Het Denon DN-S1000-topic
(382 reacties. Pagina 9 van 20)
Laatste: 30-8-2026
Reind schreef:
Wat mij vooral op valt is dat er noghal wat Denon liefhebbers zijn die alles maar weer goed zitten te praten bij hun merk.Denon maakt prima spul maar sommige mensen doen net alsof Denon net zo heilig is als de paus en alleen maar goede dingen doet en nooit ergens een steekje laat vallen blablablabla.
Reind, je draaft door. Niemand doet alsof wat voor merk dan ook perfect is. Maar Denon maakt fijne (en behoorlijk vernieuwende) cd-spelers, net als sommige andere merken. Met goede en minder goede eigenschappen. End of story.
Reind schreef:
En als Denon die ook is gebruikte waren ze allang over gestapt op olie geveerde loopwerken zoals bij pioneer en lieten ze die slappe lullige cd rom dives lekker links liggen om maar even een voorbeeld te geven.
Mijn filmpje over de schokbestendigheid van de DN-S5000 gemist?
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
2-9-2004 10:53
1 x bewerkt. Laatst door Reind op 2-9-2004 10:59
Simpel op te lossen met een grote ESP buffer. Dan nog blijft er een slap simpel cd rom loopwerk in zitten wat bij lange na niet van de kwaliteit is als het olie geveerde loopwerk van een pioneer.
Ik hoor toch niet anders als dat ik het bij het foute eind heb, zelfde als met die update's. Nee Reind lult uit zijn nek Denon is de enige die dat doet en wat blijkt..... Numark doet het ook. Daar hoor je ineens niemand meer over.
Ik vraag om een speler met net zo'n lekker simpel menu (NOT) als de Denon en vervolgens weer geen antwoord, klopt want zulke spelers zijn er verder niet en de rest van de fabrikanten hoeft geen 10 features onder 1 knop te zetten.
Ik begin over het loopwerk en jij komt met een schokproof testje, het is en blijft een cd rom loopwerk wat nog beneden de kwaliteit zit van de numark loopwerken. en ver beneden de kwaliteit van de pioneer loopwerken.
En niemand doet alsof Denon perfect is? Ik zou als ik jou was even de search gebruiken en alle stukken die jezelf over denon geschreven hebt na lezen. wink ;) (nuff said dacht ik zo)
Laatste: 30-8-2026
Helaas, dat is niet zo.
De ESP buffer is 16 seconden. Mijn schud/rammeltest was veel langer dan dat (ca. een minuut op de film, nog langer in totaal), zonder dat ik de speler de kans gaf de buffer opnieuw te vullen. Hij slaat niet over, ook niet bij de extreme tikken die ik de speler gaf (overigens heb ik zowel fikse tikken als snelle korte schokken geprobeerd; zelfde resultaat).
Je opmerking over "slappe rom-drive" is dus onjuist. Sterker nog, ik vind hem onnodig insinuerend.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
2-9-2004 11:00
Lees even het verhaal opnieuw hier boven.
De algehele kwaliteit van een cd rom loopwerk is gewoon ... met peren ten opzichte van de loopwerken die pioneer en numark gebruiken.
En zelfs het verhaal waarom een cdrom in de Denon het niet haalt ten opizchte van de Pioneer en Numark loopwerken is al een keer uitgelegd door onder andere Dre.
(Ik heb wel de search gebruikt om ff te toetsen of m'n argumenten juist waren want zo slim was ik ook nog wel)
Dussssssss.........
Laatste: 30-8-2026
Het enige wat ik van je vraag is je stellingen te onderbouwen. Jij beweert zonder onderbouwing dat het loopwerk kut is. Ik heb het loopwerk getest en gemerkt dat het prima voldoet en super schokbestendig is.
Jij beweert dat de Denon-menu's ingewikkeld zijn. Ik stel dat Denon alle belangrijke functies rechtstreeks onder een knop heeft zitten, net als Pioneer en dat alleen sommige *extra* functies (die Pioneer helemaal niet heeft) achter een menu of een dubbele toetsfunctie zitten.
