Scans proggen: voorbeeld
(85 reacties. Pagina 3 van 5)
Fl@xStandaard Lid
Sinds: 7-10-2003
Laatste: 2-6-2010
12-2-2004 10:18
Kun je dan van alle afzonderlijke chases afzonderlijk het level instellen op een bruikbare (zeg 1 handeling) manier? Of gaat dat via een menu (zoals ik een beetje opmaak uit de handleiding)? Waarom niet gewoon een chase patchen naar een fader? (zoals bij de Scene Setter)
De 4 chase to memory faders spelen een chase af met vooraf ingestelde snelheid. (niet echt handig) Moet ff checken of dit ook snel te verranderen is. De chase die je afspeelt onder de chase fader is real time aan te passen d.m.v. speed en fade-time. Dus je hebt wel 4 chases direct onder een fader zitten. De vijfde chase kan je selecteren uit het menu.
Greetz
>>Zo niet, dan toch!!<<
MezzStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 1-12-2005
16-2-2004 11:22
bij de ma doe je het met de preview knop; preview -> flash button van de CTM die je van snelheid wilt laten veranderen -> in je schermpje kun je dan met het wiel de snelheid veranderen of intappen.
exit-clear
Fl@xStandaard Lid
Sinds: 7-10-2003
Laatste: 2-6-2010
18-2-2004 21:29
Hey Mezz,
Jij praat nu over een 24/6 van MA, op een 12/2 werkt dit anders.
Zal eens een keer kijken hoe het bij die LC 2412 zit.
Greetz
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
19-2-2004 19:23
Nee hoor zo werkt het bij de LC2412 ook nog. Alleen zit er nog een stapje tussen waarbij je 'modify' in geschermpje moet nemen. Dan kan je de snelheid aanpassen.
MezzStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 1-12-2005
19-2-2004 19:56
echt niet, ik ken de 12/2 wel redelijk en ik weet zeker dat het zo werkt, ik geloof dat je van CTM chase niet de fadetime kan verandanderen. das nou weer jammer
exit-clear
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
7-3-2004 19:07
zoals beloofd, een handleiding over de Showmaster/Scenesetter. hopelijk dat de simpele vragen hierdoor vermeden worden. ik heb er maar de hele middag voor uitgetrokken. es kijken of ik nog aan de scanmasters toe kom. de showmaster kan trouwens meer dan dat ik de tijd hiervoor heb gedacht. al dee 'ontdekkingen' worden opgenomen in de handleiding:
de basis:
om simpel te beginnen gaan we een chase proggen. als je het de tafel aanzet, brand automatisch het black-out lampje rechts onderaan. die hoef je voor het proggen niet uit te zetten. mijn gewoonte is dat wel te doen. om in de record mode te komen, houd je de record/shift knop en druk je op de flashbuttons (de knoppen onder de faders) van 1-6-6-8. als je dat hebt gedaan, laat je de record/shift knop los. alle LEDs aan de linkerkant knipperen als het goed is 2x heel snel. ook gaat het LEDje bij de record/shift knop branden. je zit nu in de recordmode.
je kunt kiezen uit 3 modes voor de faders:
1 chns< >scenes
2 A double preset B
3 1-24 single preset PARK
met de mode select/rec speed knop kun je tussen deze modes kiezen. met nr 1 heb je de bovenste rij faders handmatig, en met de onderste rij kun je de chases starten, stoppen, mixen en dimmen. met nr 2 werken de onderste en bovenste rij faders 'samen'. schuif 1 en 13 zijn voor kanaal 1, schuif 2 en 14 zijn voor kanaal 2 enz. wat hier het nut van is weet ik niet. in mode nr 3 kun je alle 24 de kanalen afzonderlijk met de hand bedienen. alleen in mode 1 kun je chases starten/stoppen,dimmen, mixen ed.
we zitten nu dus in de recordmode en zitten nu in één van die 3 modes. als je ook de onderste rij faders wilt proggen, moet je de onderste mode selecteren. als je genoegen neemt met de bovenste 12, pak de bovenste mode. laten we de onderste nemen. bij het veranderen knipperen de LEDs aan de linkerkant.
