relais op aangesloten? zit de stekker in je pc, of hangt ie nog los? | |
| ChuckieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2003 Laatste: 26-4-2009 Berichten: 294 | 16-10-2004 22:39 |
| Maakt niks uit... | |
| BergambachtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2003 Laatste: 16-1-2005 Berichten: 161 | 16-10-2004 23:41 |
| Krijgt de led wel genoeg spanning en stroom? En waar ik eigenlijk meer geïnteresseerd in ben, hoe staat het met de software? | |
| Keep the Inspirit alive... | |
| ChuckieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2003 Laatste: 26-4-2009 Berichten: 294 | 17-10-2004 01:20 |
Bergambacht schreef: Krijgt de led wel genoeg spanning en stroom? | |
| DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 17-10-2004 09:04 |
| software ligt een beetje stil, omdat ik met een probleem zit. Door een een of andere beperking in VB6.0 moet ik een keuze maken tussen: Snel achter elkaar kunnen flashen, of een grafische lay-out. Beiden kan niet, maar ik werk nog aan een oplossing om t beiden te laten werken. | |
| Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
| EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 22-9-2026 Berichten: 443 | 17-10-2004 13:52 |
| Dan vraag ik me - als redelijke VB kenner - toch af wat dat probleem precies is... | |
| Hoe meer kennis hoe meer twijfel |
