Ik kan er niet meer tegen! brommm
(23 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| Verwijderd101213Account Geblokkeerd Uit: - Sinds: 9-11-2003 Laatste: 7-1-2011 Berichten: 65 | 19-9-2004 21:50 |
| Ik ben nu al twee dagen lang aan het solderen en knutselen maar ik kom er niet uit! Ik heb een meubel waarin twee tt-cases ingebouwd zitten, en een meubel voor de mixer. Ik heb momenteel van iedere case uit, powercon voor 230v en een enkele xlr kabel voor signaal uit. Is het in hemelsnaam mogelijk om met een enkele xlr kabel signaal naar de mixer te versturen ZONDER dat hier een zeer vervelende en irritante hardnekkige brom bij zit? Ik heb inmiddels alle onderwerpen op het forum hier nagetrokken die betrekking hadden op dit onderwerp, maar nergens wordt een duidelijk antwoord gegeven op mijn vraagstuk. Ik heb op pin 1 de massa van de tulp op pin 2 de rode draad op pin 3 de zwarte draad het andere draadje dat van de tt afkomt is gewoon telkens rechtstreeks verbonden. Ik denk persoonlijk dat de brom ergens in het aansluit chassis van de case waarin de mixer zit komt, maar als ik deze aard, ook op de mixer, dan is de brom weg maar blijft er nog maar mono geluid over, dat twee maal zo zacht klinkt. Is er een manier om de brom weg te krijgen, zonder andere kabels te gebruik? wie helpt mij... | |
| VbarieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-5-2003 Laatste: 13-2-2006 Berichten: 17 | 19-9-2004 22:08 |
| is er ook een brom als je bijvoorbeeld een microfoon rechtstreeks op het mengpaneel aansluit. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-8-2026 Berichten: 5287 | 19-9-2004 22:27 |
| Probeer eens de aardedraad van de platenspeler aan het chassis van de XLR te solderen. Hiervoor heeft de XLR een apart lipje, dat in verbinding met de metalen behuizing staat. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-8-2026 Berichten: 9501 | 19-9-2004 23:33 |
| 1/ als je rechtstreeks de tulp in je mixer stopt, heb je dan ook brom? 2/ Als de xlr kabel (aansluitingen) te dicht bij een 230 liggen, kan dat brom oppakken. 3/ Hoe heb je de overgang van tulp naar xlr gemaakt? 4/ Heb je de goede kabel gebruikt? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-8-2026 Berichten: 13449 | 20-9-2004 12:32 |
van schijndel schreef: Ik ben nu al twee dagen lang aan het solderen en knutselen maar ik kom er niet uit! Ik heb een meubel waarin twee tt-cases ingebouwd zitten, en een meubel voor de mixer. Ik heb momenteel van iedere case uit, powercon voor 230v en een enkele xlr kabel voor signaal uit. Is het in hemelsnaam mogelijk om met een enkele xlr kabel signaal naar de mixer te versturen ZONDER dat hier een zeer vervelende en irritante hardnekkige brom bij zit?Als je het met XLR wilt doen dan heb je de volgende opties: 1. XLR-5 polig. Massadraad gaat naar Pin-1, heet links naar 2, koud links naar 3, heet rechts naar 4, koud rechts naar 5. 2. Voorversterker inbouwen bij de flightcase. In dat geval kun je WEL met XLR-3 naar de buitenwereld interfacen. | |
| Verwijderd101213Account Geblokkeerd Uit: - Sinds: 9-11-2003 Laatste: 7-1-2011 Berichten: 65 | 20-9-2004 20:10 |
| Tom: 1/ als je rechtstreeks de tulp in je mixer stopt, heb je dan ook brom? neen 2/ Als de xlr kabel (aansluitingen) te dicht bij een 230 liggen, kan dat brom oppakken. Die van de cdspelers liggen er dichter bij en brommen niet 3/ Hoe heb je de overgang van tulp naar xlr gemaakt? Draadjes van de tulp afgeknipt en de aarde samen op punt 1, de rode op 2 en de zwarte 3. 4/ Heb je de goede kabel gebruikt? Ik heb er geen idee van, heb wel een kabel waarvan alle aders gescheiden zijn. Dre: De flightcase is eerder uiterust geweest met een tt, met 1x xlr voor de output... Dus dan neem ik aan dat het mogelijk is. | |
| DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 615 | 20-9-2004 20:47 |
van schijndel schreef: 2/ Als de xlr kabel (aansluitingen) te dicht bij een 230 liggen, kan dat brom oppakken.Die van de cdspelers liggen er dichter bij en brommen niet | |
| Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-8-2026 Berichten: 9501 | 20-9-2004 21:12 |
van schijndel schreef: Die van de cdspelers liggen er dichter bij en brommen nietTT signaal: 5 mV een faktor 60 gevoeliger dus...... 4/ Heb je de goede kabel gebruikt? en afgeschermd??????Ik heb er geen idee van, heb wel een kabel waarvan alle aders gescheiden zijn. | |
| HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 20-9-2004 22:52 |
| als je op de tt geen 220V aansluit heb je dan ook brom? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 20-9-2004 23:04 |
| wat is de lengte van je XLR kabels? ik had laatst een kabeltje van 1,5 meter met supergoedkope line kabel, als je je hand om de kabel deed had je al een flinke 50Hz brom. ik denk als je goede afgeschermde kabel gebruik van maximaal 75 cm het best kan lukken | |
| Leviathan, Lord of the Labyrinth!!... |
