Cue'en; "One cup" of "Two cup" (wie doet wat??????????)
(143 reacties. Pagina 1 van 8)Moderator(s): Dré
| Dj quintenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2003 Laatste: 29-5-2008 Berichten: 172 | 8-2-2004 21:48 |
| Ik zou wel is willen weten 'wie' hier allemaal 'hoe' Cue'ed. Het heeft allebij ze voordelen en nadelen, zelf kan ik beiden wel uit de voeten. Bij one cup kan je de beats beter onderscheiden, bij two cup kan het wat verwarrend worden (vind ik persoonlijk). Je hoort bij two cups wel veel beter of ze gelijk lopen ofniet, en stel dat je een slecht stel monitoren hebt, is het ook handiger. Wat doen jullie allemaal en waarom?!?!?!?! groeten, Stefan | |
| - Praten is een kunst, communiceren een gave - | |
| TeacherStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2004 Laatste: 7-4-2017 Berichten: 70 | 8-2-2004 22:56 |
| one cup? two cup? Ik word oud denk ik ?? | |
| I'm a man... I don't read manuals. | |
| SpongebobStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2003 Laatste: 17-8-2005 Berichten: 170 | 8-2-2004 23:07 |
| one cup slaat op 1 oor van je koptelefoon voor het cue-kanaal en met het andere oor gewoon de monitors afluisteren. two cup is cue-split gebruiken, dus in het ene oor het cue kanaal en het andere oor het spelende kanaal. Dus links en rechts op de koptelefoon. | |
| blaat. | |
| Dj quintenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2003 Laatste: 29-5-2008 Berichten: 172 | 8-2-2004 23:13 |
| two cup kan ook anders, bij die split methode wordt ik helemaal gek. Wat ik meestal doe is ik zet die pfl fader heel iets open, zodat ik de cue'ende plaat op de voorgrond hoor, dus redelijk hard. De plaat die gewoon op staat, dus die het publiek hoort zegmaar, hoor ik wat zachies op de achtergrond, moet je zelf maar beetje met die fader klooien wat het fijnst afgesteld is. | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 8-2-2004 23:22 |
| In beide oren een andere plaat vind ik echt waardeloos... Dan kan je nog beter 2 platen over elkaar in de koptelefoon doen (heb ik heel lang gedaan). Ik luister tijdens het pitchen met 1 oor naar de plaat in de koptelefoon en met mn andere oor naar de speakers. Op die manier hoeft de koptelefoon niet zo hard en is de muziek wat makkelijker te "volgen" dan met de koptelefoon op beide oren. Soms kan het wel handig zijn met 2 platen tegelijk in de koptelefoon omdat je dan cker weet dat ze goed liggen (bij het inmixen) maar ik gebruik het niet zoveel. Met 1 oor en 1 plaat moet je wel uitkijken dan je de koptelefoon niet harder zet dan de boxen... Met de koptelefoon helemaal op heb ik vaak dat ik hem harder zet dan de boxen, en das best vervelend als je hem dan weer afzet. | |
| DjLeon_VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2003 Laatste: 25-4-2008 Berichten: 240 | 9-2-2004 01:37 |
| op mn 1e oor de spelende plaat en op 2e oor de nieuwe plaat (deze iets harder) | |
| G.O.D. M.A.D.E. M.E. F.U.N.K.Y. | |
| DjluzoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-6-2003 Laatste: 24-9-2005 Berichten: 144 | 9-2-2004 07:16 |
Frisbee schreef: In beide oren een andere plaat vind ik echt waardeloos... Dan kan je nog beter 2 platen over elkaar in de koptelefoon doen (heb ik heel lang gedaan).Ik luister tijdens het pitchen met 1 oor naar de plaat in de koptelefoon en met mn andere oor naar de speakers. Op die manier hoeft de koptelefoon niet zo hard en is de muziek wat makkelijker te "volgen" dan met de koptelefoon op beide oren. Soms kan het wel handig zijn met 2 platen tegelijk in de koptelefoon omdat je dan cker weet dat ze goed liggen (bij het inmixen) maar ik gebruik het niet zoveel. Met 1 oor en 1 plaat moet je wel uitkijken dan je de koptelefoon niet harder zet dan de boxen... Met de koptelefoon helemaal op heb ik vaak dat ik hem harder zet dan de boxen, en das best vervelend als je hem dan weer afzet. jah heel vervelend als de koptelefoon harde staat dan lijkt de muziek uit de speakers veel zachter. | |
| Luuk | |
| MassiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2003 Laatste: 28-8-2005 Berichten: 523 | 9-2-2004 09:00 |
