zelfbouw sub kan dat
(32 reacties. Pagina 1 van 2)
TwigtusStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 20-11-2007
17-1-2004 12:47
Ik ben van plan om een sub te bouwen maar heb weinig tot geen verstand van de woofers en parameters enz. Maar als het zou kunne wil ik graag zo'n kast maken www1.nl.conrad.com/scripts/wgate/zcop_nl/~flN0YXRlPTM2NDQ1NTk3Mw==?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=A_B2C_NL&p_init_ipc=X&~cookies=1
Alleen dan met betere woofers er in mijn buget is 300 voor 2 15" woofers.
alvast bedank
en niet al te ingewikkeld antwoorden razz :p
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 20-11-2007
17-1-2004 12:50
vaag link werkt niet meer sad :( zoek effe een andere
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 20-11-2007
17-1-2004 13:07
ikkan niet effe snel een plaatje vinden maar ik wil graag een basreflex kast maken met twee woofers er in net zo iets als de raveland subs die bij conrad staan.
groeten joost
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
17-1-2004 13:12
Je kan je bericht editten weet je, dan hoef je niet steeds een nieuwe post aan te maken.
Mijn advies: koop een kant en klare sub. Als jij niets weet over parameters en alles het liefst zo makkelijk voorgekauwd wil hebben, betekend dat dus dat je geen kaas gegeten hebt van subs bouwen. Begin er daarom dan maar niet aan.
Volgende keer Peter!
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 20-11-2007
17-1-2004 13:25
ik zat zelf te denken aan deze www.new-line.nl/v/61 en daar 2 van in 1 kast zou dat kunne of moet er dan een schot tussen en de brekening van de kast kom ik denk zlef wel uit.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
17-1-2004 13:27
Daar kan het beste een schot tussen. Maar met één plankje meer, maak je twee kastjes, die veel makkelijker handelbaar zijn en/of te vervoeren.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 20-11-2007
17-1-2004 13:31
ja das waar maar zijn die woofers wel geschikt voor een basreflex kast?
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
17-1-2004 13:32
www.new-line.nl/forum/search/?str=sm115&p=2
ff beetje zoeken, je zit toch al even op het forum, dus zou verwachten dat je dan ook wel ff zoekt,...
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
17-1-2004 13:33
krijg je bij die speaker niet een prachtige bouwtekening?
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
17-1-2004 21:44
klopt, en voor bouwfoto's kijk even op onze site: www.pro-motion.tk (als de site tenminste niet alleen maar errors geeft sad :()
zie je meteen hoe het subje eruit KAN zien.. (speakerschuim is besteld, dus nog even en het eindresultaat kan op de site gezet worden)
EDIT: www.geocities.com/kleverstein , dat is de site zonder .tk /EDIT
SoapwaterStandaard Lid
Sinds: 28-12-2003
Laatste: 29-11-2005
18-1-2004 11:05
Als ik zo'n baspijp wil maken met een pvc-buis, hoe bevestig ik deze dan best? Silicone? gewoon een gat boren van iets kleinere diameter en wringen maar?
Greetz
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
18-1-2004 11:40
Er zijn meerdere mogelijkheden:
Je kunt het gat zo nauw passend mogelijk maken; ietsje kleiner maken en dan opschuren bijvoorbeeld. De pijp dan met 2 componenten lijm vastzetten.
Zelf maak ik een gat met een diameter van 4 mm groter als de PVC-pijp.
De plaat neerleggen op een vlakke ondergrond. Onder het gat een A-4'tje leggen.
De pijp en het hout insmeren met Bison montage kit, de pijp volgens met een draaiende beweging in het gat duwen. Eventuele kieren opvullen met montage kit.
Minimaal 12 uur laten staan (voor de zekerheid 24 uur zoals op de verpakking staat) en het zit gegarandeerd.
Mijn voorkeur gaat naar super montage kit boven de orginele montagekit. Super montage kit is wit van kleur en smeert even makkelijk als zachte boter. De orginele kit is een bruine kleefpasta, die zich alleen met een wals laat smeren.
