Zang uit mp3 filteren
(16 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| BeursstarterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 15-9-2004 Berichten: 3 | 15-9-2004 18:42 |
| Ik zoek een muziekprogramma om in een mp3 de zang en de muziek te scheiden. Kan dit en zo ja met welk programma. Zodat je dus twee bestanden krijgt. Een met de zang en een met de muziek. | |
| DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 18-3-2026 Berichten: 1207 | 15-9-2004 18:45 |
| Volgens mij is het al veel vaker besproken maar hier zal het vast wel tussen staan. We hebben de zoekfunctie hier niet voor niets. www.new-line.nl/forum/search/?str=zang+mp3&b=0&f=0&df=10&usr= | |
| Darth Crossfader | |
| SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 15-9-2004 18:56 |
beursstarter schreef: Ik zoek een muziekprogramma om in een mp3 de zang en de muziek te scheiden. Kan dit? | |
| BeursstarterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 15-9-2004 Berichten: 3 | 15-9-2004 19:02 |
| Hoe maken ze dan die remixes van die nummers met andere zang er in? Dan is het dus andersom. Alleen de muziek er uit halen en zelf inzingen. Kan dat wel? | |
| QuincManStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-8-2003 Laatste: 15-5-2010 Berichten: 783 | 15-9-2004 19:07 |
| Het kan wel... Maar dan moet je de originele opnames hebben. En makkelijker is dan om t zang trackje uit de originele opnames te sjorren.. Wat ook kan vertelde Benno [rank1] mij tijdje geleden, als je 2 gelijke nummers hebt, 1 met vocals en 1 zonder, dat je die zonder zang in tegenfase zet [vraag me niet hoe], dan zou alleen de zang overblijven. | |
| BeursstarterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 15-9-2004 Berichten: 3 | 15-9-2004 19:09 |
| OK, thanks | |
| SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 16-9-2004 10:51 |
beursstarter schreef: Hoe maken ze dan die remixes van die nummers met andere zang er in? Dan is het dus andersom. Alleen de muziek er uit halen en zelf inzingen. Kan dat wel? | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 16-9-2004 11:58 |
[vraag me niet hoe] In bijv. Soundforge en Cool Edit is fase omdraaien een standaard functie.Het is dus enkel een kwestie van de twee versies openen, van 1 van de 2 de fase verdraaien en vervolgens mixen. Een minuutje werk. Hoe goed het in de praktijk werkt, blijft echter altijd de vraag. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| Tribal ChefStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2003 Laatste: 28-9-2009 Berichten: 543 | 16-9-2004 12:49 |
| Theoretisch klopt het, ik ga wel ns klieren met cool edit, kijken of het lukt | |
| TenkaterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2004 Laatste: 21-12-2019 Berichten: 398 | 16-9-2004 12:57 |
| Hier staat volgens mij ook nog wel wat handige info: www.new-line.nl/forum/read/?t=1863&p=2 | |
| Weinig posten: wel veel lezen en dus leren! :)zoek en gij zult vinden, vind gij het niet, dan is het zoek! | |
| PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1131 | 16-9-2004 14:31 |
Tribal Chef schreef: Theoretisch klopt het, ik ga wel ns klieren met cool edit, kijken of het lukt | |
| Volgende keer Peter! | |
| SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 16-9-2004 14:38 |
| Onthou wel dat de zang a capella exact hetzelfde volume moet hebben als de zang in het gewone nummer, anders zal deze truck niet goed werken! Ook moet de timing perfect kloppen. Lijkt me praktisch gezien heel erg lastig en zou me dan ook sterk verbazen zou het iemand goed lukken. | |
| PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1131 | 16-9-2004 15:00 |
| Dat volume zou nog niet zo'n probleem moeten zijn, maar het nummer precies in tegenfase krijgen lijkt me niet echt makkelijk. Het gaat om honderdstend van seconden en dat is erg precies. Maar als het lukt zou het kunnen werken. Dat wil zeggen, zolang de zang niet op een frequentie zit die ook op de rest van het nummer voorkomt. | |
| Tribal ChefStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2003 Laatste: 28-9-2009 Berichten: 543 | 16-9-2004 18:34 |
Pfoe wat heb ik gezegd ik begin al te zweten.. Ik heb er zelf overigens ook weinig vertrouwen in hoor maaar ga ondanks dat toch even uitzoeken hoe het moet | |
| StompinneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-4-2005 Laatste: 10-12-2009 Berichten: 78 | 21-5-2005 05:08 |
| niet helemaal de solution, maar beter dan niks, https://www.analogx.com/contents/download/audio/vremover.htm | |
| Het woord banaan begint met een "b" en soms met een "s" | |
| MatiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2005 Laatste: 8-8-2007 Berichten: 11 | 8-6-2005 18:09 |
| och de techniek dieje noemde met je geluid in tegenpool he? das gewoon omdat je een geluidje als een golf kan zien k? zoals een sinuscurve :p (om het lekker wiskundig te houden) als je de EXACT tegenovergestelde curve hebt, heffen deze elkaar op, en heb je dus een mooie filter. Het grote probleem is dat de miniemste afwijking, het effect grondig verpest, je golven moeten perfect staan, en das wel betrekkelijk moeilijk om thuis te doen op een gewone pc. (Dit kan namelijk wel, maar dan in opnamestudio's enzo..) | |
| DjdimiStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-1-2004 Laatste: 22-4-2014 Berichten: 208 | 9-6-2005 20:51 |
stompinne schreef: niet helemaal de solution, maar beter dan niks,https://www.analogx.com/contents/download/audio/vremover.htm . | |