1 schuif nu de faders zoals je ze wilt hebben. de waarde (faderpositie) die je nu ingeeft, is niet meer te veranderen in de chase. doe dit bij alle kanalen. je kunt ook faders dichtlaten, die branden dus gewoon niet.
2 druk nu op de record/shift knop. alle LEDs aan de linkerkant knipperen, en in het display komt 001 te staan. dat geeft het aantal stappen aan.
herhaal stap 1 en 2, totdat je een aantal scenes hebt (stilstanden standen). als je vindt dat je chase af is, ga je op mode 1 staan. nu ga je je vers geschreven chase onder een fader zetten. aan de rechterkant in het midden zit een knop: page rec/clear. daarmee kan je de bladzijdes kiezen. in mode 1 zijn de onderste 12 faders voor de chase. er zijn 4 van zulke bladzijdes. 1 t/m 12, 13 t/m 24, 25 t/m 36 en 37 t/m 48. kies de bladzijde waar je je chase wilt hebben. om de chase te starten, moet je ook weer naar die bladzijde gaan. bladzijde 1 staat standaard open, dus is het het makkelijkst om op bladzijde 1 te beginnen. de bladzijde waar je bent wordt aangegeven door een LEDje onder een getal ( 1 t/m 4). die LEDjes zitten boven de page rec/clear knop. we staan nu dus op de goede bladzijde. houdt de record/shift knop ingedrukt, en druk op de flashbutton van een fader uit de onderste rij. op de bovenste rij kun je namelijk geen chases zetten. alle LEDjes aan de linkerkant knipperen snel. je kunt de record/shift knop weer loslaten. zet nu de fader omhoog waar je net je chase onder hebt gezet, et voila. je chase loopt. je kunt de chase nu ook dimmen, door simpelweg de fader omlaag te schuiven. de kanalen die vol open staan dimmen meteen mee, de kanalen die half open stonden gaan zwakker branden als de fader van de chase ook lager als de helft is. je kunt het vergelijken met een groep volwassenen en kinderen. als je daar een plaat op laat zakken, moeten de volwassenen (kanalen die vol open staan) eerder door hun knieen (lees: eerder dimmen) dan de kinderen. als de plaat (de fader van de chase) laag genoeg is, moeten de kinderen ook zakken (en dus dimmen).
om uit de recordmode komen is simpel. de record/shift knop inhouden
een chase wis je als volgt: ga naar de recordmode, en houdt de recordbutton ingedrukt. druk nu 2x op de flashbutton van de chase die je wilt verwijderen. laat nu de recordbutton los. alle LEDs aan de linkerkant knipperen, en je chase is weg. om je hele tafeltje leeg te maken, houdt je in de recordmode de recordknop ingedrukt, en druk je op de flashbuttons 1-4-2-3 bovenaan. de LEDjes knipperen en je tafel is helemaal leeg.
tot slot: ik heb het niet gehad over chases veranderen om 2 redenen: ik vind het flauwekul. nadenken als je op een knop ramt scheelt behoorlijk. EN ik snap er zelf geen snars van, want een handleiding als van de showmaster brengt je alleen maar in de war.
snelheid proggen/regelen:
je kunt per chase ook een snelheid vastleggen:
om dit te doen hoef je niet in de recordmode te zijn. het mag wel, maar moet niet. stel de snelheid in met de fader daarvoor. houdt nu de mode select/rec speed knop ingedrukt. (dat is inderdaad dezelfde knop waar we ook mee uit de 3 modes kozen) druk nu op de flashbutton van de chase waar je de ingestelde snelheid op vast wilt zetten. alle LEDs aan de linkerkant knipperen. nu kun je doen met de snelheidsfader wat je wilt, de snelheid blijft hetzelfde. om de chase weer op de fader te laten reageren, zet je de snelheidsfader helemaal naar beneden, houdt de mode select/rec speed knop in, en druk op de flashbutton van de chase. de LEDjes aan de linkerkant knipperen, en je chase reageert weer op de fader. omdat de snelheidsfader nu helemaal naar beneden staat, loopt je chase ook niet meer.
