Forum > PC related Forum
mix opnemen van menpaneel naar computer
(32 reacties. Pagina 2 van 2)
Dj beatStandaard Lid
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
19-7-2004 12:06
Ik zit nu met het volgende probleem: ik heb mijn mix opgenomen maar die is te zacht opgenomen. Hoe kan ik die nu harder maken.(het volume).
Groetjse bjorn
Bedank voor de hulp allemaal
DJDarknessStandaard Lid
Sinds: 2-4-2004
Laatste: 22-12-2009
20-7-2004 14:32
programma downe wat mp3gain heet.
hier kun je je gewenste decibel in stellen, dus laten we zeggen dat hij nu op 80 staat (zachte) dan kun je hem om 97(normaal) zetten
Where words fail, music speaks :D
ChuckieStandaard Lid
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
20-7-2004 14:37
en dan voor de volgende keer als je gaat opnemen misschien es ff kijken bij je geluids instellingen... misschien dat daar dan bij opnemen de line in bijna uit/zacht staat.
DJ RemyStandaard Lid
Sinds: 24-11-2003
Laatste: 7-3-2014
19-8-2004 20:32
ik heb ook een probleem, en ik heb al alles nagelezen op het forum maar ik kom niet verder.
ik gebruik audacity om op te nemen. ik heb 2 cd spelers, mengpaneel, kabeltje goed aangesloten op laptop: rec out naar line in.
als ik nu opneem, kraakt t geluid dat ik heb opgenomen, terwijl ik het volume van de lijningang en zelfs de microfooningang heel zacht gezet. ik neem t zelfs op op -6 DB.
wat doe ik fout? en welke instellingen moet ik hebben in t programma zelf?
Sinds: 2-4-2004
Laatste: 22-12-2009
20-8-2004 00:55
Is je kabeltje niet verrot??
Ik moet die krengen namelijk ook nog al snle vervangen, op de een of andere manier zijn deze heel kwetsbaar,,
Even friemelen dus,,
Kan ook aan je geluidskaart liggen, weet niet van wat voor kwaliteit deze is.. Maar mij lijkt dat een beetje kaart in ieder gevla een normaal geluid moet kunnen geven..
Wat je ook kunt doen is de geluids kaart een keer op je master uitgang van je mixer aan sluiten (als je deze kunt af regelen op volume) Zo kun je uitsluiten dat het aan het rec. uit kanaal ligt!
Kijk maar is, als je er niet uitkomt horen we het wel happy :)
Sinds: 24-11-2003
Laatste: 7-3-2014
20-8-2004 18:38
oke, dat probeer ik straks wel even en dan horen jullie t wel weer.
Sinds: 24-11-2003
Laatste: 7-3-2014
21-8-2004 17:09
geluid blijft kraken, ik weet niet wat ik fout doe, ik zie echt iets over t hoofd volgens mij.
Kabeltje van rec out, naar lijningang van laptop. kabeltje is goed (nieuw kabeltje).
Bij de volumeregeling ''opnemen'' kiezen, daar lijningang selecteren en heel zacht zetten.
In het programma Audacity zet ik m zelfs op -6DB opnemen
Mixer laat ik ook niet in t oranje komen.
Iemand een oplossing?
Sinds: 2-4-2004
Laatste: 22-12-2009
21-8-2004 18:37
Wat voor geluidskaart is het ??? ??
Mischien is die wel verrot?
Sinds: 24-11-2003
Laatste: 7-3-2014
21-8-2004 19:05
geen idee welke t is, is een nieuwe laptop dus veel kan er niet mee zijn..., en voor de rest speelt ie wel alles goed en zuiver af
Didier_SStandaard Lid
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
22-8-2004 12:45
- Sluit eens je versterker aan op REC-out om te kijken of je uitgang goed is (maar daar twijfel ik niet zo erg aan).
- Zorg tijdens het opnemen ervoor dat je line-in doorgestuurd wordt naar de luidsprekers van je PC (PC-mixer gewoon de juiste schuif openzetten) en kijk eens of het daar goed doorkomt. Als het daar goed is, dan hoef je niet verder te kijken naar je soundcard maar naar de rest van je systeem.
PharanoxStandaard Lid
Sinds: 15-3-2007
Laatste: 22-3-2007
15-3-2007 23:15
Hey iedereen, ik ben hier ook gekomen via een zoekmachine en heb een aansluitende vraag.
Ik ben een klein beetje bekend met de werking van Line-In enzo, maar het wil al een tijdje niet lukken. happy :)
Ik probeer geluid dat ik gewoon via mijn computer afspeel (winamp bijvoorbeeld) op te nemen. Hiervoor gebruik ik CoolEdit, en vroeger ging dit altijd perfect. Alleen nu (volgens mij sinds het nieuwe moederbord, zovaak doe ik het niet razz :p ) wil het niet lukken, als ik nu als opname apparaat van windows Line-In (zoals eerst) aanvink, neemt hij niks op, alleen bij stereo-mix geeft hij geluid, alleen dan heel erg slechte kwaliteit.
Hebben jullie enig idee wat het probleem is? Ik heb alle drivers geinstalleerd (geluidskaart zit in het moederbord) en zelfs geprobeerd mijn line-uit direct met de line-in te verbinden (dmv. een kabeltje).
Alvast bedankt! happy :)
(p.s. als mixerapparaat ofzo, geeft hij aan dat hij een Realtek AC97 Audio is)
(p.p.s. bij mijn vaders computer kan je gewoon "wat je hoort" aanvinken, maar die heb ik niet)
Laatste: 23-10-2026
Op about DJ staat een handige tutorial voor het opnemen van je mix. Daar al naar gekeken?
Sinds: 15-3-2007
Laatste: 22-3-2007
17-3-2007 13:58
Dat is inderdaad wel een handige tutorial, niet echt wat ik nodig had, maar opzich wel behulpzaam.
Maar ik geloof dat ik het redelijk gelukt is nu. Als ik het opnamevolume heel laag zet is de kwaliteit wel acceptabel. Niet ideaal, maar ok.
