Cue'en; "One cup" of "Two cup" (wie doet wat??????????)
(143 reacties. Pagina 1 van 8)
Dj quintenStandaard Lid
Sinds: 20-10-2003
Laatste: 29-5-2008
8-2-2004 21:48
Ik zou wel is willen weten 'wie' hier allemaal 'hoe' Cue'ed. Het heeft allebij ze voordelen en nadelen, zelf kan ik beiden wel uit de voeten. Bij one cup kan je de beats beter onderscheiden, bij two cup kan het wat verwarrend worden (vind ik persoonlijk). Je hoort bij two cups wel veel beter of ze gelijk lopen ofniet, en stel dat je een slecht stel monitoren hebt, is het ook handiger.
Wat doen jullie allemaal en waarom?!?!?!?!
groeten,
Stefan
- Praten is een kunst, communiceren een gave -
TeacherStandaard Lid
Sinds: 3-1-2004
Laatste: 7-4-2017
8-2-2004 22:56
one cup? two cup?
Ik word oud denk ik ??
I'm a man... I don't read manuals.
SpongebobStandaard Lid
Sinds: 5-11-2003
Laatste: 17-8-2005
8-2-2004 23:07
one cup slaat op 1 oor van je koptelefoon voor het cue-kanaal en met het andere oor gewoon de monitors afluisteren.
two cup is cue-split gebruiken, dus in het ene oor het cue kanaal en het andere oor het spelende kanaal. Dus links en rechts op de koptelefoon.
blaat.
Sinds: 20-10-2003
Laatste: 29-5-2008
8-2-2004 23:13
two cup kan ook anders, bij die split methode wordt ik helemaal gek. Wat ik meestal doe is ik zet die pfl fader heel iets open, zodat ik de cue'ende plaat op de voorgrond hoor, dus redelijk hard. De plaat die gewoon op staat, dus die het publiek hoort zegmaar, hoor ik wat zachies op de achtergrond, moet je zelf maar beetje met die fader klooien wat het fijnst afgesteld is.
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
8-2-2004 23:22
In beide oren een andere plaat vind ik echt waardeloos... Dan kan je nog beter 2 platen over elkaar in de koptelefoon doen (heb ik heel lang gedaan).
Ik luister tijdens het pitchen met 1 oor naar de plaat in de koptelefoon en met mn andere oor naar de speakers. Op die manier hoeft de koptelefoon niet zo hard en is de muziek wat makkelijker te "volgen" dan met de koptelefoon op beide oren.
Soms kan het wel handig zijn met 2 platen tegelijk in de koptelefoon omdat je dan cker weet dat ze goed liggen (bij het inmixen) maar ik gebruik het niet zoveel.
Met 1 oor en 1 plaat moet je wel uitkijken dan je de koptelefoon niet harder zet dan de boxen... Met de koptelefoon helemaal op heb ik vaak dat ik hem harder zet dan de boxen, en das best vervelend als je hem dan weer afzet.
DjLeon_VStandaard Lid
Sinds: 18-3-2003
Laatste: 25-4-2008
9-2-2004 01:37
op mn 1e oor de spelende plaat
en op 2e oor de nieuwe plaat (deze iets harder)
G.O.D. M.A.D.E. M.E. F.U.N.K.Y.
DjluzoStandaard Lid
Sinds: 17-6-2003
Laatste: 24-9-2005
9-2-2004 07:16
Ik luister ook tijdens het pitchen met 1 oor naar de plaat in de koptelefoon en met mn andere oor naar de speakers.
jah heel vervelend als de koptelefoon harde staat dan lijkt de muziek uit de speakers veel zachter.
Luuk
MassiveStandaard Lid
Sinds: 8-12-2003
Laatste: 28-8-2005
9-2-2004 09:00
Lees hier een hoop dingen niet niet bepaald goed zijn voor het gehoor shocked 8O
(tenzij er gebruikt gemaakt word van gehoorbeschermers uiteraard)
Ik mix 'two cup' en klooi gewoon wat met de pfl-fader tot ik een goed geluid heb
Dit vooral omdat de dempende werking van m'n HD-25 anders zo goed als nutteloos is.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
9-2-2004 09:01
1 x bewerkt. Laatst door Sylvia op 9-2-2004 09:10
Ik luister met één oor naar de plaat en het andere oor naar de monitoren/speakers door koptelefoon van dat oor achter mijn oor te zetten.
