Voor Dre en andere boxfanaten
(24 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 4-10-2004 14:48 |
| Kijk eens naar deze kast: myweb.tiscali.co.uk/substance/bandpass6.JPG Wat is jullie mening over het gedeelte van de kast waarin de twee woofers zitten, is dit nuttige inhoud? [Dre gein modus] of even belangrijk als de voorste kamer in een Karlson kast [/Dre gein modus] Wie heeft er zinnige ideeen over hoe deze kast functioneert? Is het een basreflex of een bandpass zoals Beyma dat aangeeft? MVG Contour | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 13454 | 4-10-2004 15:01 |
| Lijkt erg op het manifold systeem in de EV kasten (2 en 4 woofers per kast systeem). EV heeft volgens mij nooit bandpassclaims aan dit systeem gehangen, ik zou het ook niet durven. De "kamer" waar de 2 woofers zich samen in bevinden is immers volledig gekoppeld aan de omgevingslucht. Maar je kunt zo meten of het een 6e orde systeem is (simpele impedantiemeting toont dat zonder problemen). | |
| KlaaskeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 173 | 4-10-2004 15:12 |
| Ik zou ook zeggen Manifolds, zoals in de M-serie kasten van EV. Een 6de order bandpass heeft toch altijd een gesloten achterkamer. | |
| [..It's the size of you horn that counts!..] | |
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 5-11-2026 Berichten: 384 | 4-10-2004 16:18 |
| Kijk ook eens naar de MD-218BP van Master-Audio. Volgens Master werkt dit systeem wel als 6e orde bandpass. Met een impedantiemeting is dit inderdaad aantoonbaar. Mvg Daniël. | |
| KlaaskeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 173 | 4-10-2004 16:24 |
| Dit lijkt me sterk aangezien een 6de order Bandpass veelal een gesloten achterkamer heeft voor de driver. Het zou kunnen... | |
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 5-11-2026 Berichten: 384 | 4-10-2004 16:48 |
| Ik denk dat je in de war bent met 4e orde bandpass. Een 6e orde bandpass werkt in beide kamers met het basreflex systeem. Mvg Daniël. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 13454 | 4-10-2004 16:49 |
| Uit het hoofd: 6th order bandpass: Driver ziet aan een kant een gesloten volume en aan de andere kant een gepoort volume. 8th order bandpass: Driver ziet aan beide kanten een gepoort volume, elk met hun eigen afstemming. Correct me if I'm wrong (maar volgens mij niet ;-) | |
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 5-11-2026 Berichten: 384 | 4-10-2004 16:56 |
| Hier een voorbeeld van een bandpass van de 8e orde: www.geocities.com/f4ier/subsim8BP1.htm Hier maakt oa. Bose gebruik van. | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 4-10-2004 17:32 |
| Als beide woofers uit fase spelen zal het erg dicht bij 6e orde bandpass liggen, is dat niet zo dan zijn het net 2 BR kasten met (warschijnlijk) verschillende afstemmingen. Wat me wel opvalt is dat het lijkt alsof er nog een plaat voor geschroefd kan worden. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 13454 | 4-10-2004 17:45 |
| Als dat gewoon een rooster is dan is het gewoon een BR kast (variant). Als het een afdekplaat met poorten is dan is het een 8e orde bandpass. | |