Voorbeeld: cue, pitch, loop: bij Denon net zo makkelijk bereikbaar als bij Pioneer. De hot-starts zijn m.i. zelfs makkelijker (geen "rec" knop). Sterker nog: zelfs de samplers zijn direct bereikbaar. Waarvoor dient dan het menu: bijvoorbeeld om de platter uit te schakelen, de uitgang van de alpha play te kiezen of memo-punten te wissen. Zaken die je bijna nooit doet. Geen enkele(!) "dagelijkse" functie zit in het menu.
Zelfs over de dubbele toetsfuncties is nagedacht. Bijvoorbeeld: tail echo aan/uit zit rechtstreeks onder een knop. De hoeveelheid ervan instellen: diezelfde knop even ingedrukt houden.
Verder wat kwaliteit betreft doet Denon helemaal niet onder voor Pioneer. Beide hebben een redelijk plastic uitstraling. Pioneer heeft een iets mooier mechanisme om cd's naar binnen te trekken, Denon heeft betere toetsen.
Ik vind het prima als Denon niet je favoriete merk is. Ik vraag alleen als je kritiek hebt die te onderbouwen. Je opmerking over slap loopwerk is aantoonbaar onjuist.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
2-9-2004 11:26
Ik zou zeggen, leg dat meteen even aan Dre uit dan (die deelt die mening namelijk ook blijkt uit de search) want die dacht er volgens mij net zo over. En slap is in de vorm van slap vergeleken met de andere voor dj doeleinden gebruikte loopwerken. Het zal ongetwijveld werken en het zal ook best goed werken maar maakt dat het meteen een goed loopwerk?
Ik geloof niet dat je mijn punt helemaal begrijpt, het gaat hier niet om de pioneer/denon discussie. Neem bijvoorbeeld een CDN90 die ook een hele hoop kan. Dat is een betere vergelijking of neem een Axis9. Die hebben een betere en simpelere menu structuur.
Met de vergelijking pioneer denon ben je inderdaad snel klaar want een pioneer kan vrij weinig vergeleken bij een denon.
Dingen die jij niet dagelijks doet.
Hoeveelheden instellen gaat veel makkelijker met een draaipotje zoals op de CDX bijvoorbeeld.
Wat is er mis met de toetsen van een pioneer? En ik vind toetsen met een cd mechanisme vergelijken een behoorlijk kromme vergelijking. Toetsen zijn afhankelijk van wat een user fijn vind. Mij maakt het geen reet uit of ze hard of zacht zijn, zolang ze maar werken.
Een mechanisme wat mijn cd's de speler in trekt vind ik daarintegen wel even iets belangrijker.
Zoals ik zei, gebruik de search is.
En zoals ik ook al eerder gezegd heb, ik heb helemaal niets tegen denon en vind het verder ook een prima merk. Maar als mensen van te voren al durven beweren dat een speler helemaal geweldig gaat worden op basis van wat uitspraken op een amerikaans forum en aan de hand van wat plaatjes het voor mij een open uitnodiging is om dan toch ff ergens tegen aan te schoppen.
Geen enkel merk is perfect maar dat is wel hetgeen sommigen hier de wereld willen doen geloven.
Laatste: 30-8-2026
Dré had duidelijk de nieuwere generatie Denons nog niet onder de loep gehad. De oudere (met Sharp loopwerk) waren soms wat nukkig. Overigens net als de oudere Pioneers (CDJ-500). Denon heeft een hoop verbeterd de laatste paar jaar (zowel hard als software, bjvoorbeeld de mastertempo/key lock functie). Toch kom je nog regelmatig mensen tegen die alleen ervaring hebben met oudere Denon-modellen en die dan vergelijken met een nieuw model Pioneer ("de mastertempo van de DN-2600 is niet zo strak als van de CDJ-800"). Dat gaat natuurlijk nergens over.
De Tailecho wordt ook met een draaiknop ingesteld, alleen moet je dus eerst de betreffende knop even indrukken. Kinderlijk eenvoudig. Hé, eigenlijk hetzelfde als de Numark CDN-90: knopje drukken, ander knopje draaien... Met de vele functies van de DN-S5000 kan je niet alles onder een aparte knop zetten, dan wordt het een oerwoud. Dit is prima opgelost zo.
