Welke cd-speler
(38 reacties. Pagina 2 van 2)
DjblackdevilStandaard Lid
Sinds: 10-8-2002
Laatste: 7-2-2021
21-10-2003 15:10
dat heb ik ook gedaan. Maar een vriend van me zei dat het laadjes waren (Hij zei dat hjij ze zelf getet heeft.) Ik wil de graag zekerheid vandaar dat ik het nog maar een keer vroeg. Maar als jij het ook bevestigd dan weet ik het zeker. Bedankt
Weet iemand hoe die zoekfunctie werkt?
DJ OlliStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 29-6-2008
21-10-2003 16:46
Kent er iemand het merk 'Limit'? Hier in België wordt het nogal veel verkocht, maar op internet vind ik er niets over.
Ik heb zopas een dubbele cd-speler van Limit gekocht, de cdj333. Men biedt net hetzelfde model aan van Stageline en JB-Systems, alleen hebben die een andere kleur. Alles is voor de rest hetzelfde: plaatsing van de knoppen, functies, behuizing. Alleen is de Limit zo'n 75 euro goedkoper. Heeft er al iemand ervaring met dit merk?
Laatste: 30-8-2026
Het is dus geen echt merk, maar een OEM-inkoper: een fabriek (meestal in het Verre Oosten) maakt een cd-speler, "merken" als DAP, Limit, Omnitronic en noem ze maar op verkopen ze.
Vaak zijn de spelers van deze merken identiek, soms zijn er kleine verschillen. Je kan dus i.h.a. op de prijs, garantie en dealer afgaan. Of op de kleur van het front.
Sinds: 10-8-2002
Laatste: 7-2-2021
21-10-2003 17:00
DJ Olli schreef:
Bla Bla Bla
kan je voortaan zelf even een topic aan maken? razz :p Houd het overzictelijk
Weet iemand het van die mp3 functie? Jij Dre?
Laatste: 20-11-2026
Geen idee. Ik heb volgens mij zelfs geen CD's met mp3's erop. Ook vraag ik me af hoe je de titel in moet voeren (wellicht met de draaiknop letter voor letter inkloppen (lekker bewerkelijk zeg)).
Laatste: 30-8-2026
De titel en artiest maken onderdeel uit van de MP3-tag. Die worden dus al tijdens het opnemen van de cd (dus op de pc) toegevoegd.
Laatste: 20-11-2026
Ik bedoel bij het opzoeken op de S3000 speler (want ik neem aan dat dat de feature was die je bedoelde).
Gevalletje "langs elkaar" praten? laugh :D
Laatste: 30-8-2026
Duidelijk ja. Ik dacht dat je een minder helder moment had wink ;)
Om aan alle verwarring een eind te maken heb ik maar even opgezocht hoe het opzoeken van mp3's in z'n werk gaat:
1. Selecteer de zoekmodus (rotary 1 sec. ingedrukt houden, modus selecteren door te draaien en bij de gewenste modus de knop indrukken): file nummer, folder nummer, artiestnaam, titel of file naam
2. Zoeken op filenaam: door aan de rotary te draaien komen de files stuk voor stuk voorbij. Door aan de rotary te draaien terwijl je hem indrukt komen ze met stappen van 10 files voorbij
3. Zoeken op foldernummer: door aan de rotary te draaien terwijl je hem indrukt komen de folders stuk voor stuk voorbij.
4. Zoeken op artiestnaam: hier zoekt de speler op filenaam, NIET op de mp3-tag! De filenaam moet er als volgt uitzien: artiestnaam-tracknaam.mp3. Rotary draaien geeft de artiesten in alfabetische volgorde. Draaien zonder de rotary in te drukken geeft een lijst van artiesten die met de geselecteerde letter beginnen op filevolgorde.
5. Zoeken op naam van een nummer of filenaam: zie zoeken op artiestnaam, maar nu zoekt de speler op het deel van de filenaam achter het streepje, resp. de gehele filenaam.
RiteshStandaard Lid
Sinds: 29-5-2003
Laatste: 29-5-2024
5-11-2003 17:53
Wat is trouwens de wave functie op de cdj 1000?
[lolmode]Als je heel erg goed je best doet, begit ie te zwaaien naar je[/lolmode schreef:
Denk maar aan de display in winamp op de pc(ik zelf vind het niet nodig)
Ik zou je echt aan raden om de axis 8 (of als je superscratch wil de axis 9) te gaan.
de speler valt te updaten, en daarmee kan je cues opslaan, midi communiceren e.d.
dat houd in dat als je 2 axis hebt dat ze gebeatmatchen blijven!
en ook nog heb je een superdeluxe beatcounter wink ;) (o.a voor de effecten)
en hijs nog flink goedkoper dan de pio cdj 1000.
de axis 8 heeft jammer genoeg geen midi functie(hoop dat numark er mee komt)
maar als je het nog niet nodig hebt dan is de axis perfect.
Niet LEZEN wat hier staat aub...
Sinds: 10-8-2002
Laatste: 7-2-2021
9-11-2003 18:22
ja klopt, maar de cdn 88 kan dit ook, en is dubbel wat ik lekker handig vind voor thuis en drive-in ed. Toch bedankt
SaithnStandaard Lid
Sinds: 7-8-2003
Laatste: 27-6-2007
14-1-2004 19:24
ik ben dus van plan een nieuwe cd speler te kopen, en nou vroeg ik me af hoe vaak je nou eigenlijk zo'n cue point gebruikt. ik geloof dat de s3000 er 1 heeft de s5000 vier. Maar wanneer gebruik je nou 4 cue points achter elkaar?