Eventueel met de orginele montagekit (die bruine) aan de binnenkant een klein opstaand randje rondom.
Na (minimaal) 12 uur het papier aan de voorkant wegpulken. Als finishing touch de rand rondfrezen (bovenfrees op laagste toerental zetten).
Hoeft niet persé, maar helpt erg goed tegen poortruis (5 mm straal is groot zat).
Deze laatste methode pas ik wel alleen toe op dikkere panelen 22 mm en +.
Mvg Johan
Sinds: 28-12-2003
Laatste: 29-11-2005
18-1-2004 19:51
"Nog een vraagje i.v.m. filters. Welke spoelen kan ik best gebruiken ferrietkernspoelen of luchtspoelen, en wat is het verschil? (niet de kern, dat weet ik wel, maar het verschil bij geluidstoepassingen)"
Ik heb ondertussen al gezien dat de zelfinductiecoëfficiënt (L) van de ferrietkernspoelen gemiddeld hoger is dan die van de luchtspoelen. Is dat dan het enige verschil?
greetz
TeacherStandaard Lid
Sinds: 3-1-2004
Laatste: 7-4-2017
18-1-2004 23:16
Een luchtspoel is meestal "het allerbeste".
Maar voor een "gewone" sub kan je heel prima ferro-core gebuiken. Is nog goedkoper ook :)
I'm a man... I don't read manuals.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
19-1-2004 08:03
Voor relatief lage mH waardes ga ik eigenlijk altijd voor luchtspoelen maar pas toen ik er eentje van 4,7mH nodig had heb ik toch maar ferrietkernspoelen gehaald omdat luchtspoelen bij zulke waarden heel erg duur worden.
Sinds: 28-12-2003
Laatste: 29-11-2005
19-1-2004 12:36
maar, voor de qualiteit maakt het dus eigenlijk weinig of niks uit.
greetz laugh :D
Laatste: 20-11-2026
Gebruik voor PA liefst luchtspoelen. Spoelen met een ferrietkern verzadigen behoorlijk rap bij de vermogens die wij gebruiken (uitgezonderd een paar hybrides die een soort van kruizing zijn tussen ferriet en lucht).
Bij Speakerland en Speaker&Co kunnen ze je daar vast wel verder mee helpen.
Sinds: 28-12-2003
Laatste: 29-11-2005
20-1-2004 10:18
Komt zeer goed uit, luchtspoelen zijn een pak goedkoper dan ferrietkernspoelen. Ik dacht deze zelf te wikkelen... Heeft iemand ervaring hiermee? Als dit een te lastige taak is, koop ik ze wel hoor.
Groetjes
SkitStandaard Lid
Sinds: 3-11-2002
Laatste: 13-2-2016
20-1-2004 11:12
Zien er best compacte kistjes uit, wat zijn de buitenafmetingen?
Proficiat met je resultaat! En post zo snel mogelijk het eindresultaat. Ik ben benieuwd
Ik heb geprobeerd te stoppen, maar ik ben weer helemaal terug begonnen.
LucStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 14-1-2013
20-1-2004 13:43
Afmetingen zijn (lxbxh) 60x54x60. Mooi compact dus, je kunt er prima 2 boven op elkaar stapelen, wat overigens niet betekent dat (in de meeste gevallen) de tops (als je ze er direct boven op plaatst) op een ideale hoogte zitten. Dit betekent dus dat je er wel een "paaltje" tussen moet zetten.
Zit nu nog steeds op TPG, want die brengt m´n schuim. Echter ben ik de snelheid van New-line gewent en aangezien het schuim alleen op een andere site te verkrijgen was moest ik het daar maar bestellen. Wat duurt dat lang zeg...
Als het schuim voor de subs zit (dit doen we overigens met klitteband) zal ik zorgen dat er direct een foto op de site komt. Ook ons meubel is bijna klaar dus waarschijnlijk zal er ook een "totaalfoto" komen van de show.
In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst...
