showmaster 24 | Verwijder progamma
(54 reacties. Pagina 4 van 6)
HurricaneStandaard Lid
Sinds: 6-10-2002
Laatste: 30-7-2020
29-2-2004 17:55
1 x bewerkt. Laatst door Hurricane op 29-2-2004 18:11
Martin rs schreef:
dit is wel top dus ik kan onder andere kanalen ook een b.v. een looplicht zetten.
maar het is toch ook zo dat ik op de dmx balken 13 t/m 16 aangeef en dat de lampen dan van kanaal 13 tot 16 zitten? en de overige kanalen kan gebruiken voor looplichten en overige dingen.
dus ik kan tijdens de show ook nog eens kiezen tussen geprogrammeerd en handmatig en deze ook combineren?
dat zou top wezen goh zit meer in zo een lichttafel als ik dacht :)
Als jij onder kanaal 13 - 16 je parren hebt kun je ze selecteren in progmode, maar in live mode kun je er niet meer bij. Je scans, die onder fader 1- 12??? zitten kun je proggen in recordmode, en bedienen in live mode, Je moet het zo zien dat wanneer jij naar "live" mode gaat je onderste bank (fader 12-24) "wegvalt" voor handmatig bedienen
Martin rsStandaard Lid
Sinds: 30-12-2003
Laatste: 14-5-2013
29-2-2004 18:05
ik heb em door geloof ik.
scans op kanaal 1 t/m4. geef dus de scans de zelfde adressen.
parren op kanaal 5 t/m 12.
zo kan ik alles handmatig doen.
in bank 2 dus 13 t/m 24 kan ik programma's voor zowel de scans als parren zetten?
Sinds: 6-10-2002
Laatste: 30-7-2020
29-2-2004 18:06
juistem! helemaal begrepen. goh, nooit geweten dat ik goed kon uitleggen wink ;)
Sinds: 30-12-2003
Laatste: 14-5-2013
29-2-2004 18:08
helemaal top!!
kan dus alle kanten op
programma's en handmatig :)
heel erg bedankt voor de info.
kan nie wachten tot dat ding binnen is :)
Sinds: 6-10-2002
Laatste: 30-7-2020
29-2-2004 18:08
youre welcome. mochten er nog vragen zijn dan kun je me mailen
groeten william
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
29-2-2004 18:19
jep. 12 per bladzijde. je kunt namelijk kiezen uit 4 bladzijdes voor de chases. in totaal kun je dus 48 chases maken, en die allemaal een eigen snelheid geven. ook kun je de chases onderling dimmen.
stel: je hebt een looplicht gemaakt en lamp 1 gaat vol open, 2 voor de helft, 3 vol open enz. (hoe fel je lamp brand wordt vastgelegd bij het proggen, je hoeft de fader niet vol open te gooien) als je dan de chase gaat dimmen, zakt niet alles in felheid, maar gaat ie 'afvlakken'. vergelijk het maar met een stel mensen in kinderen, waar je een grote plaat (de fader van de chase) op laat zakken. de grote mensen (lampen die vol open staan) moeten eerder bukken dan de kleine mensen (lampen die op half open staan geprogd). op een gegeven moment is die plaat zover gezakt dat ie precies op de helft staat, staan dus alle lampen half open. laat je hem nog verder zakken, dan dimt het geheel.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
29-2-2004 18:20
[edit] aangezien er 3 posts in een korte tijd tussen zijn gekomen, een quote ingevoegd.
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
5-3-2004 23:39
12 t/m 24 kan je wel in de live-mode zetten, dat doe je met de home en blind knop, hoe weet ik niet precies, want ik kan de manual ff nie vinden (Een beetje een zooitje hier ;))
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
7-3-2004 14:03
Martin rs schreef:
ik heb een search gedaan maar waar is de nl handleiding van de showmaster 24 online te vinden???
heb je hier wat aan?
www.falco.be/manuals/DC-1224.PDF
Alles komt goed....
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
7-3-2004 15:54
vanavond komt er een handleiding online. nederlands en wel. het valt me trouwens op dat de handleiding de helft van het tafeltje niet eens behandeld. shocked 8O