Wat de start en cue-toetsen van de CDJ-1000 betreft heb ik het er niet over wat ik fijn vind. Ik bedoel dat ze redelijk storingsgevoelig zijn, en daar zijn ook meldingen van op dit forum te vinden. Toch wel redelijk belangrijk, lijkt me. Overigens voelen ze (mijn persoonlijke mening) nou ook niet echt super aan. Een beetje als een liftknopje, zoals laatst iemand zei. Maar daar gaat het dus niet om.
En tenslotte nogmaals: niemand zegt dat de DN-S1000 "helemaal geweldig" gaat worden. Als je dat iemand hebt horen beweren zie ik graag een link, ik kan het niet vinden. Wel dat het qua mogelijkheden en verwachte prijs een zeer interessante aanbieding zal zijn. En ja, dan speelt de merkreputatie van Denon ook mee.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
2-9-2004 11:59
Was geloof ik in een topic over de DNS5000 dus ik weet niet wat de nieuwe generatie bij jou is.
Wat betreft het verhaal dat ie helemaal geweldig is e.d, lees dit topic dan toch nog maar een keer goed door. Ik zie verscheidene roepen hoe geweldig dat ding wel niet moet zijn. Dus ik ben bijziend of jij bent......
Maarja een Denon fan in een Denon topic tegen de schenen aan schoppen mag natuurlijk niet (goh daar had had ik het nog met iemand over van de week wink ;) )
Naja de argumenten waarom denon geen haar beter is als welk ander merk zijn naar mijn idee duidelijk terug te vinden in mijn tekst. Tuurlijk heeft een DNS voordelen ten opzichte van de rest maar iedereen vergeet ff dat de rest ook genoeg voordelen heeft ten opzichte van denon maar alles wat in het nadeel van Denon zou kunnen werken word maar even tussen neus en lippen door vergeten wink ;)
Zo en das het laatste wat ik in dit topic heb getypt voor ik straks weer van m'n politiek correct aangemeten typgedrag ga af wijken razz :p (en het ging zo goed de laatste tijd razz :p )
Laatste: 30-8-2026
Kan zijn, maar dat was duidelijk niet gebaseerd op ervaringen met *die* speler (de S5000 dus). Met andere woorden: Dré maakte de fout als ik hierboven noemde.
Ik heb net even al mijn posts in dit topic opnieuw gelezen. Het enige positieve dat ik zeg is dat ik het uiterlijk "wel grappig" vind. Ik doe ook nooit uitspraken over apparaten die ik niet uitgebreid onder handen heb gehad, dus het leek me al sterk. De meeste andere reacties zijn iets als "het lijkt me een interessant spelertje, benieuwd hoe hij is" en een enkele "hij lijkt me wel goed". Nou nou...
Dat mag best, zolang je het onderbouwt. En dan het liefst met relevante gebruikerservaring en die heeft nog niemand met de DN-S1000. Iemand nablaten (zelfs al is het Dré) maakt op mij weinig indruk.
Ik vind het trouwens verder prima zo, wat deze discussie betreft en ik laat het dus hierbij.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
2-9-2004 12:45
Nee maar dat is wel iemand die weet hoe het wel en "niet" hoord en wat wel en wat niet goed is.
Daarnaast heb ik dat antwoord van Dre alleen maar even aangehaald ter bevestiging van. Want als we de vergelijking tussen oliegeveerd pioneer loopwerk en cd rom gaan maken moeten we dingen als foutcorrectie, slijtage e.d mee gaan nemen. Daar gaat een cd rom loopwerk het geheid op verliezen.
Ik heb het hier ook niet alleen over jou. Tenzij je de enige bent die in dit topic post (al lijken we nu wel de enige 2 wink ;) )
Jij bent namelijk degene die wel zal moeten weten dat niet alles altijd maar koek en ei is. Dat weet jij en dat weet ik, maar weet de rest van de mensen dat ook in dit topic? Ik denk het dus niet en dat schept bij voorbaat al een verkeerd beeld over de speler aangezien de mensen die hier lezen ergens anders op een forum lopen te blaten dat de speler helemaal geweldig is terwijl dat ding nog niet eens uit is.
