compacte speakerset
(56 reacties. Pagina 1 van 3)
MaaartenStandaard Lid
Sinds: 2-12-2003
Laatste: 12-6-2016
12-7-2004 14:52
Hoi, ik wil nu graag een speakerset die: compact is, goed geluid levert (ook als hij thuis zachtjes staat) en niet TE duur* is.
Ik wil ze gebruiken voor m'n drive-inn maar ook voor thuis waar ze bijna voor
monitors dienen.
Ik zat eerst te denken aan 2 sm-115 baskasten en twee topjes (welke?). maar naar even verder zoeken zag ik dat ik voor vrijwel de zelfde prijs, 1 beyma 18G-50 kon kopen die volgens mij niet onder doet voor 2 sm's (en ook 2x zo compact).
aan jullie de vraag of deze bovenstaande redenering klopt en wat voor topjes anngeraden worden (tot hooguit 200 man (meestal rond de 100)).
*budget: ik wil voor de topjes in de zelfde 'prijsklasse' blijven als de sub en daar gewoon goede bijpassende versterkers bij kopen!
mvg maarten
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
12-7-2004 15:09
maaarten schreef:
...en niet TE duur* is.
Ga dan maar voor 2 sm-115´s, twee redenen:
- Ik denk dat je met 1 18g50 wel helemaal voluit moet gaan om 2 sm-115´s bij te houden.
- Dit betekent dat je voor de 18g50 een knappe eindtrap nodig hebt om hem op z´n donder te kunnen geven, over prijzen gesproken... 2 Sm-115´s hebben daarentegen veel minder wattjes nodig.
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst...
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
12-7-2004 15:12
Met 1 sm-115 per kan? Zet er dan maar 2 per kant neer (zeker als je echt tot 200 man wil, 100 moet te doen zijn met 1 sub per kant)
Zelf hebben we boven onze sm-115´s behringer b1220 tops staan, welke het samen met de subs prima doen. Heb ik meteen een vraag: wil je je tops ook zelf gaan bouwen of neem je fabriekskastjes?
[edit] En verder, als je de set ook als "home-monitoring" wil gaan gebruiken, bedenk dan wel dat je NOOIT de geluidskwaliteit haalt die je met goede hifispeakers kunt halen...[/edit]
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 12-11-2026
12-7-2004 15:48
Vergis je daar niet in hoor. De sm-115's zijn budget 15". De 18g50 is een kwalitatieve 18" die ook nog eens geoptimaliseerd is voor een hoge SPLmax.
Het komt er op neer dat één 18g50 (in een kastje nauwelijks groter als dat een sm-115 nodig heeft),vrijwel dezelfde SPL neerzet als met twee sm-115's per kant, met als grote verschil, dat de 18g50 gesimuleerd binnen zijn Xmax blijft en de sm-115's niet. En ja, hier heb ik rekening gehouden met de koppeling.
Dit komt voornamelijk omdat de te kleine Xmax bij de sm-115 de SPLmax laag houdt, je zit dus met weinig vermogen al snel over je Xmax heen.
[edit]Zelfs de Vd van de 18g50 is groter happy :)[/edit]
De 18g50 drijf je dan aan met een gebrugde versterker per kast (ca. 1000-1500 Wrms).
Een S1200 als je het geld hebt wink ;).
Kies je dus voor 2 sm-115's per kant, dan is een enkele 18g50 zeker het overwegen waard, omdat je flink veel ruimte bespaart. De kosten zullen hierbij vrijwel hetzelfde zijn, maar je bent een stuk mobieler.
Ik zelf heb mijn 4 15" subs ook de deur uitgedaan en stap ook over op 2 18" subs, volgens dezelfde configuratie.
Ook ben ik er op terug gekomen om mijn PA als thuismonitors te gebruiken, twee hifi-luidsprekers zijn in vergelijking echt een verademing om naar te luisteren.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
12-7-2004 19:17
Als je over de factor "mobiliteit" praat kan ik me vinden in jouw mening. Praat je echter over de vergelijking van SPL, dan blijf ik bij m´n oude verhaal. Ik heb een maandje of wat geleden ook verschillende overwegingen gemaakt wat betreft geluidsuitbreiding. We zouden of 2 sm-115´s bij bouwen of onze huidige 2 sm-115´s vervangen voor 18g50´s (zijn dre´s ontwerpen: beide woofers gaan dus in PRECIES dezelfde kast, alleen de poortafstelling is anders). We hebben hierbij ook aan Dré om advies gevraagd. Dré advieseerde ons juist om 2 sm-115´s bij te bouwen. Hij zei dat je één 18g50 helemaal zou moeten opendraaien om 2 gestackte sm-115´s bij te kunnen houden. Verder is de "sm-115 oplossing" de goedkopere, je hoeft geen (dure) zwaardere versterker te kopen, je laat je huidige in plaats van op 8 ohm op 4 ohm draaien.
Stel: je wilt een 250 man bespelen en je zoekt de goedkoopste oplossing.
- 4 sm-115´s kunne we gewoon op onze Behringer EP-2500 laten draaien (4ohm)
- 2 18g50´s kunnen we niet op onze Behringer EP-2500 laten draaien, tenzij je hem op de brug in 4 ohm gaat zetten (wat volgens Behringer ook echt kan), maar dat lijkt mij niet verstandig. Een tweede ep-2500 is dan noodzakelijk > 1 versterker gebrugd op 8 ohm.
De keuze tussen deze 2 drivers hangt gigantisch af van het budget van de persoon in kwestie. Je kunt best een 18G50 nemen MAAR je zult daar een BEUL van een versterker achter moeten hangen om hem ECHT aan het werk te zetten. Is dat budget er niet (of niet rendabel) dan is de SM-115 de meer geschiktere keuze; zeker als je niet om ruimte verlegen zit.
