lichtplan
(22 reacties. Pagina 2 van 3)
MEStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 2-12-2009
25-5-2004 21:31
Ja voor front heb je helemaal niet zoveel nodig, met je front ga je namelijk NIET chasen. Gewoon paar lampen ophangen zodat het licht is en je de act's goed kan zien, vooral gezicht is belangrijk (geen lelijke schaduwen in het gezicht). Ik gebruik altijd 4 650Watt Fressnel als front met nog 1 volgspot.
Achter is veel leuker voor show, 12 - 16 parren (en dan juist niet de standaard kleuren) en eventueel nog wat scans. Laatste keer dat ik het deed had ik voor drumstel nog 8 parren gezet. Deze waren gewoon wit. Geeft heel gaaf effect www.sanctamaria.nl/sancta/news/sheer/images/P3120167.jpg hier kan je beetje effect zien (slechte foto, show zag er beter uit, maar je snapt het idee (zie je trouwens The Sheer, mocht ik licht doen laugh :D ))
Daarnaast nog een tipje, Chase niet teveel, bij talentenshow is dat helemaal niet nodig, gewoon RUSTIG houden -> veel mooier (eventueel wat lange fade chases maken)
correct me if I'm wrong...
MezzStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 1-12-2005
25-5-2004 22:18
Ook is het beter als je wat verlichting van onderaf aan de voorkant kan neerzetten.
Het zgn voetlicht.
ik zou het op een school lekker simpel houden, voetlicht is alleen mooi als je het alleen gebruikt als extreem effect of als subtiele invullig van acteurs op het eerste plan. Probeer inderdaad aan multiparren of simpele theaterspotjes te komen. Je moet ook wat aandacht besteden aan de plaatsing, je kunt beter 4 fresnellen naast elkaar hangen op de ideale hoek van 45 Graden en ze rechtdoor steken, dan 12 parren op ooghoogte aan de zijkant.
Je kan ook met "warm-koud" werken, voorbeeldje:
2 t4 als front met 4 pars (multipars ofzo) met op elke t4 op plaats 1 en 3 een witte lamp (eventueel blauwfilter ervoor om het gelige eruit te halen en perfect wit te maken) en de overige 2 lampen (plaats 2 en 4) een geelachtige filter (in principe eender welke tint, maar niet al te fel geel, eventueel ook 2 verschillende).
Dan via je scenes op je lichtsturing kan je een scene "koud" en een scene "warm" maken en bij de zomerse nummers iets meer je scene "warm" openzetten en dan weer bij andere nummers je scene "koud" iets meer openzetten. (best niet 1 scene volledig en de andere volledig gedimt!)
In jou geval moet je dan even kijken wat het beste is qua plaatsing etc.
ongeveer deze methode wordt inderdaad veel in theater gebruikt, het maakt het toneelbeeld interessanter. Alleen maak je assymmetrische groepjes met bijv. groep 1: links 2*warm, rechts 1 koud en groep 2: links 1*koud, recht 2*warm. Dit geeft heel natuurlijk kleur en diepte werking.
en nog wat je nog over hebt gebruik je als speciaaltjes of invulling verder achter op het podium.
exit-clear
HarmenStandaard Lid
Sinds: 13-11-2003
Laatste: 5-10-2010
26-5-2004 17:46
1 x bewerkt. Laatst door Harmen op 26-5-2004 18:30
ik zou ze dan niet rechdoorsteken maar wel aan de zijkant...
niet op ooghoogtemaar zo hoog mogelijk, 45 graden haal je waarschijnlijk niet.
tis veel mooier om je fronlicht onder 2 hoeken van 45 graden van de zijkant in te laten vallen..
(lang leven basisbegrippen in de theaterbelichting van flashlight :-))
MezzStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 1-12-2005
26-5-2004 18:29
1 x bewerkt. Laatst door Mezz op 26-5-2004 18:32
he das vreemd, hangt al dat FRONTlicht in elk theater in de wereld er gewoon voor niks.
exit-clear
HarmenStandaard Lid
Sinds: 13-11-2003
Laatste: 5-10-2010
26-5-2004 18:30
? verstaan wij elklaar verkeerd ?
leg eens uit dan...
MezzStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 1-12-2005
26-5-2004 18:32
misschien..
ik elk theater hangen de zaalbruggen gewoon vol met licht wat meestal gewoon rechtdoor gesteld staat.
exit-clear
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
26-5-2004 18:47
op concerten en in theaters word meestal de verlichting minimaal het publiek in gestuurd, er hangt wel verlichting maar deze staat niet direct in een rechte lijn met iemands ogen.. je zou je scans dus zo kunnen proggen dat ze niet voorbij de rand van een podium komen, of dat ze meteen al boven de ogen van het publiek zijn..
MezzStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 1-12-2005
26-5-2004 18:56
dan ga je toch naar wat andere concerten als ik...
exit-clear
HarmenStandaard Lid
Sinds: 13-11-2003
Laatste: 5-10-2010
26-5-2004 20:20
theaters hebben dan ookwat meer budget en meer spotjes hangen als t hier om gaat...
MezzStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 1-12-2005
26-5-2004 23:39
het gaat niet om hoeveel spotjes
het gaat erom hoe je ze gebruikt
exit-clear
