Basbox kappa 18
(63 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 11-1-2004 23:18 |
| Nee, ik zou doorsparen en betere speakers kopen. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 11-1-2004 23:23 |
Tja ik heb nu eenmaal een erg beperkt budget (ben aankomend student) . Dus ja ik denk dat ik dan maar voor de 15 moet gaan. Welk type zou ik dan nemen (kast)?Met andere woorden: welke speaker(s) met welke kast blaast het hardst? | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 12-1-2004 01:03 |
| Dus als ik het goed begrijp is de kappa 18 geschikter als subwoofer voor de "voelbare" bas als de kappa 15. Mijn plan is dan met de kappa 18 een basreflex box maken. 70x70x70 zal hij dus ongeveer worden dan. Voor op mijn kamer en op feestjes is dit toch wel geschikt? Maar misschien weet er iemand een 18'' speaker die ongeveer even duur is en die beter geschikt is voor de voelbare bassen? Nog even een vraag: Wat is precies het verschil tussen deze typen: www.speakerstore.nl/show_construction.asp?Id=2 www.speakerstore.nl/show_construction.asp?Id=3 www.speakerstore.nl/show_construction.asp?Id=12 www.speakerstore.nl/show_construction.asp?Id=13 www.speakerstore.nl/show_construction.asp?Id=15 (<-- zou geschikt zijn misschien?) Werkt de onderste ook met de kappa 18 of kan ik sowieso beter een andere nemen? | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 12-1-2004 14:00 |
2 x bewerkt. Laatst door Lamme bever op 12-1-2004 15:15 Jaja ik zit alleen dus nog te twijfelen. Die kappa 18 is dus niet erg goed?Ik wil dat je die bassen goed voelt dus dat bereik je met die www.speakerstore.nl/show_construction.asp?Id=15 . Als ik dat doe heb ik dus een andere speaker nodig. Iemand ideeën? (Ik heb nie zoveel geld he .) | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 12-1-2004 15:10 |
Waarom persé toch die kappa's? Als je in drenthe woont mag je wel een keertje bij mij langs komen hoe ik het low-budget heb opgelost | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 12-1-2004 15:15 |
| Nee ik woon in Noord-Brabant (Eindhoven in de buurt). Hoe heb jij dat dan opgelost? Ik hoef niet per se die kappa's hoor . Het mogen ook andere zijn zolang ze maar in me budget passen. | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 12-1-2004 15:18 |
Gewoon goed zoeken naar een geschikte kandidaat Ik heb zelf 18" drivers in een gesloten behuizing van 160l zitten, dat blaast er wel over in een niet al te grote ruimte (roomgain is geweldig). | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 12-1-2004 15:36 |
| Mij leek die www.speakerstore.nl/show_construction.asp?Id=15 op zich wel geschikt met die speakers. Weet iemand hoeveel die kosten? | |
| DjluzoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-6-2003 Laatste: 24-9-2005 Berichten: 144 | 12-1-2004 15:40 |
| deze kast gaat niet zo laag dus....... | |
| Luuk | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 12-1-2004 15:46 |
| Kwa frequentiebereik bedoel je? Er staat bij dat die voornamelijk de voelbare bassen produceert toch? En das wat ik eigelijk wilde. | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 12-1-2004 16:36 |
| Deze kast doet het voornamelijk goed met luidsprekers met een zo hoge mogelijke verhouding fs/Qes van de gebruikte luidspreker, oftwel drivers met een krachtige aandrijving. Tevens hangt de prestatie van een hoornkast sterk af van de constructie: stvig en luchtdicht, anders kunnen de prestaties enorm onder de maat zijn. Persoonlijk zou ik liever gaan voor het grotere broertje van deze earthquake. deze is even hoog en breed, alleen de diepte is 92cm ipv 62cm. Qua klank speelt de grotere versie de kleine volledig weg (dit althans met een RCF L18P300 driver) MVG Contour | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 12-1-2004 17:09 |
| Dus met de aangegeven speaker kan ik beter een grotere maken zoals je aangaf? Weet je ook ongeveer hoeveel dit gaat kosten aan hout? | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 12-1-2004 17:46 |
| Ik denk dat je beter iets minder hoog van de toren kunt blazen qua bouwplannen. Als ik het doel, op de slaapkamer en voor feestjes zie, enigszins gecombineerd met je leeftijd dan denk ik dat je niet aan ingewikkelde, kritische hoornsystemen moet beginnen maar gewoon een simpel gesloten of basreflex kastje. Vergis je overigens niet, 70x70x70cm is gigantisch groot, ik heb zelf 2 subs van 56x56x60cm en dat is al bijna onhandelbaar (om te tillen in ieder geval, rijden gaat prima). | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 12-1-2004 17:53 |
Jep das waar, ik denk dat deze wel erg hard kan voor op mijn kamertje en misschien ook wel te hard voor huiskamers . Dus ik moet weer aan het denken.Kun je met een 18'' basreflex box ook die voelbare bas behalen? | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 12-1-2004 19:15 |
| Ik heb 18" gesloten systeem en mijn overhemdje flappert er lustig op los op de spaarzame momenten dat het echt hard staat. Met een hifi versterker gaat je dit ook niet lukken, ik heb er een 200w PA versterker achter hangen. | |
| RonnyStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-2-2003 Laatste: 30-6-2008 Berichten: 74 | 12-1-2004 19:18 |
| "Kun je met een 18'' basreflex box ook die voelbare bas behalen?" jazeker als een 18" basreflexkast hebt waar woofer en kast perfect op elkaar zijn gemaakt dan sta je versteld wat je met een paar 18" kasten kan doen. mvg ronny | |
| tis altijd watt | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 12-1-2004 19:20 |
ronny schreef: "Kun je met een 18'' basreflex box ook die voelbare bas behalen?"jazeker als een 18" basreflexkast hebt waar woofer en kast perfect op elkaar zijn gemaakt dan sta je versteld wat je met een paar 18" kasten kan doen. | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 12-1-2004 19:23 |
| ...afhankelijk van de kwaliteit van de driver en de behuizing en het vermogen van je vesterker. Bij een kameraad zijn inderdaad een keer wat glaasjes de kast uitgetrild toen hij persé mijn subs moest lenen voor een feestje (filmpje met special FX en bijbehorend sub-geluid) | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 13-1-2004 11:10 |
| Jup dan moet het denk ik toch de 18'' worden in een basreflexkast. Misschien dat ik er later nog wel een bij maak of meteen als ik het $$ heb. Ik moet inderdaad een andere versterker. Dat sowieso dan. Ik zal het er eens met een kennis van me over hebben. | |
| Lamme beverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2004 Laatste: 6-10-2008 Berichten: 162 | 13-1-2004 16:49 |
| En als ik nou 1 zo'm kast maak precies zoals hier beschreven: www.speakerstore.nl/show_construction.asp?Id=15 , krijg je dan het "disco-effect" of moeten er dan echt meer van dezelfde bij staan? | |
