dmx advies...
(28 reacties. Pagina 1 van 2)
DJ baseStandaard Lid
Sinds: 21-1-2004
Laatste: 11-8-2009
3-10-2004 19:56
hallo allemaal,
ik wil overstappen op dmx (ik heb nu jb rs40 controllertje). nu heb ik dus jullie advies nodig; ik wil aansturen: een barretje met vier keer par56 eraan en ik wil een strobo( www.new-line.nl/v/7874 )en een dmx rookmachine en mijn andere effectstralers(2 keer moonflower 300watt en paddestoel)op een swichpack. wat moet ik dan precies voor bekabeling hebben en wat voor controler en dmx bar
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
3-10-2004 20:03
DJ base schreef:
hallo allemaal,
www.new-line.nl/v/2489
hier je parren aan
www.new-line.nl/v/2295
hier je effecten aan
www.new-line.nl/v/3623
controller
www.new-line.nl/v/5981
kabels, in diverse lengte's
dj mouse
ChuckieStandaard Lid
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
3-10-2004 20:07
Een controller hangt helemaal van je budget af.
Zo kun je een mingle nemen leuk voor 8 parren en 8 effecten.
maar ook een showmaster kun je nemen of zelfs nog duurdere dus dat zou je zelf meoten bepalen.
nou een switchpack is niet zo moeilijk:
DMX balk ook niet:
En hier nog wat "goeie" controllers:
www.new-line.nl/v/3623 of de botex versie: www.new-line.nl/v/28
en:
www.new-line.nl/v/27
Qua kabeld moet je elk dim/switch pack voorzien van 230 Volt. dit kan gewoon met een verleng kabel vanuit je stopcontact naar de dim/switchpack.
Om het signaal te vervoeren zul je een Microfoon/DMX kabeltje gebruiken.
Dit kan dus zoals ik al zeg door een ECHT DMX kabeltje maar kan net zo goed door een microfoon kabeltje:
www.new-line.nl/v/5948
of:
www.new-line.nl/v/5977
Succes ermee.
DJ JusStandaard Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 30-12-2005
3-10-2004 20:19
Voor je effecte zou je (als je meer geld eraan wil uitgeven) het ook zo kunnen doen (als ik nu iets heel stoms zeg moeten jullie het maar zeggen).
Een 19"switchpack kopen (stuk netter als zo'n ding in je statief hangen natuurijk) bijv deze
www.new-line.nl/v/1725
en dan via een multikabel, naar deze bar laten gaan (gebruiken wij zelf voor de parren)
www.new-line.nl/v/4205
Staat een stuk netter, maar het kost wel meer, ligt er maar net aan hoeveel je wil besteden.
(ps. dit is een idee waarover ik voor onszelf ook zit te denken (voor in de toekomst wink ;) ), dus als iemand daar een mening over heeft zou ik het graag horen.)
Geld is net schaamhaar... het groeit niet op me rug
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
3-10-2004 20:44
Ik zou dat juist niet doen DJ jus.
DMX is nu gewoon VEEEL beter uit te breiden dan multikabel troep...
nu denk er misschien over dat het makkelijk is alleen zodra je wat groter word en meer wil dan piep je wel anders en dan zul je binnen de kortste tijd je multikabel zooi weer te koop hebben staan. doe dat dus niet.
en wat is er mis met zo'n switchpack in je statief?
Dat valt toch niet op als je er 4 par 56ers aan hebt hangen of wat andere effecten. laugh :D
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
3-10-2004 21:35
Ik gebruik ook een los dimmerpack met multikabels.
Maar om nu meteen een 12 kanaals dimmerpack te adviseren.
Er hoeven in dit geval slechts 4 par 56 spots aangesloten worden.
Dan zou ik dus voor reeds eerder geadviseerde DMX balk gaan,
Als ik eerlijk moet zijn zie ik geen / weinig verschil.
Martin.
kvm entertainment
EinstijnStandaard Lid
Sinds: 11-2-2003
Laatste: 14-7-2006
3-10-2004 23:40
Dat slaat dus eigelijk nergens op, vrijwel ieder groot bedrijf gebruikt losse dimmerracks en gaan met multies naar boven.
