phantoom
(35 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| Party 2000Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-10-2002 Laatste: 15-11-2005 Berichten: 114 | 4-9-2003 08:23 |
| Hallo iedereen, Zit nu toch een beetje te twijfelen. Ik heb bij Dre 2 XLR kabels besteld en 1 phantoomvoeding en een verloopje van XRL-JACK. Kan ik een mic die phantoom nodig heeft wel aansluiten op een mengpaneel met Jack ingangen voor mic's? Even om het te verduidelijken: Mic --kabel--> phantoom in/uit --kabel--> verloopje XLR-Jack in mixer, is dit nou mogelijk, want logisch gezien lijkt het signaal te sterk voor de mixer. | |
| Let niet op mij, ik ben dronken... | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 4-9-2003 09:05 |
| Dat zou moeten lukken. Als je een losse phantoomvoeding hebt gekocht gaat het voedingsgedeelte helemaal buiten je mixer om. Je mixer ontvangt alleen het signaal van de mic, het phantoomkastje voegt de 48V toe. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 4-9-2003 09:10 |
| De phantoomvoeding geeft als hij doet wat hij moet doen, slechts voeding naar je mic. Denk er wel om dat je mic dan ook driepolig aangesloten dient te zijn. De mixer heeft daar geen last van. Het verloopje van XLR naar jack. Als je aansluiting driepolig is, is je signaal keurig gebalanceerd, zo heb je de minste kans op storingen. Word hij 2 polig aangesloten, dan is je mic ongebalanceerd, en heb je iets meer kans dat een langere microfoonkabel (>10 meter) wat eerder storingen op pikt. Dus gewoon even uitproberen. Je mag alleen niet aan de mic zijde met een mono(2polige) jack gaan werken, anders gaat je phantoomvoeding stuk. | |
| Party 2000Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-10-2002 Laatste: 15-11-2005 Berichten: 114 | 4-9-2003 09:18 |
| Mooi, ik snap het. Bedankt. Dus in feite krijgt de mixer hetzelfde signaal alsof je er een stage microfoon op zou aansluiten... | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 4-9-2003 09:27 |
| yep | |
| Party 2000Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-10-2002 Laatste: 15-11-2005 Berichten: 114 | 4-9-2003 09:40 |
| bedankt, ik weet genoeg | |
| EppieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 8-2-2011 Berichten: 11 | 18-5-2004 13:11 |
| Even dit topic misbruiken. Op moment dat ik een y-split kabel maak om een microfoon aan te sluiten op 2 kanalen of zelfs 2 mengtafels, word mij altijd verteld dat je maar vanaf 1 punt phantoom mag geven. Waarom is dat? Ik had laatst op 1 mengtafel over 2 kanalen perongelijk allebei de phantoom aan, en dit gaf geen problemen. Wat is dus het probleem? Bedankt voor de moeite. | |
| MasterboyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2003 Laatste: 22-10-2016 Berichten: 167 | 18-5-2004 13:40 |
| Ik heb op mijn Ecler mac90v ook een phantom knopje.Hoe weet ik nu of ik dat knopje moet gebruiken met mijn type microfoon?Ik heb mijn microfoon (die ik maar zelden gebruik) aangesloten en die werkt dus ook met dat phantom knopje uit.Maar weet dus niet of ik dat nu in of uit moet schakelen? | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 18-5-2004 13:43 |
| Uitschakelen! (alleen een condenstator microfoon heeft fantoom nodig) | |
| Maar dat is MIJN mening... | |
| MasterboyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-7-2003 Laatste: 22-10-2016 Berichten: 167 | 18-5-2004 13:59 |
| Ok Thanks | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 18-5-2004 23:50 |
| er zijn ook MIC ingangen met permanente phantom voeding, dan staat er dezelfde spanning op de - en + van de gebalanceerde ingang. dan gewoon de dynamische MIC gebalanceerd aansluiten tussen - en +. het spannings verschil is dan namelijk 0 tussen - en +. | |
| SP-AudioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2003 Laatste: 4-10-2011 Berichten: 96 | 19-5-2004 11:00 |
| Als we toch over Phantom bezig zijn. Zijn er ook lampjes verkrijgbaar die ik gewoon via mijn phantom kan voeden? www.new-line.nl/v/7547 zoiets dus. | |
| (maximaal 120 tekens) | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 19-5-2004 23:27 |
SP-Audio schreef: Als we toch over Phantom bezig zijn. Zijn er ook lampjes verkrijgbaar die ik gewoon via mijn phantom kan voeden?www.new-line.nl/v/7547 zoiets dus. Een phantom dient om condensatormicrofoons te voeden, en die moet je nergens anders voor gebruiken! Dat kan alleen maar slecht uitpakken. Kans op storingen enzo. Een condensatormic is al supergevoelig. Ben hier in De Vest (theater in Alkmaar) ook bezig met een phantom probleem. Voeding deugt niet, veel te veel ruis. En dan hebben we het hier over een zeer profie instelling. Wat je wel kan laten branden op de meeste mics is het ledje op te constateren dat de phantom ingeschakeld is. Maar ook dat ledje zit niet op elke mic. | |
| StijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 7-12-2002 Laatste: 14-9-2026 Berichten: 123 | 20-5-2004 00:09 |
| Ter aanvulling op Tom: Phantoom voeding kan ook gebruikt worden voor DI's | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 20-5-2004 17:35 |
| ja natuurlijk, maar je gebruikt het niet om lampen te laten branden. | |
| DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 615 | 21-5-2004 10:23 |
| Ik heb de exacte specs niet bij de hand, maar een fantoomvoeding kan meestal slechts enkele tientallen tot zo'n 100 mA per kanaal leveren, en dat is veel te weinig om een lampje op te laten branden. Een LED kan nog wel, maar bijvoorbeeld een consolelamp trekt veel te veel stroom om te kunnen worden gevoed uit een fantoomvoeding. | |
| Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 23-5-2004 00:35 |
| 48V door ongeveer 3,5k (2 x 6k81 parallel, 100 Ohm serie naar voeding). Niet bedoeld voor het voeden van lampjes MAAR ik kan me voorstellen dat er al slimme (vooral qua verkoopinzicht) fabrikanten zijn die flexilights aanbieden met daarin een 5mA low current high intensity wit ledje of zo. | |
| DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 615 | 23-5-2004 13:26 |
Zou het mogelijk zijn om dat zelf in een bestaand gooseneck lampje met XLR te modden? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 23-5-2004 18:07 |
| Ja. | |
| DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 615 | 23-5-2004 19:27 |
| weer 'n klusprojectje voor in de vakantie :P | |
