Vraag over Botex T-4 DMX T-Bar
(23 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| LJ-n00bStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-8-2004 Laatste: 1-9-2004 Berichten: 7 | 12-8-2004 14:08 |
| Ik heb van een kennis 4 par 64's gekregen (1000 watt) Deze wil ik aansluiten op een T-4 Bar zodat die bar stand-alone aan kan staan Maar mn vraag is nu: is t mogelijk om 4 par 64's 1000 watt aan te sluiten op die T-4 Bar, want hoe zit dat allemaal met ampere??? De specs van de bar: Beschrijving: Functions : 4 channel DMX chaser (only used in link up) / optional DMX dimmer pack or DMX switch pack / individual channel DMX address setting Digital DMX address setting (001-512) link up use by XLR socket adjustable chasing direction: right or left 16 selectable program Memory backup / Pre-heat function (0-25%) Fade time (0-10s) / Speed (01-99) / Master Dimmer (0-100%) / Channel Dimmer (0-100%) under controlled Manual Dimmer / Manual Program / Auto Program / Hold Sound / Prog Sound / Auto Sound. 1 AC unswitched outlet provided Remote control : FULL ON and STAND BY controlled by R-2 (foot controller) DMX signal : 3 pin XLR male x1 & 3 pin XLR female x1 Audio signal : By built-in microphone Channel loading : 5A per channel max., total 20A Power input : AC 120V~ 60Hz / AC 230V~ 50Hz Installation : great for Mobile DJ using for PAR CAN Accessory (optional) : R-2 (Two way foot controller) x1 Afmetingen: L x H x W 1310mm x 80mm x 70mm Gewicht: 4 Kg | |
| ChuckieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2003 Laatste: 26-4-2009 Berichten: 294 | 12-8-2004 14:10 |
| dat kan makkelijk want hij kan 5 ampere per kanaal aan en 20 intotaal. 1000 watt lamp is zo ff uit het hoofd 4,3A. dus dat gaat wel ja. | |
| LJ-n00bStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-8-2004 Laatste: 1-9-2004 Berichten: 7 | 12-8-2004 14:11 |
| Ok, bedankt! Dan kan ik zsm die Botex T-4 Bar aanschaffen. | |
| ChuckieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2003 Laatste: 26-4-2009 Berichten: 294 | 12-8-2004 14:11 |
LJ-n00b schreef: Ok, bedankt! Dan kan ik zsm die Botex T-4 Bar aanschaffen. | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 12-8-2004 14:11 |
| Je zal ze alleen nooit alle 4 full on kunnen zetten. Want uit het stopcontact komt maar 16 ampere, en dat is minder dan 4000 watt. Je zult de parren op de balk dus moeten limiten of niet de full-on gebruiken. | |
| LJ-n00bStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-8-2004 Laatste: 1-9-2004 Berichten: 7 | 12-8-2004 14:12 |
| Is dat in te stellen dan op de bar dat ze permanent gedimt zijn? | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 12-8-2004 14:13 |
LJ-n00b schreef: Is dat in te stellen dan op de bar dat ze permanent gedimt zijn? | |
| LJ-n00bStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-8-2004 Laatste: 1-9-2004 Berichten: 7 | 12-8-2004 14:36 |
| Misschien een hele domme vraag: maar wat zou er gebeuren als de t-bar op full on staat: alle parren dus aan? En ik heb m aangesloten op een normaal stopcontact (16 ampere) | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 12-8-2004 14:45 |
| Dan slaat (als het goed is) je zekering in je stoppenkast erdoor. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 14-3-2026 Berichten: 5307 | 12-8-2004 14:58 |
| De T4-bar is intern (plus het netsnoer en de stekker) niet berekend op hogere stroom dan 16A. De T4 is dus eenvoudigweg *niet* geschikt voor par-64/1.000W. De maximale stroom softwarematig begrenzen vind ik dan niet een fraaie (en veilige) oplossing. Niet doen dus. Als je kilowatters op een dmx-bar wil gebruiken zal je een IES Powerbar op 3-fasen moeten aanschaffen. Daar zit wel een ander prijskaartje aan... Vreemd dat veel mensen wel zitten te zeveren over een safety (soms terecht, soms niet), maar als het om overbelasting van een electrisch apparaat aankomt, dan kijken ze wat minder nauw. | |
| Ik ben niet gek, ik ben een helicopter! Een Satel Pogi om precies te zijn! |