Dat heeft veel voordelen, zoals als er een zekering uit ligt kun je er gelijk iets aan doen, als de stroom eraf moet kun je de multie eruit halen, en dan heb je gelijk je dimmers niet in de buurt(denk aan regen etc.).
Wel is het zo dat multies in aanschaf duurder zijn dan een dmx systeem.
soms zit het mee, maar meestal tegen
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
4-10-2004 00:19
Waar ik meer op doelde was dat als ie uit wilt gaan breiden naar 8 par 56 of meer. dat dan DMX in een voordeel is omdat je dan simpel 1 kabeltje hoeft door te lussen.en niet opnieuw 6 aders opnieuw hoeft te trekken... (4 schakeldraden 1 blauw en 1 aarde...) of je moet een dimmer hebben die blauwedraadjes zo hebben zitten dat je ze NIET op elkaar aan kan sluiten.
DJ JusStandaard Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 30-12-2005
4-10-2004 08:06
Ik wilde alleen zeggen dat ik het systeem met deze bar en een multikabel erg fijn vind werken. We gebruiken het nu voor de parren, maar wie weet later wel juist voor de effecte, en doen we misschien de parren wel via een gewone t-4.
Dat ik nu een 12 kanaals dimmerpack pakte, was omdat ik zo snel niet een kleinere kon vinden (waarvan ik zeker wist dat het goed was).
En over dat dimmerpack in een statief; Persoonlijk vind ik het gewoon niet erg netjes staan, en vind ik zo'n bar netter. maar dat is mijn mening
Laatste: 30-8-2026
Blauwe draadjes? Je bedoelt de nul?
Die kan je niet zomaar combineren, omdat er dan een veel te grote stroom door die gecombineerde draad gaat lopen. Daarom heeft in een multi ieder kanaal zijn eigen nul.
Verder ben ik met je eens dat voor niet al te grote hoeveelheden zware parren dmx-balkjes iets sneller en vooral goedkoper zijn. Voor wat zwaardere parren maakt het niet veel uit of je een krachtstroomkabel + dmx-lijntje moet trekken of een multikabel met 230V. Daarom hebben wij de dimmer gewoon op het podium en loopt er vanaf daar een multi naar de truss.
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
4-10-2004 12:58
Euh ja op school gebruiken wij de blauwe draadjes voor de nul (kon toen niet op de naam nul komen. wink ;) )
En ik zei toch al in diezelfde post dat die niet altijd te combineren is? of droom ik nog? ashamed :$
In ieder geval raad ik de topic starter in dit geval wel een dmx setje te nemen en geen multi kabel iets te nemen.
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-11-2026
4-10-2004 14:28
Jij hebt het erover dat je de nul niet samen kunt pakken bij dimmers die niet met een gedeelde nul werken. Victor zegt dat je in het algemeen de nul gewoon niet moet samenpakken in een multi. En de reden daarvoor is gewoon omdat die nul anders veel te veel belast wordt. Je hebt bijvoorbeel 8 aders met fase en die zouden dan terug moeten komen via 1 gedeelde nul. Bij een aantal 20W gloeilampen is dat geen probleem, maar bij belastingen van enkele honderden watts is dat wel een probleem. Daarom is het voor iedereen die niet precies weet hoe het zit met nul/ blauwe/bruine/groene draadjes gewoon: NIET DOEN!
Zowieso blijf je natuurlijk van alle elektriciteitskabels af, als je er geen verstand van hebt.
Maar om nog even duidelijkheid te scheppen: het is vaak niet of multi of dmx. Bij de wat grotere installaties gaat dat samen. Je hebt de dmx-dimmers bij je op de grond staan. Er gaat dus een dmx kabel van je controller naar die dimmers. Vanuit die dimmers ga je met multies je truss in. Bij 4 par 64 1000W heb je weinig andere opties aangezien een t4 maximaal 16A totaal aankan. Dan zou je dus nooit een full-on kunnen doen, en je moet gewoon altijd rekening houden dat zoiets ook eens "perongeluk" kan gebeuren. Dus doe je dat met een multi, waarbij iedere par een eigen nul en een eigen fase draad krijgt. Zo hoef je dus niet met krachtstroom splitters je truss in, dus alle zekeringen blijven op de grond.