TimyzermansStandaard Lid
Sinds: 1-9-2003
Laatste: 13-9-2005
14-1-2004 22:20
lol...
iedere keer als je een nummer afspeelt gebruik je een cue-punt (ook al is dit gewoon het begin van het liedje, 't is toch een cue punt). En van die verschillende cue-points: Bij veel nummers is het begin van dat nummer niet zo geschikt om mee beginnen in te mixen en dan moet je naar een beter geschikt punt cue'en met je jog. Ook is het zo dat regelmatig bij nummers een leading-silence voorkomt. dwz een klein stukje van meestal een x-aantal milliseconden. Bij denon proberen ze dit op te lossen door de auto-cue die op basis van het aantal dB je cuepoint een beetje naar achter verplaatst. Maar ik vind dat niet echt zo doeltreffend dus gewoon effe aan je jog pielen om het juist te zetten. Daarom is het ZEER handig dat die cuepunten worden opgeslagen zodat iedere keer als je de desbetreffende cd in je denon steekt hij die cd automatisch herkend en de desbetreffende cue-points automatisch laad. Die mogelijkheid om 4 cue-points per nummer op te slaan ga je meestal natuurlijk niet altijd volleditg gebruiken maar dit is wederom handig als je bv bij een bepaald liedje een cue zet op bv de eerste bass en bv de zang of melodie. Die kun je dan gebruiken naar gelang de mix of de situatie...
Zoals zoveel dingen op die denons gebruik het je het niet altijd maar het zit er wel op hè
tata
Laatste: 30-8-2026
De DN-S5000 heeft geen 4 cues, maar 1 cue en 4 hotstarts. Een hotstart is een punt op de cd waar de speler direct naar kan terugspringen. Hij begint dan vanaf daar meteen te spelen (in tegenstelling tot een cue-punt, waar hij zichzelf in standby zet).
Een hotstart is leuk voor effecten.
SaithnStandaard Lid
Sinds: 7-8-2003
Laatste: 27-6-2007
14-1-2004 23:40
ja dat bedoelde ik ook eigenlijk hotstart. Maar een hotstart lijkt dan toch ook een beetje op een cuepoint??
en ik heb ook wel al wat filmpjes gezien van gasten die met een s5000 draaien, maar dat is allemaal R&B en van dat soort muziek. Ik zou niet weten hoe je dat nou echt nuttig in een dance mix zou kunnen gebruiken.
Maar omdat ik het zeg maar als definitieve cdspeler wil aanschaffen wil ik strax niet voor de verassing komen te staan dat ik baal omdat ik niet 4 hotstarts heb...
Laatste: 20-11-2026
De PSX heeft (om maar eens een dwarsstraat te noemen) 3 flash buttons. Daar kunnen dus cue points onder gezet worden.
En REKEN MAAR dat dit een leuke optie is. Daarmee ben je wel even een HEEL stuk vrijer qua creativiteit dan met een simpel loop knopje. Natuurlijk is het wel zo dat daarvoor de nodige training vereist is ;-)
Dj JoBoStandaard Lid
Sinds: 8-12-2002
Laatste: 28-2-2009
15-1-2004 17:33
maar is dat niet altijd zo? wink ;)
SaithnStandaard Lid
Sinds: 7-8-2003
Laatste: 27-6-2007
15-1-2004 17:57
en dré ik las dat jij die axis 8 zo bewonderde om zijn goede beatkeeper of in ieder geval de loop functie. Bedoelde je dat prijs/prestatie of is ie ook beter dan bijvoorbeeld die van de s5000.
Als ik op dn-s5000.com op het forum kijk krijg ik echt het idee dat al die functie op de s5000 eigenlijk pas echt gebruikt kunnen worden voor r&b dj's...
Laatste: 20-11-2026
Ik heb de S5000 uitgetest (nou ja... geprobeerd) zonder de handleiding te lezen. Nou... Dat moet je NIET doen ;-)
De beatkeeper van de Axis-8/9/CDN-90 is inderdaad erg goed EN kan gekoppeld worden aan de toetsen (play, loop) zodat dingen altijd kloppen (mits beatkeeper de beat goed heeft).
Maar goed. Daarover is al ZO VEEL geschreven in het forum.
De S5000 wil ik nog steeds eens goed uittesten MAAR dan wel nadat ik de handleiding gelezen heb laugh :D
DJ TimStandaard Lid
Sinds: 9-6-2003
Laatste: 27-11-2012
16-1-2004 00:04
De Axis 8 beatkeaper is idd zeer goed, heb de Axis spelers nu een ruime maand en ben vol lof over deze spelers. Het voordeel is dat je zelf kan meetappen met de beat (als de spelers de beat niet goed hebben) en aan de hand hiervan kun je smart loopen. Dit houdt in dat als de spelers de beat goed hebben, de loop altijd klopt, ik gebruik deze optie vaak om mijn uitmixpunt te vergroten, gewoon op een vierkwartsmaat loopen en relaxed uitmixen. Dit gaat vrijwel altijd goed. Dit is iets dat de Denon DNS spelers voorzover ik weet niet in huis hebben. Bovendien vind ik de Axis spelers erg overzichtelijk, met 1 druk op de knop heb je een effect, terwijl de DNS spelers toch in dat opzicht wat geavanceerder in elkaar zitten.
Ik ben niet het eerste wereldwonder maar ben er wel geweest