als je een snelheid hebt vastgelegd aan een chase, is ie voor geen enkele sneheidsverandering meer gevoelig. dat betekent, dat als je de snelheid op audio zet, hij er niet op meeloopt. andersom kan niet. je kunt niet één chase op de muziek laten reageren, en de rest niet. alle chase die lopen en niet een eigen snelheid hebben, gaan dan op de muziek lopen. met de fader die onder de audio knop zit, kun je de gevoeligheid instellen.
weer een mogelijkheid is om op het tap syncknopje te drukken. de tussenliggende tijd tussen de 1e keer dat je drukt, en de 2e keer, wordt genomen als snelheid. zo kun je op de maat van de muziek drukken, en op die manier je stappen (scenes) wisselen op de maat van de muziek. ook hier geldt: chases die een eigen snelheid hebben gekregen reageren hier niet op.
dan is er nog een laatste mogelijkheid voor de snelheid: handmatig. boven de 5 faders aan de rechtse kant, zit boven de speedfader een knop met daarop: step.als je de fader helemaal naar beneden zet, en daar op drukt, gaat hij naar de volgende scene (stap). de LED daarboven knippert mee met de snelheid. de snelheid van de fader welteverstaan, want als je een chase een eigen snelheid geeft, loopt ie NIET mee.
vervolg komt zo...
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
7-3-2004 19:08
vervolg...
de chases afspelen:
als het goed is weet je nu hoe je een chase schrijft. als je er meerdere hebt, kun je ze onderling mixen. daarvoor moet je op de knop drukken die wisselt van single chase naar mix chase. boven de fadeschuif zitten 2 LEDs met die tekst erbij. zoek de knop erbij, en
druk erop. ik zou hem gewoon altijd op mix chase laten, want in single chase kun je maar 1 chase tegelijk afspelen, terwijl dat in de mix chase ook kan. gewoon ronduit dom om daaruit te kunnen kiezen.
om een chase af te kunnen te spelen, moet je in de 1e mode zijn. bij de andere 2 doet ie niks. ook je chase starten in mode 1 en dan naar mode 2 of 3 gaat niet werken. uit de onderste rij faders kun je nu de chase plukken. je start hem door de schuif open te zetten. zet je de schuif niet vol open, dan brandt de chase ook minder fel. ook de flashbuttons kun je gebruiken voor de chases. de chase brandt dan (zoals standaard is bij flashbuttons) vol. je kunt nu ook een andere chase erbij open zetten. hetzelfde geldt voor die chase zoals hierboven staat.
je hebt nu een aantal chase lopen, en wilt van een andere bladzijde ook een chase starten. alleen die chase zit onder een fader die je al open hebt staan voor een programma van een andere bladzijde. dan kun je hem ook op de andere pagina's nog dimmen, uitzetten, en de snelheid toewijzen. MAAR als de fader eenmaal helemaal dicht is geweest, hoe kort ook, dan zal de chase van de bladzijde waar je op bent gestart worden. dat betekent dat je dus 12 chases tegelijk af kan spelen, en totaal 48 chases kan opslaan. (voor de grote broer, de 48, kun je dus 24 chases tegelijk afspelen, en er 96 opslaan.) daarbij komt dat als er chases over elkaar heen lopen, de chase met de grootste bek eroverheen schreeuwt. dat vergelijken gaat PER kanaal. voorbeeld: als je eens chase hebt die waarde 124 naar een kanaal uitstuurt, en een chase die 190 uitstuurt, dan zal de chase die 190 uitstuurt even overmacht hebben. daarna valt hij OF terug naar zijn oude chase, OF hij valt terug op een andere chase die bijv. waarde 180 aanbiedt. dat is hoger 124, en zal dus de leiding nemen.
de 'crossfader':
dit is een soort crossfader. het zijn 2 faders naast elkaar, die je tegelijk naar boven of beneden moet schuiven. je hebt namelijk 2 masters: 1 voor de faderposities die je handmatig hebt ingesteld, en 1 voor de chases. daarmee kun je alle chases tegelijk dimmen. deze functie is echt ONTZETTEND handig. zo kun je een achtergrond instellen met de faders. je kunt ze allemaal omhoog zetten, en dan dimmen met de masterfader. (die dus totaal GEEN invloed heeft op de sterkte van je chases) ook kun je ze allemaal verschillend zetten, en met de masterfader uitzetten, zonder dat je de faders omlaag moet zetten, en daarna omhoog. dan krijg je vaak ook niet meer precies wat je had. daar heb je nu geen last meer van. voor de masterfader van de chases geldt precies hetzelfde. deze functie is ook ZEER geschikt voor playbackshows, waar je de ene keer vast ingesteld licht nodig hebt, en de andere keer chasend licht. stel achtergrondlicht en, en ook een aantal chases die je mixt. dan is het een kwestie van de 'crossfader' omzetten, en je wisselt tussen vast en chasend licht.
