Laptop zorgt voor piepen en kraken
(25 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| JustinRStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-6-2004 Laatste: 4-6-2007 Berichten: 5 | 4-10-2004 22:28 |
| dus hier het probleem telkens ik men labtop mee neem naar een feestje om ook mee te draaien komt er zo'n vervelend gepiep op de achtergrond alles is aangesloten op het mengpanneel (met hercules externe geluidskaart) als ik de labtop op batterij laat gaan bromt er niks als ik de voeding in steek = gepiep en gekraak kan me iemand zeggen hoe dit komt en kan verholpen worden | |
| Dj NoizStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 16-6-2006 Berichten: 357 | 4-10-2004 22:29 |
1 x bewerkt. Laatst door Dj Noiz op 4-10-2004 23:00 Het is laPtop Ontstaat er misschien ergens een aardlus door het aansluiten van de voeding? | |
| Being a dj is not just a job for me, it's my calling! | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 4-10-2004 22:58 |
| evoila. www.new-line.nl/v/12698 kan je als eerte even proberen.. maar maakt je voeding van je laptop wel gebruik van de aarde..zorg dan dat je voeding ook zo dicht mogelijk bij je mengpaneel/amp-rack insteekt. hangt er vanaaf waar de lekspanning tussen zit. | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 4-10-2004 23:24 |
| Laptop voedingen hebben nog wel eens de neiging een niet zo nette gelijkspanning te produceren. Zeker bij de wat goedkopere laptops. Mijn oude sony laptop had nergens last van, maar mijn huidige acer hoef ik niet aan m'n mengpaneel te hangen want dan bromt het harder dan dat het geluid geeft... Fossalta | |
| Foxy musicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2004 Laatste: 9-8-2010 Berichten: 135 | 5-10-2004 01:13 |
| probeer maar eens een galvanisch scheidingsfilter tussen je computer en mengpaneel,je uitgangssignaal wordt wel iets zachter,maar brom en andere ellende zijn dan meestal weg.zo'n filter(tonnetje) kun je bij de autoradioshop wel krijgen of misschien heeft dre ze ook wel. | |
| Wat gooi je van de hoogste trap... | |
| DjFxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-4-2004 Laatste: 9-6-2013 Berichten: 157 | 5-10-2004 07:27 |
| En zitten de kabeltjes/stekkertjes er wel allemaal goed in? Ik heb meestal als me tulp stekkertje er maar een halve milimeter r uit is (misschien t overdreven ) begint ie al met piepen | |
| DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 615 | 5-10-2004 10:33 |
| Is www.new-line.nl/v/12698 niet de simpelste oplossing?? | |
| Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
| ErpulStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2004 Laatste: 8-3-2006 Berichten: 21 | 5-10-2004 15:42 |
| kheb mn laptop ook meestal via een gewone direct inject box lopen. in feite hetzelfde als bovenstaande, De ruis gaat dan weg, verder hoor ik nog wel eens achtergrondgeluiden van een harde schijf doorkomen, maar volgens mij is daar niet meer veel aan te doen | |
| Tom. VStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-4-2004 Laatste: 16-6-2005 Berichten: 497 | 5-10-2004 16:54 |
| Dat ruis-gedoe heb ik ook metb mijn laptop! Mijn oplossing is gewoon 2 apparte WCD's benutten en de brom is weg! (oorzaak ligt meestal bij versterker/laptopvoeding combinatie) GRTS TOM V P.S Hier is dat topic; www.new-line.nl/forum/read/?t=8426 | |
| 19/08/2005: FORTIVITY : VERBRUGGEN VS REGNEZALS, GHOST, WOUT, SVEN LANVIN | |
| JustinRStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-6-2004 Laatste: 4-6-2007 Berichten: 5 | 6-10-2004 18:08 |
| mijn laptop is een acer! heb dit andere topic gelezen, als ik de stekker uit trek is de brom ook weg dus met zo'n ground loop dingsje tussen men mixer en men amp. te steken zou dit moeten verdwenen zijn? ènja, alles zit goed ingplugd enja, men labtop maakt wel gebruik van de aarde... (pittig detail)alles is aangesloten op mengpanneel via hercules muse pro ofzo (externe geluidskaart via usb) | |
| StaafStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-8-2004 Laatste: 12-3-2019 Berichten: 57 | 6-10-2004 20:37 |
| Gewoon de aarding van je laptop onderbreken en je probleem is opgelost. Aangezien je laptop van kunstof is maakt die aarding toch niets uit. Wat je gewoon aan de hand hebt is een ground-loop | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1363 | 6-10-2004 23:55 |
| Aarding van een laptop ????? Volgens mij zie ik vaak een netstekker zonder aarding aan een laptopje hangen.. | |
| FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1093 | 7-10-2004 01:10 |
| Sommige laptop fabrikanten (Compaq en acer weet ik het zeker van) hebben een 3 polige netstekker. hpshopping.speedera.net/www.shopping.hp.com/shopping/images/products/283884_400.jpg wat het nut er precies van is weet ik niet, want aan de laptop kant zit wel een 2 polige stekker... Fossalta | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 7-10-2004 10:02 |
| In dat geval is de voeding van het type klasse-1 en zal de randaarde van de lichtnetaansluiting kneiterhard aangesloten zitten aan de massa-uitgang van de voeding. Dus ingang: Fase, Nul, Randaarde. Uitgang: Voeding, Massa(=Randaarde). | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 7-10-2004 10:18 |
| Betekent dat dat je de laptop zonder probleem op een niet-geaard stopcontact kan gebruiken? Overigens heeft de Dell laptop die ik voor de drive-in show gebruik (waarmee de laser en de dbx Driverack worden gestuurd) een geaarde stekker en ook een 3-polige connector naar de laptop zelf. Daar wordt de aarde dus wel naar de laptop doorgegeven. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 7-10-2004 11:38 |
Victor schreef: Betekent dat dat je de laptop zonder probleem op een niet-geaard stopcontact kan gebruiken?Als de voeding van het type Klasse-2 is (zoals bij de meeste laptops het geval is) dan heeft de voeding een platte netstekker en dus geen geaard stopcontact nodig. In dat geval zul je een Klasse-2 symbool op de voeding zien staan (een vierkantje in een vierkantje). | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 7-10-2004 12:31 |
Staaf schreef: Gewoon de aarding van je laptop onderbreken en je probleem is opgelost. Aangezien je laptop van kunstof is maakt die aarding toch niets uit.Als een apparaat van het type klasse-1 is dan is randaarde VEREIST voor de veiligheid. De suggestie "effe doorknippen" is in zo'n geval een verschrikkelijk verwerpelijke suggestie! | |
| StaafStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-8-2004 Laatste: 12-3-2019 Berichten: 57 | 7-10-2004 21:04 |
| Hola, Bij mijn laptop (Dell Inspiron) is enkel de voeding geaard. Vanuit de voeding vertrekt een tweeaderige kabel naar een 3-polige stekker op de laptop. Van die drie polen zijn er dus maar twee aangesloten. De groundloop wordt dus veroorzaakt in de voeding zelf. Trouwens, een laptop werkt maar op +/- 20V. Ik zie niet in waar het verwijderen van een evt aarding de veiligheid in gedrang brengt. Dit in tegenstelling tot een gewone PC waar het 220V gedeelte in dezelfde behuizing zit. | |
| JustinRStandaard Lid Uit: België Sinds: 19-6-2004 Laatste: 4-6-2007 Berichten: 5 | 7-10-2004 22:31 |
| mja, zit ik dus nie echt veel verder mee, laptop heeft bij mij wel een 3 polige stekker(voor de voeding dan wel) erna 2 polig... denk ik. maar goed, dit weekend proef op de som nemen! ik sluit hem wel even aan op een verlengkabeltje waar ik de aarding ff loshaal... toch bedankt voor de info (wie er nog misschien een oplossing heeft, je doet maar) het is nl redelijk vervelend zo | |
| BerizStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-9-2004 Laatste: 10-11-2005 Berichten: 10 | 8-10-2004 09:22 |
| Ik heb helemaal geen technische achtergrond maar wat ik meestal doe wanneer ik met een "groundloop" zit, is de laptop op een aparte kring zetten, en dat helpt meestal... Geen idee hoe dit komt. Iemand enige verklaring hiervoor? | |
