Zwaarste versterker ooit?
(45 reacties. Pagina 1 van 3)
Laatste: 30-8-2026
Wat is de zwaarste PA-versterker ooit gemaakt?
De zwaarste die ik ken is deze bullebak van Crown (uit 1987): de MA 10000.
Of zijn er nog zwaardere?
Dit beestje (een mono bak) levert 9.395W/1Ohm en 10.560W/0.85Ohm (hoezo stabiel op lage impedanties?)
Party 2000Standaard Lid
Sinds: 9-10-2002
Laatste: 15-11-2005
14-3-2003 14:34
kost ie? razz :p
Let niet op mij, ik ben dronken...
Michel van de beekStandaard Lid
Sinds: 31-8-2002
Laatste: 23-8-2011
14-3-2003 14:45
Ook leuke jongens:
QSC PL9.0pfc, Crest 10001
YoghurtStandaard Lid
Sinds: 11-8-2002
Laatste: 6-8-2023
14-3-2003 14:56
Daar ook specs van???
grtz
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
14-3-2003 14:57
en ehm wat weegt zon bakkie nou..... happy :)
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
14-3-2003 16:17
zijn die 1ohm, en 0.85 ohm nou gewoon voor de stabilteit op hogere weerstanden. dus 2/4 ohm. of was het dan echt de bedoeling om daar een stel boxen aan te koppelen zodat je ook op die 1 ohm uit kwam?
Volgens mij was de MA 10000 speciaal ontworpen voor testdoeleinden (en niet zozeer voor gebruik "op pad").
Kan ie ook in brug??? laugh :D
Laatste: 30-8-2026
Party 2000 schreef:
kost ie? razz :p
Ik heb weleens gehoord toen zo'n 10.000 US dollar (hé, daarom heet'ie zeker MA 10000 wink ;)).
Gewicht weet ik niet, maar zal niet weinig zijn! Ik kan sowieso weinig vinden over deze amp op internet.
Het was echt de bedoeling op 1 ohm uit te komen. Kennelijk kan hij dat aan.
Volgens Crown werd'ie gebruikt tijdens de Indianapolis-races:
The ultimate amplifier, MA10000, provides 10,000 watts of power. First application, to provide power for 465 speakers at the Indianapolis 500 Motor Speedway.
Neemt niet weg dat het wel een beetje een prestige-object zal zijn geweest...
Laatste: 30-8-2026
michel van de beek schreef:
Ook leuke jongens:
Crest 10001
Inderdaad: die levert ook 10.000 Watt (aan 2 ohm bridge) en is ook waarschijnlijk wat lichter ("maar" 62 kg). De QSC PL9.0PFC zou mijn keus zijn: iets minder vermogen (toch nog 9.000 watt gebrugd aan 4 ohm) maar een gewicht van slechts 27 kg.
Maar deze 2 zijn van een veel nieuwer ontwerp shocked 8O (vooral de QSC) dus tellen ze eigenlijk niet mee!
Dj mikkieStandaard Lid
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
18-3-2003 15:49
dan hebben die dingen zeker ook wel krachtstroom voeding?
schnappi???
Dj remco uut diemStandaard Lid
Sinds: 8-2-2003
Laatste: 24-5-2003
18-3-2003 16:03
ik denk het wel, reken maar eens uit hoeveel ampere 10.000 watt is! 10.000 : 230 = (afgerond) 43 ampere... (als ik het goed berekent heb) die zal ik niet zomaar ff op een 16A groep zetten! blaas je meteen de stoppen eruit sad :(
mvg, Remco
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
18-3-2003 16:25
Nope.
Het vermogen dat een versterker aflevert is niet hetzelfde als het vermogen dat hij verbruikt. Naar mijn weten was dat 2/3 van het vermogen dat hij levert.
Dus: 10000*(2/3)= 6666,66
6666,66 / 230 = 29A
Das nogal een verschil, al weet ik het van die 2/3 niet helemaal zeker.
Volgende keer Peter!
Dj romaStandaard Lid
Sinds: 14-3-2003
Laatste: 2-7-2010
18-3-2003 16:27
vreemd hoe kan een versterker meer vermogen afgeven dan hij gebruikt klinkt in mijn ogen een beetje onlogisch
D'n huisschilder
BerthusStandaard Lid
Sinds: 24-1-2003
Laatste: 9-7-2011
18-3-2003 17:53
Is ook net anders om....een verstterker verbruikt meer stroom als dat ie omzet in "geluid". Kan wel factor 1 op 3 zijn......Ik meen dat ik da ook ooit hier ergens gelezen heb..... Mijn versterker trekt op max vermogen igg 4A en 230 V. Ongeveer 920Watt dus en zijn max vermogen is 200 RMS......
©2011
Een versterker kan NOOIT meer dan 100% rendement hebben. In de praktijk ligt het ergens tussen de 65% en de 95%. Dit betekent dus dat voor elke Watt die je er in stopt je maximaal zo'n 0.65 tot 0.95W aan de uitgang mag verwachten.
