Basbox kappa 18
(63 reacties. Pagina 4 van 7)
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 16-12-2025
12-1-2004 16:36
Deze kast doet het voornamelijk goed met luidsprekers met een zo hoge mogelijke verhouding fs/Qes van de gebruikte luidspreker, oftwel drivers met een krachtige aandrijving. Tevens hangt de prestatie van een hoornkast sterk af van de constructie: stvig en luchtdicht, anders kunnen de prestaties enorm onder de maat zijn. Persoonlijk zou ik liever gaan voor het grotere broertje van deze earthquake. deze is even hoog en breed, alleen de diepte is 92cm ipv 62cm. Qua klank speelt de grotere versie de kleine volledig weg (dit althans met een RCF L18P300 driver)
MVG Contour
Lamme beverStandaard Lid
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
12-1-2004 17:09
Dus met de aangegeven speaker kan ik beter een grotere maken zoals je aangaf?
Weet je ook ongeveer hoeveel dit gaat kosten aan hout?
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
12-1-2004 17:46
Ik denk dat je beter iets minder hoog van de toren kunt blazen qua bouwplannen. Als ik het doel, op de slaapkamer en voor feestjes zie, enigszins gecombineerd met je leeftijd dan denk ik dat je niet aan ingewikkelde, kritische hoornsystemen moet beginnen maar gewoon een simpel gesloten of basreflex kastje. Vergis je overigens niet, 70x70x70cm is gigantisch groot, ik heb zelf 2 subs van 56x56x60cm en dat is al bijna onhandelbaar (om te tillen in ieder geval, rijden gaat prima).
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
12-1-2004 17:53
Jep das waar, ik denk dat deze wel erg hard kan voor op mijn kamertje en misschien ook wel te hard voor huiskamers laugh :D . Dus ik moet weer aan het denken.
Kun je met een 18'' basreflex box ook die voelbare bas behalen?
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
12-1-2004 19:15
Ik heb 18" gesloten systeem en mijn overhemdje flappert er lustig op los op de spaarzame momenten dat het echt hard staat. Met een hifi versterker gaat je dit ook niet lukken, ik heb er een 200w PA versterker achter hangen.
RonnyStandaard Lid
Sinds: 18-2-2003
Laatste: 30-6-2008
12-1-2004 19:18
"Kun je met een 18'' basreflex box ook die voelbare bas behalen?"
jazeker als een 18" basreflexkast hebt waar woofer en kast perfect op elkaar zijn gemaakt dan sta je versteld wat je met een paar 18" kasten kan doen.
mvg
ronny
tis altijd watt
Laatste: 18-12-2025
12-1-2004 19:20
TL bakken van het plafond rukken, bekerkasten leegtrekken, DJ's tot kotsen brengen...
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
12-1-2004 19:23
...afhankelijk van de kwaliteit van de driver en de behuizing en het vermogen van je vesterker.
Bij een kameraad zijn inderdaad een keer wat glaasjes de kast uitgetrild toen hij persé mijn subs moest lenen voor een feestje (filmpje met special FX en bijbehorend sub-geluid)
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
13-1-2004 11:10
Jup dan moet het denk ik toch de 18'' worden in een basreflexkast. Misschien dat ik er later nog wel een bij maak of meteen als ik het $$ heb.
Ik moet inderdaad een andere versterker. Dat sowieso dan. wink ;)
Ik zal het er eens met een kennis van me over hebben.
Sinds: 10-1-2004
Laatste: 6-10-2008
13-1-2004 16:49
En als ik nou 1 zo'm kast maak precies zoals hier beschreven: www.speakerstore.nl/show_construction.asp?Id=15 , krijg je dan het "disco-effect" of moeten er dan echt meer van dezelfde bij staan?