Vanuit je dimmers ga je nog even met een dmxlijntje je truss in voor de scans en strobo en klaar is je lichtshow.
Alles dmx aangestuurd, maar toch met multies.
Dance the night away!
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
4-10-2004 14:41
Ja daar heb indd volkomen gelijk in. daar blijf je met je niet verstandige tengeltjes vannaf.
Alleen spreken wij in dit geval over een set van 1KW parren? nee toch? eerder om 4 stuks van 300 watt.
en met kracht stroom werk je toch niet voor 4 parretjes van 300 watt. dat is immers toch maar 1200 watt tijdens een full on.
Maar waar ging het nu om in dit topic? ik vind een DMX setje voor 4 parretjes en wat effectjes VEEL en VEEL handiger dan een multikabel setje.
Innd voor een 4 stuks par 64 met 1 KW lampen erin zou ik dat ook NIET aan een T4 willen hangen. want zoals jij ook al zegt gaat die full on knop vast wel eens aan en dan doen je parren het ineens niet meer.
Om dus met een multi te gaan werken in een geval met 1KW lampen is het zeer handig. maar voor een setje van 4 par 56ers van 300 watt? nee dan zou ik liever een T4 balkje willen hebben. en waar gaat het immers om? om 4 parren van 300 watt.
Dus nogmaals voor een setje zoals dit wat hier word vermeld door de topic starter dan zou een DMX balkje veel handiger zijn.
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-11-2026
4-10-2004 16:10
Ja, ben ik inderdaad met je eens. Maar het verhaal van t4's zijn veel makkelijker omdat het later makkelijk uit te breiden is, ben ik het niet helemaal eens. Uitbreiden betekent vaak 1kw of 0,5kw parren, en dan begint een t4 te krap te worden. Maar het is dan niet zo dat heel het dmx verhaal niet meer werkt. Je stapt dan gewoon over naar dimmer-racks. Maar we zijn het geloof ik wel eens met elkaar geworden, dus laten we maar eens kijken wat de OP nu van plan is.
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
4-10-2004 16:46
Wat ik bedoelde met uitbreiden is dat het gemakkelijk is om er nog een T4 bij te hangen...
Met een multikabel IS het wel mogelijk alleen dan moet je EN een nieuwe dimmer rack kopen EN nieuwe multi kabels enz enz...
En met DMX heb je het voordeel dat je oneindig veel lampen op 1 kanaal kan aansluiten... dat is wel wat lastiger met een multi. of je moet indd zoals jij al zei DMX en Multi's gaan combineren...
Enja laten we maar ff afwachten wat de OP hiervan vind.
Sinds: 21-1-2004
Laatste: 11-8-2009
6-10-2004 11:40
allemaal harstikke bedankt voor het advies;
het gaat dus niet op 1kw parren maar om een setje par 56ers, nu heb ik alleen een vraagje: hoe hoog kan deze www.new-line.nl/v/2489 per kanaal worden belast? en dan nog iets hoe zit het met die stekkertjes met 2 weerstandjes (2x 110 ohm)erin(ik heb ze hier ergens op de site gezien maar ik kan ze niet meer vinden), waar zijn die voor/heb ik die nodig?
Laatste: 30-8-2026
Die bar kan moeiteloos een par-56 per kanaal aan. Meer zelfs ook nog, tot zo'n 800 watt per kanaal.
De xlr met afsluitweerstand heet terminator en is, als je hem niet zelf wil of kan maken, hier te vinden in de shop: www.new-line.nl/v/12694
Sinds: 21-1-2004
Laatste: 11-8-2009
6-10-2004 20:36
dat is um inderdaad, dus die moet ik in het laatste apparaat steken?
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
6-10-2004 20:37
Ja.
Sinds: 21-1-2004
Laatste: 11-8-2009
6-10-2004 20:52
dus:
en:
en:
