Je eigen Mix opnemen en op CD-Branden
(70 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 27-1-2004 14:32 |
einstijn schreef: zeg, en wat nou als ik er digitaal(optisch dus) in wil(met zo'n mooi lichtje), wie weet er een programa dat dat aan kan? | |
| EinstijnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 166 | 27-1-2004 14:33 |
| ja, die heb ik... nu nog een programa. | |
| soms zit het mee, maar meestal tegen | |
| DJ MarcusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 1-3-2005 Berichten: 148 | 27-1-2004 14:38 |
| mmMmm even voor Cool Edit 2.0 gekeken op bol.com... Voor een redelijke prijs van zo'n €500 kan je em daar bestellen... He €500? | |
| [...:I S.M.0.K.3 MY SigareT WitH $.T.Y.L.3:...] | |
| MuuskEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2003 Laatste: 3-8-2006 Berichten: 73 | 27-1-2004 14:40 |
spacecrap schreef: 2 Muuske:misschien domme vragen, maar als je de cue sheet meebrand, wil dat dan ook zeggen dat je gewoon nummers kan skippen in je cd-speler (ondanks dat het toch 1 nummer blijft). en je noemt ook branden als image is dat een speciale functie van nero? alvast bedankt!!! Als je m.b.v. een cue-sheet een cd brandt gebruikt de brandsoftware de cue-sheet om de track-overgangen te maken op de cd. In de cue-sheet staat nl. niet veel meer als waar precies de ene track moet overgaan in de andere. De WAVE of MP3 blijft in 1 stuk terwijl Nero (of andere software die image branden ondersteunt) toch losse tracks maakt op de cd. Bij mijn versie van Nero,5.5.9.13 kun je image branden door: bestand --> image branden. Volgens mij is dit bij nieuwere versies: recorder --> image branden. Vervolgens selecteer je de cue-sheet en hoppa, het fikproces kan beginnen. Zoals je ziet is dit gewoon een erg relaxte methode, die je mix lekker intact laat. Voor het progje om een cue-sheet te maken bij een eigen mix check een eedere post van mij in dit topic (progje heet CD Wave) | |
| Ugly.....but well hung!!! | |
| MuuskEStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2003 Laatste: 3-8-2006 Berichten: 73 | 27-1-2004 14:45 |
einstijn schreef: ja, die heb ik... nu nog een programa. | |
| EinstijnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 166 | 27-1-2004 14:51 |
| okee, dat ga ik proberen | |
| Dj NoizStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 16-6-2006 Berichten: 357 | 27-1-2004 18:50 |
| Ok mense, leer het nu eens voor eens en voor altijd te onthouden: Cool Edit bestaat niet meer!!! Het is nu Adobe Audition geworden!!!! | |
| Being a dj is not just a job for me, it's my calling! | |
| Jon-EStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2003 Laatste: 19-5-2012 Berichten: 8 | 27-1-2004 23:12 |
| Toen ik mijn nieuwe pc kocht heb ik de creative soundblaster audigy geluidskaart erin laten zetten.Bij deze geluidskaart zit software waarmee je ook muziek van externe apparaten kan opnemen.Dus vanuit je mengpaneel de line-in van geluidskaart in.Programmatje starten en opnemen maar.Voordat je het dan op cd gaat branden kun je met datzelfde programma van creative of met nero de muziek bewerken en er verschillende tracks van maken.Als je dan klaar bent met branden heb je natuurlijk nog steeds dat grote .wav bestand in je pc zitten.....daar heb ik 't volgende voor. Met mijn net-md+software kan ik dat .wav bestand op minidisc zetten,zo kan ik dat bestand van m'n pc verwijderen omdat ik de muziek ook weer van m'n minidisc op m'n pc kan zetten.Zo kan ik altijd die cd nog een keer branden als die andere de deur uit is. Zo werk ik dus. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 28-1-2004 00:25 |
| Ik zeg het nog maar een keer: Een programma waar ik (en m'n DJ's) verschrikkelijk veel perfecte CD's mee hebben gemaakt: Feurio. www.feurio.com | |
| SpacecrapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-12-2003 Laatste: 22-5-2013 Berichten: 35 | 28-1-2004 13:27 |
| 2 muuske: bedankt voor je uitleg! ik had hierop nog een vraagje en dan moet het gaan lukken.. mijn vraag is dus: moet ik alleen die cue selecteren(zodat nero zelf de mp3 erbij doet zeg maar..) of moet ik de cue en het mp3'tje selecteren? alvast bedankt!!!! | |
