Woofers
(77 reacties. Pagina 2 van 8)
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
24-1-2004 22:51
Waarom wil je niet lezen dan?
Ik neem aan dat je je kunt voorstellen dat mensen er niet zo heel veel behoefte aan hebben om drie keer per dag hetzelfde te gaan uitleggen. En dat is ook helemaal niet nodig als je éven een beetje initiatief toont. Er is een schat aan info beschikbaar, zo voor het oprapen. Begin daar nou eerst eens aan: inlezen heet dat.
HurricaneStandaard Lid
Sinds: 6-10-2002
Laatste: 30-7-2020
24-1-2004 22:52
DJ-Mario schreef:
Van dit forum krijg ik steeds te horen dat alle beginners hier geholpen worden, maar het enige dat ik hier te horen krijg, is dat ik moet gaan lezen.
Zijn hier nog mensen die mij wel kunnen helpen?
jaa hoor. ga lezen! razz :p Genoeg te vinden op dit forum. gebruik de zoekfunctie dat dingetje links bovenin waar boven staat "Zoek in Forum" laugh :D
DJ-MarioStandaard Lid
Sinds: 4-1-2004
Laatste: 2-2-2006
25-1-2004 00:31
OK, ik heb zo ongeveer gevonden wat ik daarover moest weten, maar ik heb echter nog een vraagje waarvan ik het antwoord niet vind op het forum.
Bij alle versterkers (niet receivers ofzo) zijn er 2 box-uitgangen.
Hoe kan je er dan nog een subwoofer aanhangen?
Take the risk and play that disc!
MassiveStandaard Lid
Sinds: 8-12-2003
Laatste: 28-8-2005
25-1-2004 00:52
Da's vrij simpel... met een filter!!
Meestal zit in een subwoofer een filter ingebouwd, dier er voor zorgt dat bijvoorbeeld alle signalen boven 150hz niet doorgelaten worden.
Daardoor kun je een subwoofer eenvoudig doorlussen naar een top/fullrange kastje.
(voor het beste resultaat gebruik je trouwens een actief filter, die sluit je aan tussen je mixer en meerdere versterkers, die filter verdeeld de signalen over de versterkers, die vervolgens elk hun gebied aansturen (bijv. laag / mid / hoog))
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
25-1-2004 14:38
Is dit niet een crossover? Of is dat hetzelfde als een "filter"?
En je moet dus het uitgangssignaal van het mengpaneel naar de baskist doen (als die een filter heeft) en van daar weer een kabeltje naar de versterker?
Dat is toch alleen bij een baskist met ingebouwde versterker?
Sinds: 4-1-2004
Laatste: 2-2-2006
25-1-2004 22:43
Ik heb hier nog iets dat ik niet echt begrijp.
Stel: ik heb een versterker van 350 w op 4 ohm en dus ongeveer 200 w op 8 ohm...
Hier zet ik boxen op van 190 w met een impedantie van 8 ohm.
Maar ik zou graag een subwoofer aanschaffen die ik ook op de versterker kan aansluiten, het enigste probleem is: ik heb maar 2 aansluitingen op de versterker. Hoe kan ik dit oplossen zonder dat het me al te veel vermogen kost en zonder kortsluitingen en andere problemen?
Mario
Misschien klinkt de vraag dom ofzo, maar ik ben een beginnertje en wil ook niet graag te veel geld uitgeven.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
25-1-2004 22:48
tja, je zult hem op het linker of rechter kanaal aan moeten sluiten.
Sinds: 4-1-2004
Laatste: 2-2-2006
25-1-2004 22:49
maar heeft dit effect op het vermogen of kunnen er andere problemen optreden?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
25-1-2004 22:51
beste mario,
als je nou even alles op noemt wat je aan wilt sluiten, dan kan er een veel beter advies gegeven worden.
dus welke luidsprekers (Rms vermogen of type)
versterker (welke merk, type)
Sinds: 4-1-2004
Laatste: 2-2-2006
25-1-2004 22:54
luidsprekers: 190 watt elk, 8 ohm
versterker: een palladium met een vermogen van 350 w op 4 ohm en 200 w op 8 ohm.
Hier zou ik graag nog ergens een subwoofer bijplaatsen.