Lees hier een hoop dingen niet niet bepaald goed zijn voor het gehoor (tenzij er gebruikt gemaakt word van gehoorbeschermers uiteraard) Ik mix 'two cup' en klooi gewoon wat met de pfl-fader tot ik een goed geluid heb Dit vooral omdat de dempende werking van m'n HD-25 anders zo goed als nutteloos is. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 9-2-2004 09:01 |
1 x bewerkt. Laatst door Sylvia op 9-2-2004 09:10 Ik luister met één oor naar de plaat en het andere oor naar de monitoren/speakers door koptelefoon van dat oor achter mijn oor te zetten.Maar what's the point eigenlijk? Het hangt toch gewoon af van je eigen voorkeur? | |
| TeacherStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-1-2004 Laatste: 7-4-2017 Berichten: 70 | 9-2-2004 09:10 |
| aaah op die fiets! One cup hier... Splitten vind ik vreselijk; ik heb zo mijn "voorkeursoor" ontwikkeld... Wel meng ik tegenwoordig de andere plaat via de pfl zachtjes in. (toen ik begon met draaien bestonden er geen pfl faders ) | |
| PirkyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-1-2004 Laatste: 23-3-2006 Berichten: 12 | 9-2-2004 17:53 |
dat sommigen hier de in te mixen plaat tijdens het cuen harder zetten dan de spelende plaat De spelend eplaat is toch de leidraad van het geheel? | |
| Dj quintenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2003 Laatste: 29-5-2008 Berichten: 172 | 9-2-2004 18:49 |
| Dan krijg je dat befaamde verhaal waar Dré het wellis over heeft. Monitor te zacht, harder zetten, is koptelefoon weer te zacht, ook weer harder zetten, hoor je monitoren weer niet goed enz enz enz, zooitje dus en slecht voor je gehoor. Vind Two cup monitoring toch het fijnst, tis wel ff focussen om die 2 beats uit elkaar te houden, maar je krijgt ze wel mega strak, en als je ineens en stel kl*te monitoren voor je neus krijgt, wattan???? Ik hou m dus lekker hele tijd op! | |
| FredjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2003 Laatste: 20-5-2008 Berichten: 1193 | 9-2-2004 18:56 |
| Two cup??leuk als je je dat aangeleerd hebt maar..mijn advies..gauw weer afleren. moet je s proberen om 3 of 4 bronnen te mixen=onmogelijk!! 1 oor=monitor's andere oor=koptelef. that's the way man. groet | |
| it's just one of those Day's ,they come and they Go. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 9-2-2004 19:03 |
fredje schreef: Two cup??leuk als je je dat aangeleerd hebt maar..mijn advies..gauw weer afleren.moet je s proberen om 3 of 4 bronnen te mixen=onmogelijk!! Daarnaast: Het gros van de mensen heeft al moeite met 2 draaitafels... | |
| FredjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2003 Laatste: 20-5-2008 Berichten: 1193 | 9-2-2004 19:32 |
| zit wat in Dre. | |
| DJ-IpkissStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-2-2003 Laatste: 23-7-2012 Berichten: 319 | 9-2-2004 22:01 |
| twee oren onder mijn koptelefoon voor matchen. Ga ik mixen Koptelefoon compleet af. Zouden de monitoren om welke reden dan ook ruk zijn. PFL je de master gewoon. (doe ik ook als ik 's nachts ga mixen. Is minder prettig maar werkt wel.) Ik heb ook vaak 3 bronnen gelijk moeten zetten. Gaat perfect. Gewoon eerst je basis beat in je opnemen en dan je 2e en dan je 3e | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 9-2-2004 23:06 |
| Ik houd tegenwoordig altijd mijn koptelefoon op. Tijdens het mixen matchen e.d Waarom -> Nou omdat ik de eerste monitor set nog mee moet maken die beter klinkt als mijn HD25 | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 9505 | 10-2-2004 10:24 |
| En wat nou als je maar één werkend oor hebt....... | |
| GlorixStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-7-2003 Laatste: 7-6-2006 Berichten: 8 | 10-2-2004 11:13 |
| Reind, alleen tijdens het pitchen of ook als je inmixt? Als je inmixt dan weet je toch niet hoe het klinkt in de zaal? Dan weet je niet of je misschien wellicht wel iets teveel hoog of midden erin knalt waardoor t geen gehoor meer is. Wat ik doe is pitchen op mn koptelefoon en als ik inmix dan op 1 oor zodat ik t in de gaten kan houden of t nog wel gelijk loopt en het andere oor gebruik ik om te horen hoe t geluid in zaal wordt. | |
| FredjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2003 Laatste: 20-5-2008 Berichten: 1193 | 10-2-2004 11:20 |
Tom schreef: En wat nou als je maar één werkend oor hebt....... | |
