Technics probleem
(45 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| NomarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2003 Laatste: 28-7-2004 Berichten: 14 | 22-5-2004 18:11 |
Bedoelde het pop-up lampje...1 begaf het en ik draai graag in het donker en irriteerde me vandaar een nieuwe erin.En tja......als ie toch open gaat dan meteen maar goed doen en alles controleren vandaar de vraag over de faders. De rode LED's ga ik vervangen voor blauwe LED's....het oog wil ook wat Dat balletje van die pitch ga ik dan idd maar weg laten halen aangezien het beter zonder "click" werkt heb ik ervaren, ten slotte hebben ze het niet voor niets aangepast bij nieuwe , toch? | |
| No music - No life! | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 22-5-2004 18:30 |
| knip meteen het oranje draadje ff door, anders zit je nog met de qartzlock. | |
| NomarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2003 Laatste: 28-7-2004 Berichten: 14 | 22-5-2004 19:45 |
? Sorry.......ik ben een leek en het wordt gedaan.Waarvoor dient dat dan? Wat doet quartz lock dan? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 22-5-2004 19:49 |
| de quartz lock laat de draaitafel de juiste snelheid draaien (33 1/3 of 45) maar dat is niet nodig bij DJ gebruik, als het groene lampje brand is de quartzlock actief. | |
| NomarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2003 Laatste: 28-7-2004 Berichten: 14 | 22-5-2004 19:59 |
ok bedankt , weer wat geleerd Waar zit dan oranje draad... kan ik dat doorgeven.... Die werking van die quartz lock is dat dan de reden van dat rottige verschil soms als de ene plaat precies in die lock valt en de snelheid dus net anders is als de andere? Dat is nl. mijn reden om die lock van die pitch af te halen | |
| DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 615 | 22-5-2004 20:02 |
| www.new-line.nl/default.asp?i=62 daar staat ie helemaal uitgelegd. | |
| Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 22-5-2004 20:05 |
| het oranje draadje tussen pitchfader en mainprint. het kan ook zijn dat het 0 punt verlopen is, zodat je 2 nulpunten krijgt. als je het oranje draadje hebt doorgeknipt kan je het 0 punt weer afstellen dmv de pitchpotmeter op de main print. je zou er niet aan moeten beginnen zonder verstand van electronica. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 22-5-2004 20:06 |
Diederik schreef: www.new-line.nl/default.asp?i=62 daar staat ie helemaal uitgelegd. | |
| NomarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2003 Laatste: 28-7-2004 Berichten: 14 | 22-5-2004 20:39 |
Bedankt voor de link | |
| NomarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2003 Laatste: 28-7-2004 Berichten: 14 | 23-5-2004 12:07 |
| Hebben er mensen gebruikers ervaring nadat ze hun Technics hebben aangepast (de pitchclick en weghalen van de Quartz Lock zoals beschreven in het stuk van Ralph Encarnation) ?????? Mischien wat info van mensen die er wel of niet tevreden mee zijn..... | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 23-5-2004 13:11 |
nijhuisr schreef: de quartz lock laat de draaitafel de juiste snelheid draaien (33 1/3 of 45)maar dat is niet nodig bij DJ gebruik, als het groene lampje brand is de quartzlock actief. | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 23-5-2004 13:27 |
| Als je gaat opnemen kun je beter helemaal geen dj draaitafel pakken ;) Eigenlijk heeft het in mijn ogen alleen maar voordelen als je de "klik" verwijderd. Hij loopt minder onzuiver rond het 0 punt en je hebt dat irritante klikje niet meer. Het was het eerste wat ik destijds uit mijn SL's heb gesloopt. | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 23-5-2004 13:34 |
Reind schreef: Als je gaat opnemen kun je beter helemaal geen dj draaitafel pakken ;)Eigenlijk heeft het in mijn ogen alleen maar voordelen als je de "klik" verwijderd. Hij loopt minder onzuiver rond het 0 punt en je hebt dat irritante klikje niet meer. Het was het eerste wat ik destijds uit mijn SL's heb gesloopt. | |
| NomarStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2003 Laatste: 28-7-2004 Berichten: 14 | 23-5-2004 14:45 |
| Wat als je nou alleen het "clickje" (balletje) uit de fader haalt ??? | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 23-5-2004 16:35 |
Frisbee schreef: Een HiFi belt-drive klinkt dan misschien beter, maar als je een nummer met een SL-1200 opneemt zal hij langer gelijk lopen tijdens met mixen van cd.De SL heeft een hoop goede dingen van een hifi tafel mee gekregen en dat is iets waar de SL ontzettend groot mee is geworden in de dj wereld maar als hifi draaitafel is het echt geen topper. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 23-5-2004 20:48 |
Nomar schreef: Wat als je nou alleen het "clickje" (balletje) uit de fader haalt ??? | |
| MigStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2005 Laatste: 20-12-2008 Berichten: 13 | 29-5-2005 19:25 |
| Hee Rob, ik heb ook het probleem dat de snelheid soms heel erg raar doet, ik heb nu net 2 tweedehands SL's en een ervan heeft soms kuren. Ik zie het niet zitten om hem zelf open te schroeven, daar waag ik me niet aan. Wat kan ik het beste doen? | |
| Natural Born Chiller | |
| AnDy JaYStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2005 Laatste: 15-3-2006 Berichten: 2 | 7-8-2005 22:30 |
| ik denk gewoon dat je pitch fader dronken is.. er zit tenslotte bier in. ff nachte goed laten slapen.. en goed eten | |
| damn | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 8-8-2005 02:54 |
AnDy JaY schreef: ik denk gewoon dat je pitch fader dronken is.. er zit tenslotte bier in.ff nachte goed laten slapen.. en goed eten Wat je het beste kan doen is aan iemand over laten die weet wat ie doet. Je weet tenminste zelf niet waar het probleem zit en dat maakt het net ff wat lastiger. Je kunt namelijk zelf wel gaan schroeven maar waar begin je? Is het je fader? Je drive IC? Je voeding die kuren heeft? Voor je er dus als "n00b" zijnde achter bent wat er aan mankeert heeft iemand die het vaker doet het probleem al opgelost en is de SL binnen no time weer klaar voor gebruik. | |
| MigStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-2-2005 Laatste: 20-12-2008 Berichten: 13 | 8-8-2005 20:25 |
Mijn post dateert alweer van 23-5 en ondertussen is er gelukkig al naar gekeken door Nijhuisr | |