Maar what's the point eigenlijk? Het hangt toch gewoon af van je eigen voorkeur?
Sinds: 3-1-2004
Laatste: 7-4-2017
9-2-2004 09:10
aaah op die fiets!
One cup hier...
Splitten vind ik vreselijk; ik heb zo mijn "voorkeursoor" ontwikkeld...
Wel meng ik tegenwoordig de andere plaat via de pfl zachtjes in. (toen ik begon met draaien bestonden er geen pfl faders wink ;))
PirkyStandaard Lid
Sinds: 30-1-2004
Laatste: 23-3-2006
9-2-2004 17:53
dat sommigen hier de in te mixen plaat tijdens het cuen harder zetten dan de spelende plaat shocked 8O
De spelend eplaat is toch de leidraad van het geheel?
Sinds: 20-10-2003
Laatste: 29-5-2008
9-2-2004 18:49
Dan krijg je dat befaamde verhaal waar Dré het wellis over heeft. Monitor te zacht, harder zetten, is koptelefoon weer te zacht, ook weer harder zetten, hoor je monitoren weer niet goed enz enz enz, zooitje dus en slecht voor je gehoor.
Vind Two cup monitoring toch het fijnst, tis wel ff focussen om die 2 beats uit elkaar te houden, maar je krijgt ze wel mega strak, en als je ineens en stel kl*te monitoren voor je neus krijgt, wattan???? shocked 8O
Ik hou m dus lekker hele tijd op!
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
9-2-2004 18:56
Two cup??leuk als je je dat aangeleerd hebt maar..mijn advies..gauw weer afleren.
moet je s proberen om 3 of 4 bronnen te mixen=onmogelijk!!
1 oor=monitor's
andere oor=koptelef.
that's the way man.
groet
it's just one of those Day's ,they come and they Go.
Laatste: 20-11-2026
Even het knopje "master PFL" aandrukken op de mixer (Dateq 7.X of 8.X natuurlijk ;-) en klaar ben je; ook in situaties waar er geen goede monitor is (en reken maar dat die situaties "in het veld" te vaak voorkomen). En, als je het op die manier aanleert, kun je je oren ook nog wat beschermen.
Daarnaast: Het gros van de mensen heeft al moeite met 2 draaitafels... wink ;)
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
9-2-2004 19:32
zit wat in Dre.
DJ-IpkissStandaard Lid
Sinds: 1-2-2003
Laatste: 23-7-2012
9-2-2004 22:01
twee oren onder mijn koptelefoon voor matchen. Ga ik mixen Koptelefoon compleet af.
Zouden de monitoren om welke reden dan ook ruk zijn. PFL je de master gewoon.
(doe ik ook als ik 's nachts ga mixen. Is minder prettig maar werkt wel.)
Ik heb ook vaak 3 bronnen gelijk moeten zetten. Gaat perfect. Gewoon eerst je basis beat in je opnemen en dan je 2e en dan je 3e laugh :D
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
9-2-2004 23:06
Ik houd tegenwoordig altijd mijn koptelefoon op. Tijdens het mixen matchen e.d
Waarom -> Nou omdat ik de eerste monitor set nog mee moet maken die beter klinkt als mijn HD25 happy :)
Laatste: 20-11-2026
En wat nou als je maar één werkend oor hebt.......
GlorixStandaard Lid
Sinds: 25-7-2003
Laatste: 7-6-2006
10-2-2004 11:13
Reind, alleen tijdens het pitchen of ook als je inmixt?
Als je inmixt dan weet je toch niet hoe het klinkt in de zaal? Dan weet je niet of je misschien wellicht wel iets teveel hoog of midden erin knalt waardoor t geen gehoor meer is.
Wat ik doe is pitchen op mn koptelefoon en als ik inmix dan op 1 oor zodat ik t in de gaten kan houden of t nog wel gelijk loopt en het andere oor gebruik ik om te horen hoe t geluid in zaal wordt.
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
10-2-2004 11:20
Edy the clerq!!