Naar jou mening heb ik dus nog nooit met een DNS staan draaien. Goh dan heb je het daar mooi bij het verkeerde eind want ze zijn wel degelijk gebaseerd op gebruikers ervaring. Jij gaat er dus al vanuit dat ik de speler af loop te zeiken terwijl ik geen ervaring heb met de DNS3000/5000. Je zou beter moeten weten.
En ik blaat niemand na, en al zou ik de info van Dre gebruikt hebben dan trek ik dat altijd eerst nog zelf een keer na. Want stel nou is dat Dre zich een keer vergist? Dan sta ik mooi te kakken en daar pas ik voor. Altijd alles controleren wie het ook zegt.
Mooi.
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
2-9-2004 19:22
ja, nee, ja, nee, ja, nee, ja, nee.......
Jonge jonge. Zullen we eerste even rustig afwachten wat die DNS-1000 doet. Ik heb over lees-betrouwbaarheid van zowel de laatste pioneer spelers (vanaf CDJ500s behalve CMX3000) en de laatste denon spelers (vanaf DN2100 / 2600) niet slechts gehoord. Verder zat er in de CDJ-1000 (en 800) ook een cd-rom loopwerk dacht ik zo. Was die wel olie-geveerd?
Tranen sprongen mij in de ogen (hoewel dat filmpje dat daarna kwam van een Pioneer speler wel helemaal GROF was).
Die test van jou heeft inderdaad m'n standpunt over de schokbestendigheid van de S5000 wat bijgesteld (zit wel goed). Maar dan nog zeg ik nog steeds "neem maar een Pioneer, hoef je niet op cursus" laugh :D
To Reind: Take a chillpill ;-)
RonnieBStandaard Lid
Sinds: 2-1-2003
Laatste: 29-7-2019
2-9-2004 19:30
zal ik nu ook maar eens gaan reageren dan? (owjee, en ik ben ook een denon gebruiker)
ik moet het wel eens zijn met victor, het kan mij geen zier schelen hoe die dvd-loopwerken er van binnen uitzien, als ze in de praktijk maar werken! heb met mn denons op een houten podium gestaan (waardoor ook mijn tafel dus behoorlijk meetrilde), dr stoot dan af en toe nog iemand tegen de tafel aan, maar ze draaien gewoon door!
noem me 1 van die dingen die je tijdens het draaien in het menu van een s5000 of s3000 zou willen veranderen dan, ik heb er nog geen gevonden. (en zelfs dan is het nog geen 10 seconde werk)
ik vind dat mooi dat denon de interface van zijn spelers grotendeels gelijk laat, toen ik een d4000 voor mn neus kreeg, had ik deze in 30 seconde naar mijn wensen ingesteld, zonder dat ik ook maar 1 blik op de manual had hoeven laten vallen.
bij denon is de parameter toch ook een draaipotje? je moet alleen eerst even bijvoorbeeld de brake knop ingedrukt houden om de brake snelheid in te stellen.
als je voor elke instelling een draaipotje op de denon zou monteren, dan begint iedereen weer te zeiken dat ie onoverzichtelijk is vanwege alle potjes!
ik zeg ook zeker niet dat de s1000 een geweldige speler gaat worden, maar het zal zeker geen flutspeler worden, aangezien hij erg veel weg heeft van de s3k en s5k... de effecten komen dan weer van de x1500 af, het is nu alleen nog ff de vraag hoe denon dit geimplementeerd heeft met een stilstaande platter. denon zal zich ook zichzelf zeker niet in de vingers laten snijden, ik vind denon erg inventief qua features (draaiende platter, matrix inputs, 1e met MP3-support(?)), en denon zal z'n status behoorlijk naar beneden halen als ze een flutspeler op de markt brengen!
uiteraard is denon ook niet perfect, maar af en toe word hier (bijna) verkondigd dat het rotzooi is, en dat is het in mijn ogen zeker niet!
waar pioneer 100x beter in is als denon, dat is marketing (vooral in europa), en dat vind ik toch erg jammer, denon brengt erg leuk spul uit (en imho met meer functies voor je geld)!
