380 -> 220
(13 reacties. Pagina 1 van 2)
Edward PeemanStandaard Lid
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 5-4-2004
28-3-2004 21:03
1 x bewerkt. Laatst door Edward Peeman op 28-3-2004 21:07
Hallo allemaal,
Ik heb het omgekeerde probleem van de 220->380 discussie.
Ik wil het precies andersom. In mijn huis heb ik in een 380 groep die ik niet meer gebruik. De groep is beveiligd door twee stoppen. Ik heb 1 stop losgedraaid en nu krijg ik uit twee draden 220 volt. Ik wil nog een keer 220 volt maar als ik de andere stop erweer indraai en die ga ik door meten dan krijg ik daar geen 220 uit.
Als ik een pool neem en de nul pase dan zit er wel twee keer 220 in. Kan ik deze gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie reacties
Groet,
Edward
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
28-3-2004 21:05
Wat zijn precies de overige 2 draden? fases of is een daarvan een nul?
Ik vraag me alleen wel af, of het verstandig is om hiermee zelf te gaan klooien sad :(
Door internet beperkt
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 5-4-2004
28-3-2004 21:08
nee er zit een nul fase in en 4 draden waar spanning op staat. Dus in totaal 5 draden
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
28-3-2004 21:10
een normale krachtaansluiting is als volgt opgezet: (kleuren en nummers overeenkomstig de geldende normen, bij oudere installaties vaak afwijkend!)
aarde (PE), geel-groen
nul (0 of N), blauw
fase 1 (L1), bruin of zwart
fase 2 (L2), zwart
fase 3 (L3), zwart
is dit niet het geval dan is er waarschijnlijk mee gerotzooid en is het beter om er een vakkundige installateur naar te laten kijken
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 5-4-2004
28-3-2004 21:14
Ja dat klopt, het is dus wel goed aangelegd. Maar hoe krijg ik daarvan nou weer twee keer 220. Waarbij elke aansluiting een stop heeft?
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
28-3-2004 21:22
Uhm.. misschien is het je nog niet helemaal opgevallen, maar dit topic is voor proffesioneel licht en geluid. Nu snap ik dat dit soort topic's gedoogd worden omdat het vaak een hele klus is om voldoende stroom voor je apparatuur te vinden. Maar het is niet de bedoeling om hier zo vragen over te gaan stellen terwijl je het niet nodig hebt voor je installatie!
Maar dat is MIJN mening...
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
28-3-2004 21:30
Twee keer een fase en een nul pakken. En natuurlijk aarde.
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
28-3-2004 22:16
Ik snap alleen niet hoe het kan dat een krachtgroep is afgezekerd met slechts 2 stoppen (dat moeten er 3 zijn, voor elke fase 1). ik kan maar 2 mogelijkheden verzinnen:
1. een fase is ongezekerd
2. er is geklooid met de krachtgroep
beiden zijn imo reden voor een bezoekje van een installateur
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 11-5-2026
28-3-2004 22:26
Het is inderdaad heel erg raar dat er maar 2 zekeringen zitten. Een derde mogelijkheid zou kunnen zijn dat er geen derde fase is aangesloten. In oude installaties komt het nog wel eens voor dat er maar 1 of 2 fases aangesloten zijn. Maar dan zou er dus 1 van de 5 draden "loos" moeten zijn.
Het eerder genoemde verhaal van een fase en de nul klopt wel. Tussen een fase en de nul staat 230V. Zorg echter wel dat er een zekering en aardlekschakelaar tussen je verdere installatie en de meterkast zit voor de veiligheid. Gooi niet 2 fases bij elkaar want dat vind de meeste apparatuur niet leuk, en zorg er ook zeker voor dat de nul goed is aangesloten.
Als je niet zeker weet hoe het moet, er geen ervaring mee hebt, niet zeker weet hoeveel fases je hebt, enz, enz: BEGIN ER DAN NIET AAN!!! Laat een installateur komen en die zal je alles goed aansluiten. Dat kost dan misschien even wat, maar dan ben je wel zeker dat alles goed aangesloten is.
Dance the night away!
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
28-3-2004 22:50
wat is trouwens de sterkte van de aansluiting? 16 Ampere, 32, 63 of 125? (de laatste 2 lijken me nou niet erg nuttig om een een woonhuis te hebben. razz :p )
als het namelijk meer dan 16 Ampere is, moet je dus meerdere automaten (of smeltpatronen) van 16 Ampere per fase ertussen zetten.
