showtec lightdesk pro 136
(120 reacties. Pagina 1 van 7)Moderator(s): Dré
| Dj frankStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-7-2004 Laatste: 4-5-2007 Berichten: 8 | 20-7-2004 16:35 |
| ik heb sinds een paar weken de lightdesk pro 136 in huis. nou is mijn probleem dat ik de joystick niet goed ingesteld krijg. mijn vraag is hoe krijg ik het joystick kanaal omgedraait. want nu is het zo: als de joystick naar links staat staan de scanners rechts. heeft iemand al ervaring met dit apparaat? | |
| PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1131 | 20-7-2004 17:17 |
| Heb je niet gewoon de scanners op pan/tilt invert staan? Dan gaan ze dat doen. Zoek anders in de handleiding even iets van van invert ofzo. | |
| Volgende keer Peter! | |
| Dj frankStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-7-2004 Laatste: 4-5-2007 Berichten: 8 | 20-7-2004 17:20 |
| nou de handleiding bestaad dus maar uit een paar velletjes dus daar staat niks van in. | |
| ChuckieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2003 Laatste: 26-4-2009 Berichten: 294 | 20-7-2004 17:21 |
dj frank schreef: nou de handleiding bestaad dus maar uiteen paar velletjes dus daar staat niks van in. | |
| Dj frankStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-7-2004 Laatste: 4-5-2007 Berichten: 8 | 20-7-2004 17:27 |
| ja je snap wat ik bedoel wat ik moet weten staat er niet in | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 20-7-2004 17:49 |
| Sta je "voor" de scans (naar ze kijkend dus vanuit de "zaal") of "achter" de scans (met ze meekijkend dus)? | |
| Dj frankStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-7-2004 Laatste: 4-5-2007 Berichten: 8 | 21-7-2004 12:42 |
| ik sta achter men scans dus mee kijkend. | |
| PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1131 | 21-7-2004 13:09 |
| Heb je je scans al gecontroleerd op pan/tilt invert? Als ze daar niet op staan zou je dat alsnog kunnen doen om de boel recht te trekken. | |
| Dj frankStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-7-2004 Laatste: 4-5-2007 Berichten: 8 | 21-7-2004 13:23 |
| nee dat is het niet die staat goed. bij mijn vorige controller werkte het goed. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 21-7-2004 18:08 |
| Ik kom het ook nergens tegen in de handleiding. Komt de optie ook niet voor in het settings menu? Ik zal morgen eens informeren bij de TD van Showtec. | |
| Dj frankStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-7-2004 Laatste: 4-5-2007 Berichten: 8 | 21-7-2004 18:13 |
| nee ik heb heel het ding uitgepluist en heb niks gevonden wat te maken heeft met de settings van pan en tilt. | |
| DjFxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-4-2004 Laatste: 9-6-2013 Berichten: 157 | 21-7-2004 18:37 |
| Ik heb totaal geen ervaringen met controllers Heb ik elke fader/schuifje geprobeert? Trouwens aan welke kant zit het "scan gedeelte" ? (links of rechts) ik heb even gekeken naar de de 2 kanten links bevat 10 faders en rechts 9 ? o ja, mag ik verder nog je ervaringen met deze tafel? Misschien dat ik deze ook wil aanschafen | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 22-7-2004 13:45 |
| Importeur is gebeld. Standaard is het niet mogelijk de werking van de joystick op een of beide assen te inverteren. Voorgesteld werd dat op de scan te doen (indien die optie aanwezig is natuurlijk). Er zal door de TD van de importeur nog gekeken worden of het mogelijk is d.m.v. het (bijvoorbeeld) omdraaien van de aansluitconnectors van de potmeters van de joystick. Wordt vervolgd. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 23-7-2004 10:36 |
| Hier de reactie van de importeur: we hebben even naar het schema gekeken, van deze sturing, Indien gewenst kan deze modificatie door ons uitgevoerd worden (geldt uiteraard alleen voor producten die hier ook aangeschaft zijn).volgens ons is het mogelijk om 2 draden van de tilt beweging om te draaien waardoor de tilt beweging geinverteerd wordt | |
| EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 29-9-2026 Berichten: 443 | 23-7-2004 17:52 |
Nou daar ben je mooi klaar mee dat ze zoiets "vergeten" zijn in te bouwen... 1 regeltje code ![]() | |
| Hoe meer kennis hoe meer twijfel | |
| Peter22Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2004 Laatste: 13-10-2004 Berichten: 9 | 23-7-2004 21:16 |
| Hallo , is deze controller aan te raden voor een beginner ? En is hij inderdaad geschikt voor zowel scan`s als parren ? Of ben ik beter af met de behringer 2412 of een scene setter? Graag wat hulp, ben nieuw in de licht sector.... | |
| HELP !!! I`am too stupid or don`t have enough money... | |
| Dj frankStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-7-2004 Laatste: 4-5-2007 Berichten: 8 | 24-7-2004 01:23 |
| deze controller is perfect voor scans en parren samen. dit is de eerste goedkope controller die dit kan. | |
| DjFxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-4-2004 Laatste: 9-6-2013 Berichten: 157 | 24-7-2004 08:04 |
Dré schreef: Hier de reactie van de importeur:we hebben even naar het schema gekeken, van deze sturing, Indien gewenst kan deze modificatie door ons uitgevoerd worden (geldt uiteraard alleen voor producten die hier ook aangeschaft zijn).volgens ons is het mogelijk om 2 draden van de tilt beweging om te draaien waardoor de tilt beweging geinverteerd wordt | |
| Jan2Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-9-2003 Laatste: 29-9-2015 Berichten: 146 | 24-7-2004 11:00 |
| De modificatie kan door ONS worden gedaan. Ik denk dat Dré wel weet hoe hij een apparaat open moet maken . | |
| Peter22Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2004 Laatste: 13-10-2004 Berichten: 9 | 24-7-2004 16:10 |
dj frank schreef: deze controller is perfect voor scans en parren samen.dit is de eerste goedkope controller die dit kan. Is de bediening makkelijk/normaal/moeilijk/zeer moeilijk ??? En hoe zit het met die andere tafeltjes ? Weet iemand meer ? b.v.d. Peter | |