Sinds: 2-12-2003
Laatste: 12-6-2016
15-7-2004 12:30
ik ben best bereid om wat geld uit te geven. dit doe ik alleen als ik weet dat ik uitbreid-mogelijkheden, kwaliteit (en iets compacts) heb.
-ik zou dus kwa kwaliteit voor de 18" gaan
-kwa 'compactheid' ook voor de 18"
-en kwa uitbreid-mogelijkheden ook voor de 18" (ipv 4 basjes, 2)
nou is mijn vraag... wat voor versterker zou ik dan minimaal hier achter moeten hangen? en moet ik dan denken aan iets van 500 euro of 1500..?
mvg maarten
Zorg dat elke 18G50 minstens zo'n 1200W voor z'n kiezen KAN krijgen (kan krijgen is iets anders dan krijgen uiteraard...). 1500W per driver is helemaal mooi (maar dan kom je wel op het punt dat processing een noodzaak begint te worden).
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
15-7-2004 14:19
Zoveel verschil zal die éne dB verschil toch niet meer maken? (1500w tov 1200w)
Alle kleine (d)B'tjes helpen ;-)
Sinds: 2-12-2003
Laatste: 12-6-2016
15-7-2004 19:20
oke, dus eigenlijk zou je voor deze nogal gote meerprijzen net zo goed 2 sm-115's kunnen bouwen (dan maar iets minder compact) en een leuke crest-versterker uit jullie web-shop erachter hangen.
D&mStandaard Lid
Sinds: 29-7-2003
Laatste: 15-1-2021
15-7-2004 22:20
hoi,
voor kleine dingetjes gebruik ik wel eens 2 18g50 subjes op een v-5000 in brug.
dan krijgen ze ook al zon 1500w per subje.
en een v-5000 kost maar een 1000 eurotjes.
dieter
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
16-7-2004 00:07
Als je voor 100 man draait is 2x 1000 euro voor subverstekers alleen best redelijk prijzig.
D&mStandaard Lid
Sinds: 29-7-2003
Laatste: 15-1-2021
16-7-2004 00:10
als je de versterker in brug zet kan hem op 4 ohm laten werken.
dan heb je maar 1 subversterker nodig.
mvg,
dieter
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 12-11-2026
16-7-2004 00:28
Houdt een V-5000 dat een hele avond vol? Of anders, hoe lang dan wel?
Anders heb je voor nog geen 200 euro meer 2 V-3000's, elk gebrugd op een sub.
En hoeveel personen denk je dat je daarmee van geluid kan voorzien, 150 ?
Mvg Johan
D&mStandaard Lid
Sinds: 29-7-2003
Laatste: 15-1-2021
16-7-2004 00:39
Mvg Johan
ik heb deze opstelling nu ongeveer al ongeveer een 20 tal keer geplaatst.
de v-5000 houd dit uit mits je niet in de clip gaat draaien.
bij ons is het meestal zo van 20.00h tot 22.00h a 23.00h word er redelijk zacht gedraaid. daarna tot een het einde (04.00h a 05.00h) word er zeer goed doorgespeeld net tegen de clip aan.
hoeveel personen je ermee kan voorzien hangt natuurlijk ook af van welk topje je erboven zet.
maar voor 150 man heb je aan 1 subje per kant ruim voldoende ook als het even moet knallen.
mvg,
dieter
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
16-7-2004 09:58
Kijk, en op dat punt kom je (qua prijs) weer een stuk gunstiger weg wanneer je 2 sm-115´s per kant neer zet. Daar hoef je geen v5000 op te zetten in brug (die 1000 euro kost). Een behringer ep-2500 volstaat dan al (gebruiken wij ook), welke op 4 ohm prima 2 subs per kant kan voeden.
Het gaat er om welke factor voor jou de prioriteit heeft: geld of ruimte?
Qua decibels maakt het weinig uit...
Sinds: 2-12-2003
Laatste: 12-6-2016
17-7-2004 13:46
geld of ruimte..
lijkt mij vrij simpel: als ik voor een hoop minder geld, een basje meer moet meenemen en een lichtere versterker.. heb ik de keus snel gemaakt! ik denk dan dat ik 2 sm-115's bouw met een ep-2500(?) erachter.
maar nu kom ik bij het volgende stadium : 'de topjes'. wat voor topjes (in ong. dezelfde 'prijsklasse' als de sm) zouden voor mij prima voldoen?
- niet te groot
- prijs/kwaliteit (niet het allergoedkoopste)
- goede 'verhouding'
- mooi geluid op zowel laag als hoog vermogen!
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
17-7-2004 14:13
maaarten schreef:
geld of ruimte..
Das dus in plaats van één 18g50 he... Ik weet verder niet wat er bij jou onduidelijk is wat betreft die versterker, maar hier is de link uit de shop: www.new-line.nl/v/12272 Het wil niet zeggen dat dit de BESTE versterker is, maar ik gaf hem als voorbeeld omdat wij hem ook gebruiken op dezelfde subs. Je zou bijvoorbeeld ook een V3000 op de subs kunnen zetten.
- niet te groot
Wat is je bedoeling? Wederom zelfbouw of ga je voor fabriekskastjes? In het laatste geval zou ik kijken naar een leuke 12/1" combi zoals deze:
www.new-line.nl/v/12797
www.new-line.nl/v/9877
Behringer b1220 (gebruiken wij ook)
We horen wel weer.
luc
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
17-7-2004 14:39
Of als je even íets meer uit wilt geven schijnen dit ook heerlijke dingen te zijn: www.new-line.nl/v/12806
