Forum > PC related Forum
Zang uit mp3 filteren
(16 reacties. Pagina 2 van 2)
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
16-9-2004 14:31
Tribal Chef schreef:
Theoretisch klopt het, ik ga wel ns klieren met cool edit, kijken of het lukt
Kun je het resultaat dan posten? Lijkt me wel aardig om eens te horen...
Volgende keer Peter!
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
16-9-2004 14:38
Onthou wel dat de zang a capella exact hetzelfde volume moet hebben als de zang in het gewone nummer, anders zal deze truck niet goed werken! Ook moet de timing perfect kloppen.
Lijkt me praktisch gezien heel erg lastig en zou me dan ook sterk verbazen zou het iemand goed lukken.
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
16-9-2004 15:00
Dat volume zou nog niet zo'n probleem moeten zijn, maar het nummer precies in tegenfase krijgen lijkt me niet echt makkelijk. Het gaat om honderdstend van seconden en dat is erg precies. Maar als het lukt zou het kunnen werken. Dat wil zeggen, zolang de zang niet op een frequentie zit die ook op de rest van het nummer voorkomt.
Tribal ChefStandaard Lid
Sinds: 18-11-2003
Laatste: 28-9-2009
16-9-2004 18:34
Pfoe wat heb ik gezegd ik begin al te zweten.. razz :p Ik heb er zelf overigens ook weinig vertrouwen in hoor maaar ga ondanks dat toch even uitzoeken hoe het moet
StompinneStandaard Lid
Sinds: 11-4-2005
Laatste: 10-12-2009
21-5-2005 05:08
niet helemaal de solution, maar beter dan niks,
https://www.analogx.com/contents/download/audio/vremover.htm
Het woord banaan begint met een "b" en soms met een "s"
MatiStandaard Lid
Sinds: 2-4-2005
Laatste: 8-8-2007
8-6-2005 18:09
och de techniek dieje noemde met je geluid in tegenpool he?
das gewoon omdat je een geluidje als een golf kan zien k? zoals een sinuscurve :p (om het lekker wiskundig te houden)
als je de EXACT tegenovergestelde curve hebt, heffen deze elkaar op, en heb je dus een mooie filter.
Het grote probleem is dat de miniemste afwijking, het effect grondig verpest, je golven moeten perfect staan, en das wel betrekkelijk moeilijk om thuis te doen op een gewone pc.
(Dit kan namelijk wel, maar dan in opnamestudio's enzo..)
DjdimiStandaard Lid
Sinds: 25-1-2004
Laatste: 22-4-2014
9-6-2005 20:51
En de tags ervoor zetten blijft moeilijk he shut up :X sneaky :V.
