Forum > PC related Forum
mix opnemen van menpaneel naar computer
(32 reacties. Pagina 1 van 2)
BorStandaard Lid
Sinds: 20-1-2003
Laatste: 20-1-2003
20-1-2003 14:56
Hoi, ik heb een vraagje:
Ik wil een mix opnemen vanaf mijn draaitafel/mengpaneel op de harde schijf van mijn computer maar het lukt me gewoon echt niet. angry Het enige wat ik hoor als ik het opgenomen stuk wil afluisteren is ruis.
Ik heb nu een stekker lopen vanaf de output van mijn mengpaneel naar de input van mijn geluidskaart en heb geprobeerd op te nemen met CoolEditPro, Total Recorder en met de geluidsrecorder van windows. Iedere keer alleen dezelfde ruis.
Waarschijnlijk moet ik iets aanpassen in de instllingen van mijn geluidskaart (Creative SoundBlasterAudio PCI128) Maar ik zou echt niet weten wat.
Hoop dat iemand me kan helpen hiermee.
groeten Bor
VashStandaard Lid
Sinds: 6-9-2002
Laatste: 24-5-2009
20-1-2003 15:09
Zet eens een plaat op en luister es of die op je PC binnenkomt
BorStandaard Lid
Sinds: 20-1-2003
Laatste: 20-1-2003
20-1-2003 15:20
Nou, vooralsnog lijkt het erop dat er helemaal niets binnenkomt sad :(
ksnap er niks van happy :)
RonnieBStandaard Lid
Sinds: 2-1-2003
Laatste: 29-7-2019
20-1-2003 15:30
open je mixer, klik op geavanceerd, klik op het 'rondje' bij opnemen, en klik op OK...
je krijgt nu je record mixer, hier kun je de volumes aanpassen, en ook kiezen welke source je wilt opnemen, kies hier dus voor je line-in... dat zou dan moeten werken, veel plezier! happy :)
Music is what feelings sound like...
BingStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 8-9-2005
21-1-2003 14:12
Klopt inderdaad, zo doe ik het al jaren, werkt prima!
Best alleen het vinkje bij Line-in aanzetten.
SpacecrapStandaard Lid
Sinds: 17-12-2003
Laatste: 22-5-2013
14-7-2004 13:28
intro razz :p : ik wil ook opnemen via mijn mengpaneel naar mijn computer (heb trouwens dezelfde geluidskaart) en ben via de zoekmachine hier terechtgekomen en ik hoop dat er, ondanks dat het al een heeeele tijd geleden is dat hierop gereageerd is, toch nog nieuwe ideeen komen!
vraag happy :) :
als ik in een lijn-in mijn output van het mengpaneel stop en dan luister via mn soundblasters, hoor ik wel de muziek die ik mix, maar als ik vervolgens opneem (heb al meerdere programma's geprobeerd) krijg ik op de equalizer geen teken van geluid. als ik het dan afluister hoor ik dus ook niets.
weet iemand hoe ik dit op kan lossen? (beetje lange zinnen, maar hoop dat het duidelijk is!!)
gr.
mel
yesterday is history - today is a gift - tomorrow is mystery
DJ InspirationStandaard Lid
Sinds: 11-8-2003
Laatste: 26-11-2006
14-7-2004 13:39
Als ik een mix wil opnemen (van output mengpaneel naar line van de geluidskaart) dan hoor ik bij het afspelen erna dat het geluid op sommige momenten harder en stiller gaat. Dus opnemen doet hij wel, maar bij het afspelen erna hoor ik dus op sommige momenten weinig en op andere momenten weer veel. Zou dit probleem aan de geluidskaart kunnen liggen? Ik heb de instellingen allemaal eens opnieuw verandert en nogsteeds hetzelfde probleem.
DENON DN-S3000 * Reloop RMX-40BPM * DENON DN-S3000
SpongebobStandaard Lid
Sinds: 5-11-2003
Laatste: 17-8-2005
14-7-2004 13:50
welke recorder ?
blaat.
Sinds: 11-8-2003
Laatste: 26-11-2006
14-7-2004 13:55
Ik neem op met de Wave Editor van Ahead Nero! (cdbrandsoftware)
Of ken je mss een ander beter programma (gratis of goed werkende demo versie) om op te nemen!