het display:
het is maar een simpel display, maar je kunt er genoeg op zien. als je met faders schuift, zie je een getal van 1 t/m 255 op en neer gaan. dat is de DMX-waarde. detail: je kunt zelfs kiezen tussen de DMX waarde en procenten. het veranderen gaat als volgt: ga naar de recordmode (staat helemaal bovenaan) en houdt de record/shift knop ingedrukt. druk dan op insert % or 0-255. die zit rechts schuin onder het display. de waarde op het display veranderd nu. het makkelijkst is om een fader helemaal open te gooien. dan kun je het makkelijkst zien of het in procenten gaat of in de DMX waarde.
links van het display zitten 4 LEDs:
rec step: als je in de recordmode aan het proggen bent, gaat het LEDje hierbij branden en laat zien hoeveel stappen je al in het geheugen hebt gezet. (die scenes houdt ie gewoon vast, ook als je hem uitzet. je kunt er pas iets mee als ie onder een fader staat)
dimmer: als je met een fader van de linkse helft schuift (maakt niet uit of het 'gewone' faders zijn, of die van de chases), laat het display zien waar ie is. (in % of 0-255)
speed time:het LEDje springt aan als je de speedfader verschuift. hij geeft dan de tijd aan die tussen 2 stappen zitten.
fade time:de tijd die 'de plaat' nodig heeft om van helemaal boven tot helemaal beneden te komen. de reden waarom ik de plaat er weer bij haal is dat eenm lamp die op de helft staat pas mee gaat wegfaden als de rest ook zo ver is.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
7-3-2004 19:09
vervolg...
oprekken van beinvloedbare kanalen in de 1e mode (waar je je chases afspeelt):
de 'berperking' van deze tafel waar zo vaak over wordt gesproken, is dat je in mode 1 maar 12 kanalen met de hand kan beinvloeden. daar zijn 2 mogelijkheden voor om het op te rekken: (dit hoeft NIET in de recordmode)
manier 1: je start een chase, houdt de blind knop onder de masterfaders in, en drukt op de flashbutton van de chase die je door wilt laten lopen, en live wilt pakken. laat de knoppen los. je kunt nu gewoon de fader van de chase naar beneden schuiven, zonder dat de chase dimt/stopt. als die fader omhoog zet, zie je dat in plaats het oranje LEDje (die geeft aan dat een chase loopt), het groene LEDje aangaat. dat betekent dat je nu handmatig dat kanaal kan bedienen. om deze truc uit te halen hoef je niet perse een chase onder die fader hebben staan. met een lege chasefader kan het ook. om weer de chase aan je fader knopen, houdt je home (naast blind)in en drukt op de flashbutton van de fader. LET OP. als je de fader van het kanaal wat je weer terug zet helemaal dicht staat, zal je chase ook uit staan. als je hem weer normaal maakt, gaat de chase ook naar de waarde waar de fader op dat moment op staat.
manier 2:
je beperkt het aantal chases naar bijv. 8. daarvoor neem je 17 t/m 24. 13 t/m 16 kunnen we nu gaan softpatchen. (moeilijk woord voor functies toewijzen/veranderen, zonder met kabels te gaan knoeien. dat is hardpatchen)
je schrijft een chase van 1 enkele stap, waarin kanaal 13 vol open staat. daarvoor moet je naar mode 3, fader 13 open, drukken op record/shift, terug naar mode 1, en zet de chase op fader 1 (geteld vanaf de chasefaders onderaan). de LEDjes links knipperen, ter bevestiging van het zetten van de chase onder een fader. zo zou je ook kanaal 8 van de bovenste rij kunnen patchen met 12 van de onderste rij.