Music is what feelings sound like...
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
2-9-2004 21:14
Mag jij me vertellen waar ik het af schilder als absolute bagger.......
Done in combi met een bakje koffie :)
MasterboyStandaard Lid
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
3-9-2004 09:20
Ik heb een Denon Dn-D9000 en ben niet echt tevreden over die cdrom of dvd loopwerken wat erin zitten.Ik heb daardoor veel problemen met het afspelen van Emi Copy controlled cd's.Ofwel lezen ze helemaal niet in ofwel springen ze constant over.Je zou toch verwachten van zo een dure cd speler dat hij alles zou kunnen lezen maar helaas is dit niet zo :-((
Laatste: 30-8-2026
Copy controlled cd's voldoen niet aan de red book standaard en mogen dus geen audio cd heten. Vaak ontbreekt ook het compact-disk logo.
Dat ze niet in iedere speler worden afgespeeld (inderdaad o.a. de high speed drives van Denon en Pioneer, maar de Renault radio van mijn vorige auto lustte ze ook niet) ligt dus niet aan de speler maar aan de fabrikant van de cd, Emi in dit geval.
Zie ook
www.new-line.nl/forum/read/?m=172684#172684
en
www.pioneerprodjforums.com/ubbthreads/showflat.php?Cat=&Board=UBB9&Number=50731&page=&view=&sb=5&o=&fpart=1&vc=1
en
www.consumentenbond.nl/nieuws/nieuws/522050?ticket=nietlid
Oplossing (niet helemaal legaal, maar je moet wat als consument): cd kopiëren en de originele cd terugbrengen naar de winkel en je geld terugvragen. Dan leren ze deze schandalige praktijken misschien af.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
3-9-2004 12:41
Ik heb zelfs een orginele cd die mijn cdj20 zelfs niet lust.
Tegenwoordig denkt iedere maatschappij zelf wel ff een beveiliging te kunnen maken op een cd maar helaas loopt dat nogal vaak verkeerd af.
Heeft dus helemaal niets met de cd speler te maken maar met de rotte maatschappij die hem uit brengt. (zoals Victor ook al zei)
En als mijn CDJ20 hem niet lust dan lust geen enkele cd speler hem tot nu toe. laugh :D
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
3-9-2004 13:50
Ik had over dit probleem een e-mail naar Denon in België gestuurd.En ze gaven me het volgende antwoord:
Geachte ,
Helaas moeten wij Uw vermoeden bevestigen .
De meeste CD's met "copy protection" worden ofwel niet correct ingelezen en/of geven problemen tijdens het afspelen .
Wij hopen op een software aanpassing van DENON uit maar hun standpunt is dat deze CD's niet conform zijn aan de Compact Disc standaard (er staat inderdaad niet Compact Disc op !!) ;
Er zijn zoveel varianten van deze "copieerbeveiligingen " en er komen nog altijd nieuwe bij zodat een software upgrading toch snel achterhaald is .
Er zijn van andere merken toestellen in dezelfde categorie (Dj -Studio Players) die ongeveer dezelfde problemen ondervinden waar de fabrikant ook geen aanpassing voorziet
en op dit punt op één lijn staat met DENON .
Hopende u hiemee van dienst te zijn ,
groeten ,
Service @ Transtel
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
3-9-2004 15:02
Ik geef ze groot gelijk bij Denon en alle andere fabrikanten als ze gewoon gaan weigeren de cd spelers er op aan te passen.
Er is niet voor jan met de korte achternaam een standaard ontwikkeld voor cd's.
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
3-9-2004 15:11
Inderdaad Reind, want veel mensen die originele cd's kopen, zullen eerder die cd's niet gaan kopen die beveiligd zijn omdat ze op sommige cd spelers problemen geven.En dus gooien de platenfirma's hun eigen ruiten in door de cd's te beveiligen.