John_voofStandaard Lid
Sinds: 16-5-2003
Laatste: 12-5-2016
14-7-2004 17:44
Ik neem ook vaak audio op op de pc.
Wat je moet doen:
- Je zet de volumeregeling (Windows) op opnemen (met de desbetreffende ingang geselecteerd).
- Je selecteerd jouw ingang die jij kiest voor opnemen.
- Kijk in je record-prog even of je signaal tegen de 0 dB aan komt (ik neem op een laag niveau op (-3dB) en dan laat ik CEPro 2 het signaal tot de 0 dB versterken, werkt goed)
- Selecteer een tijdbalk in je record-prog voor opnemen (Bij CEPro 2 is dat gewoon op de rode 'R' drukken langs de tijdbalk).
- Start in je record-prog de opname.
- Begin je mix.
- Achteraf kun je nog je opname bewerken (stiltes weghalen e.d.).
Dj quintenStandaard Lid
Sinds: 20-10-2003
Laatste: 29-5-2008
14-7-2004 19:12
wanneer het opnemen niet lukt, is het 9 van de 10 gevallen de instellingen van je geluidskaart. Ik had precies hetzelfde, rechtsonderin je taakbalk zit vaak een icoontje met zo'n geel luidsprekertje, als je daar op dubbelklikt krijg je een overzicht met volumes e.d. Vaak is het zo dat de 'line in' (meestal de meest rechtse) het vakje 'dempen' aangevinkt staat, wanneer deze aangevinkt is, kan je wel gaan opnemen, maar er komt geen ruk binnen.
Dus 'dempen' moet uit staan.
- Praten is een kunst, communiceren een gave -
Sinds: 17-12-2003
Laatste: 22-5-2013
16-7-2004 23:58
ik wou even melden dat mijn probleem is opgelost!!
allemaal bedankt voor de tips, heeft me weer wat stress gescheelt!! laugh :D
groeten,
melchior
Dj beatStandaard Lid
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
17-7-2004 14:33
Als ik iet opgenomen heb met cooldedit en ik wil het daarna naar mp3 omzetten dan werkt het niet. De wav-mp3encoder geeft telkens error weer en dan komt dat stom fouten rapport. angry
Heeft iemand een oplossing
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
17-7-2004 15:07
Even opnieuw installeren wellicht?
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
17-7-2004 15:20
nope ik heb al drie vershillende encoders gedownd van download.com en ze doen allemaal het zelfde.
Groetjes
BergambachtStandaard Lid
Sinds: 8-7-2003
Laatste: 16-1-2005
17-7-2004 15:48
Groetjes
Het kan zijn dat ik er naast zit hoor, maar op download.com download je volgens mij alleen het programma om de encoder heen (vaak zit er idd wel een encoder bij). Welke encoders heb je precies gebruikt dan? Misschien maken alle drie deze programma's van dezelfde encoder gebruik, en zit daar gewoon een fout in op je pc. Zelf gebruik ik altijd lame, en daar heb ik nooit problemen mee.
Keep the Inspirit alive...
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
17-7-2004 17:00
ik gebruik
orange encoder
encoder 2
en die laatste heb ik juist gewist.
Greetz bjron
En lame kan ik zo downloaden op download.com
Sinds: 8-7-2003
Laatste: 16-1-2005
17-7-2004 17:22
De updates voor de orange encoder (www.grovesoft.net/support.htm ) heb je zeker al geprobeerd?
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
17-7-2004 17:32
nee maar als ik het op cd wil zetten komt er te staan nero kan dit bestand niet lezen. Dit is toch ook niet normaal. En mijn mix staat in kilobite uitgedrukt.(is iets van 1.000.000kb
Ik weet het ook niet meer
Sinds: 8-7-2003
Laatste: 16-1-2005
18-7-2004 17:06
Het is een update voor een error van de cd-ripper, dus ik zou t in ieder geval even proberen, wie weet helpt t.
Maar jij hebt zeker geen ruimte om dat wave bestand online te zetten? Er is vast wel iemand (inclusief mij), die het, desnoods, voor je wil coderen.