kleinigheidjes:
als je de holdknop ingedrukt houdt, houdt de tafel de laatste scene (stilstaande instelling) vast. de chase loopt gewoon door. laat je hem los, dan pak hij de chase(s) weer op.
de darkknop is het tegengestelde van full-on. zolang als je die knop inhoudt is het donker.
de full-on knop kennen we denk ik wel. als die ingedrukt is, gaat alles op 100% branden.
zo, ik denk dat ik het belangrijkste wel heb gehad. ik ben er ongeveer 4,5/5 uur mee bezig geweest, dus lees dit eerst door voordat je vragen gaat stellen over de showmaster.
een aantal knopjes heb ik niet behandeld, omdat ze OF onbelangrijk zijn, OF ik niet weet hoe ze werken. laugh :D de handleiding klopt namelijk niet helemaal. sorry voor de lap tekst, maar ik hoop dat het nu wel duidelijk is.
DavernoStandaard Lid
Sinds: 20-5-2002
Laatste: 14-6-2010
7-3-2004 21:00
heb je dat hier zittem schrijven of als voorbeeld voor een werkstuk ?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
7-3-2004 21:03
nee, gewoon zitten schrijven. jullie wilden een handleiding, jullie krijgen er een.
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
7-3-2004 21:58
Wannabe VIP?? wink ;)
Door internet beperkt
MSSSStandaard Lid
Sinds: 30-6-2003
Laatste: 10-5-2010
8-3-2004 00:25
Nu nog eens kijken wanneer cyberdance tijd heeft om een voorbeeld te schrijven over de behringer happy :)
Liefde moet van twee kanten, zowel voor- als achterlangs!:P
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
8-3-2004 11:27
volgende keer van de scanmaster. wink ;)
HjvogelpoelStandaard Lid
Sinds: 3-9-2003
Laatste: 21-1-2010
8-3-2004 16:54
1 x bewerkt. Laatst door Hjvogelpoel op 8-3-2004 17:36
ja, ik ben er ook zeer benieuwd over scans fatsoenlijk besturen op een parren tafel, vraag ik mij af hoe
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
8-3-2004 17:27
heb het 3 keer over moeten lezen voordat ik snapte wat je bedoelde. je reageert op de post van MSSS neem ik aan? als daar (een) bericht(en) tussen zitten zou je beter een stuk van zijn post kunnen quoten. het liefst dan alleen het stuk waar je op reageert. erg lange posts zijn niet zo aantrekkelijk om te lezen. (zegt hij die gister een handleiding van bijna 3 volle posts heeft geschreven laugh :D )
Fritz-eventsStandaard Lid
Sinds: 2-2-2004
Laatste: 6-6-2015
8-3-2004 23:17
Ja lijkt me zeer interessant, zit stevig te twijfelen om zelf zo'n tafeltje te kopen...
MezzStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 1-12-2005
9-3-2004 00:00
t hoeft toch niet allemaal voorgekauwd te worden?! Je hebt er veel meer aan als je alles zelf uitzoekt dan dat je met een boekje dingen doet die je eigenlijk niet snapt!
exit-clear
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
9-3-2004 02:02
Op een 12/2 pas je ongeveer opdezelfde manier de snelheid aan van je chase to memory chases:
CTM knop, juiste fader selecteren dmv flash toets en dan kan je met de functietoets onder display de snelheid mee "tappen" op de beat van de muziek. Zodra je op quit duwt gaat de nieuwe snelheid in.
Wat de LC2412 betreft in het algemeen: ongeveer zelfde werkwijze als de MA 12/2, echter blijkt de behringer het vele patchen niet altijd even leuk te vinden heb ik inmiddels al verschillende keren gehoord. Heb zelf de tijd nog niet echt gehad om hem op de testbank te leggen.
MezzStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 1-12-2005
9-3-2004 15:54
mijn 12/2 volgt meteen de tapspeed!, nieuwe software versie?!
exit-clear
Fl@xStandaard Lid
Sinds: 7-10-2003
Laatste: 2-6-2010
10-3-2004 00:43
Waarschijnlijk heb je hem in de 'Live' mode staan. Dan neemt ie direct de snelheid over. Is bij disco wel handig toch???
Greetz