| yesterday is history - today is a gift - tomorrow is mystery | |
| Tom314Standaard Lid Uit: België Sinds: 22-12-2003 Laatste: 3-3-2008 Berichten: 127 | 28-1-2004 13:43 |
| euhm.. domme vraag misschien, maar ken niks van cue-sheets. hoe maak je ze aan ? ik weet dat het gewoon met de hand kan in notepad, maar er zal wel een betere/handigere methode zijn ? | |
| ToM. this one goes to 11 y'know ? 1 louder. | |
| DjBjornAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 14-12-2003 Laatste: 24-6-2004 Berichten: 47 | 13-3-2004 12:23 |
2. Zet je DJ gear aan en dan de PC, en haal een Sound Recorder op (Ergens bij bureau accesoires) Ik heb het geprobeerd met de sound recorder, kan echter niet langer opnemen dan 60 seconden!! Volgens mij kun je dit niet aanpassen (alleen de snelheid kun je aanpassen) Weet iemand hoe dit programma werkt en kan me helpen? Thanx3. Druk op record in het programma, en ga lekker mixen. (houdt de gain op 0 DB, en test eerst even een klein stukje, en kan zijn dat je de line-in af moet regelen. | |
| Hoe weet een blinde of z'n billen schoon zijn na t poepen? | |
| Dj HugoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-12-2002 Laatste: 27-11-2009 Berichten: 37 | 19-3-2004 08:59 |
| Hallo, Als je een creative sound card hebt zit op de bijgeleverde cd, een perfecte recorder, verder raad ik jullie soundforge aan, das een perfect programma voor dit soort dingen, bijwerken, pitchen, effecten en sample aanpassen, en wegschrijven in mp3 voormaat behoren tot de mogelijk heden, en nog veeeeeel meer, ik gebruik het met m'n extigy en m'n laptop, perfecte opname, s/n 100db, cd kwaliteit dus. En geen ruis of computer gerommel op de achtergrond. succes, dit wilde ik even kwijt, hugo | |
| Over meningen valt niet te twisten! [;-)] | |
| Wannabe djStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2004 Laatste: 9-4-2004 Berichten: 1 | 8-4-2004 20:40 |
ik heb nul komma nul verstand van mix progr...ik heb n instrumental plaat en zou graag in willen zingen voor mijn girl..heb microfoon al en instrumental plaat..nu nog n goede mixprogramma..heb bpm studio uitgeprobeerd maar volgens mij is t niet mogelijk om microfoon toe te voegen... | |
| ChoiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-10-2004 Laatste: 13-10-2004 Berichten: 3 | 11-10-2004 14:24 |
| hoe moet je het doen als je geen rec out hebt op je mengpaneel en maakt het uit in welke van de 2 geluidskaarten je het doet gr choi | |
| Mitch17Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2003 Laatste: 15-3-2010 Berichten: 22 | 11-10-2004 19:23 |
| Dan gebruik je gewoon de tape out of een andere uitgang die erop zit. | |
| ik slaap slecht, maar daar lig ik niet wakker van... | |
| ChoiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-10-2004 Laatste: 13-10-2004 Berichten: 3 | 11-10-2004 20:30 |
| ik heb alleen output maar daar zit de kabel naar mijn stereo al in is er misschien iets waarmee je de tulp aansluitingen kan verdubbelen dat ik dan vanuit die output naar de geluidskaart kan gr choi | |
| MassiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2003 Laatste: 28-8-2005 Berichten: 523 | 11-10-2004 20:46 |
| www.new-line.nl/v/13191 en daar dan 2 van, vrees alleen wel dat dat even sparen wordt ps. kun je misschien wat netter typen (interpunctie!) - dit is niet erg leesbaar. Danku! | |
| ChoiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-10-2004 Laatste: 13-10-2004 Berichten: 3 | 11-10-2004 21:05 |
| bedankt massive voor de moeite gr choi | |
| Dj-marcStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2004 Laatste: 21-10-2012 Berichten: 35 | 22-10-2004 13:39 |
| Hallo, Ik vondt het wel een leuk idee om even een mixje op te nemen, alles aan gesloten enzo. Ik opende die geluidsrecorder, maar nu kan ik niet langer opnemen dan 60 sec ![]() Kan ik hem ook onbeperkt of iig langer dan 60 sec opnemen? Alles werkt verder wel als je hem opent doet hij het wel gewoon maar hij stopt dan dus bij 60 sec. | |