Maar waarom kan een 2 x 3kW eindtrap dan aan EEN fase gehangen worden? Omdat we NIET met sinusjes werken. Ik vind het WERKELIJK zeer frappant dat mensen zo weinig in de gaten hebben van de manieren waarop gemeten en getest wordt. In de PA wereld is er bijna geen versterker die LETTERLIJK z'n RMS vermogen continu kan leveren (zonder daarbij of het loodje te leggen OF z'n zekering eruit te ploffen). Maar wie van ons voert z'n speakers een continue sinus? Ik hoop NIEMAND!
GOED. Slimme ontwerpers van PA versterkers weten dat. Het heeft dus GEEN nut om een versterker te ontwerpen voor een signaal dat zich erger gedraagt dan een (roze) ruis met een crest factor van 6dB (en een ieder die z'n eindtrappen een erger signaal voert in live situaties is gewoon een oetlul van de bovenste plank). En bij een crest factor van 6dB (3dB t.o.v. Sinus) zit een versterker dus, net onder clippen, nog maar de HELFT te leveren. Jawel... Je mooie 2 x 3000W eindtrap zal in werkelijkheid met WERKELIJKE signalen maar zo'n 2 x 1500W leveren in een HELE ERGE situatie.
Als we NOG even wat verder kijken dan een stuk ruis met een crest factor van 6dB dan zien we al snel dat MUZIEK over het algemeen een crest factor heeft van zo'n 6dB (echt de ergste takkeherrie die je je voor kunt stellen zonder een GREINTJE dynamiek) tot zo'n 12dB (gemiddelde dynamische muziek). Bij klassieke muziek kan de crest factor (verhouding tussen piek en average) nog veel verder oplopen. En DAN zit je prachtige 2 x 3000W eindtrap dus nog maar zo'n 2 x 1500W (6dB crest) tot 2 x 375W (12dB Crest) te leveren.
Als je bovenstaande even 3 x doorleest EN begrijpt dan zie je ook GELIJK waarom we altijd een versterker kunnen nemen die MEER kan leveren dan de speaker aankan... De versterker zal, met MUZIEKSIGNALEN, immers maar een fractie leveren van de op de doos gedrukte RMS quote. Zelfs in het ERGSTE geval (ruis) zal de eindtrap maar de helft leveren van die mooie quote. In NORMAAL gebruik (dus lompe in de clip draaiende oetlul DJ's buiten beschouwing gelaten) zal het zelfs nog een stuk daaronder zijn. Waarom niet clippen? Om DC? Gelul! Om harmonischen? Bijna gelul? Waarom dan wel? Omdat clippen de dynamiek verlaagt waardoor ALLE regels die we net besproken hebben met een noodgang het raam uit geflikkerd kunnen worden (hopelijk tesamen met de operator van deze takkeherrie).
Dus gaan we weer even terug naar ons mooie 2 x 3kW eindtrapje. Dat zou helemaal niet kunnen op één 16A fase. Even kijken. Crest factor 9dB (zeer behoorlijk gemiddelde voor Top-40), rendement van deze pareltjes: 90%. Gemiddelde output dus 6dB onder 6kW oftwel 1500W. Bij een rendement van 90% kom je dan op een opgenomen vermogen van nog geen 1.7kW. Gooi er nog wat veiligheidsmarge overheen doordat de stroomafname bij deze versterker NIET een mooie sinus is en de aansluitwaarde komt uit op zo'n 2.5kW.
Et voila...
Laten we hopen dat dit stukje tekst een van de grotere mythes die er heerst op versterkervlak een beetje uit de wereld heeft geholpen.
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
19-3-2003 16:24
ik las een stukje over de luidsprekers, net in dre's post.
daarin zegt dre dat de luidsprekers een rms vermogen kunnen hebben.
testen ze dat dan wel met een roze ruis, een volledige sinus met rms-vermogen?
Belastbaarheid van speakers wordt gemeten met ruis (meestal met een crest factor van 6dB). De average (ook wel foutief genoemd: RMS) waarde van deze ruis is de belastbaarheid van de speaker.
Om diezelfde ruis aan de speaker aan te kunnen bieden heb je een versterker nodig met 2 x het opgegeven SINUS vermogen (een sinus heeft immers een crest factor van 3dB terwijl de genoemde ruis een crest factor van 6dB heeft).
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
19-3-2003 19:59
Dus het ontwerpen van een versterker voor een sinus is hetzelde als het ontwerpen van een auto op een recht weg...(letterijk dre's woorden:D wink ;))
schnappi???
TiemenStandaard Lid
Sinds: 9-4-2002
Laatste: 25-3-2007
20-3-2003 11:18
Dat moet je toch ietsje verder uitleggen...(als je zin hebt natuurlijk ;) )
T
T
Pak een bergachtig landschap. Ga nu de valeien gedeeltelijk vullen (clippen -rail) en kap een stuk van de toppen af (clippen +rail).
Is het landschap nu nog zo heuvelachtig?
