[basgitaar] speaker gezocht
(63 reacties. Pagina 3 van 7)
SoapwaterStandaard Lid
Sinds: 28-12-2003
Laatste: 29-11-2005
8-1-2004 18:47
Ik heb de gegevens van beide speakers eens ingegeven in WinISD en ik denk dat het wel goed te doen is.
-apparte kast van 308.5 liter met:
*legend B15 (eminence)
*tune freq. 35.7Hz en 2 baspoorten met een diameter van 10cm en een lengte van 5cm.
-apparte kast van 11.5 liter met:
*legend B102
*2 baspoorten met een diameter van 4.5cm en een lengte van 10cm.
Ziehier de grafiek van de frequentieweergave:
Het enige probleem zou nog kunnen zijn dat je een kast van 308 liter niet gemakkelijk transporteert...maar ik doe het voor de klank!
Greetz
Sinds: 28-12-2003
Laatste: 29-11-2005
8-1-2004 18:50
sorry--> grafiekje verschijnt niet, nochthans de juiste URL... sad :(
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
8-1-2004 19:00
308.5 liter
308 liter ? Wat ga je nu bouwen, een zwembad? ( ik kan helaas op de site van Eminence niet zien hoeveel ltr ze aanbevelen)
Ik krijg dan sterk de indruk dat de meeste bas fabrikanten lukraak bouwen.
Nogmaals kijk ook wat fabrikanten doen !(zie vorige post)
Een hoop kasten zijn veel kleiner, en 308 liter is veel te groot. Bovendien als je beide boxen wilt bouwen zou ik ze even groot maken.
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 28-12-2003
Laatste: 29-11-2005
8-1-2004 19:36
ja, die 308l dat is wat het programma Winisd me aanbeveelt. Ik zal het eens berekenen met de formules...
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 31-10-2026
8-1-2004 19:40
Soapwater ik krijg zo het idee dat:
a) Je gebruikt een oudere winISD versie en/of
b) je hebt nog nooit van powerdip, groupdelay en derg. gehoord.
Klopt dit? Je komt namelijk wel weer met hele grote kasten en hele korte br-pijpen aanzetten.
No offence; maar als je van die zaken op de hoogte bent komen we tenminste ergens wink ;).
edit - NOOIT afgaan op wat winISD voor je berekent, dat is zo ongeveer de meest zinloze (en verwarrende) functie die het programma te bieden heeft - edit
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 28-12-2003
Laatste: 29-11-2005
8-1-2004 19:48
Ik heb winISD v.0.44 en ik vind die kasten idd wel een beetje groot.
Maar op een andere site vond ik volgende formule voor de volumeberekening van een gepoorte kast:
Vb = 20*Qts^3.3*Vas
als ik dit invul voor de legend B15 (eminence) dan bekom ik:
20*0.45^3.3*215.1=308.51 l
Sinds: 28-12-2003
Laatste: 29-11-2005
8-1-2004 19:53
als ik in WinISD de kastgrootte aanpas naar 177l, geeft dit niet erg veel verschil (que frequentieweergave) met die van 308l. het blijft een grote kast, maar misschien is dit al haalbaar. Vreemd vind ik de Xmax van 0.3mm. Ik ondertussen al vernomen dat speakers voor basweergaven een hoge Wmax hebben, maar 0.3mm lijkt me weinig?
Is er dan niemand die me een geschikte speaker kan aanwijzen? Die legend B102 neem ik zowieso, maar ik ben bang dat die te weinig bas gaat geven, dus wil ik er nog een 15" bij voor de laagweergave. (40Hz-->??) Veel bassisten hebben een 15" kast met daarop een 10" kast (voor mid).
Ik kom er echt niet uit... Ik wil de speaker wel zo snel moegelijk bouwen... wat doe je met een nieuwe basamp. zonder cabinet sad :(
Greetz
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
8-1-2004 19:57
0.3 mm?? Dat kan eigenlijk niet. Is het niet 0.3 cm?
Door internet beperkt
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 31-10-2026
8-1-2004 20:11
Er is helaas wel erg veel incorrecte, incomplete en onzinnige informatie te vinden op het web.
Er is helaas/gelukkig wel meer als 1 simpel formuletje nodig om een (correcte) br-kast te berekenen. Sowieso is de afstemming van een br-kast een verhouding tussen de br-pijp lengte en het volume (verandert de één veranderd de ander ook).
Een tip waar je echt iets aan zult hebben: Download winISD Pro versie 0.50a6 (freeware). En vergeleken met de vorige versies, eindelijk een versie waarmee je iets kan.
Zoek in dit forum op powerdip en groupdelay en je kunt aan de slag.
Bedoeling van winISD (en andere programma's) is, dat je d.m.v. het veranderen van kastgrootte en afstemming, rekening houdende met de powerdip, groupdelay, snelheid van de lucht door de poorten, etc. etc.. op een zo acceptabel mogelijk resultaat uitkomt.
Ik hamer er nogal op dat mensen zichzelf inlezen, maar luidsprekerkasten is niet eenvoudig, hoe meer ik me er in verdiep, hoe minder makkelijk het wordt.
Als je echt diep en hard wil gaan, kom je al gauw op een meerweg, actief systeem uit.
Daartegenover staat dat een 4 x 10" ook door bekende basgitaristen wordt gebruikt (die het beste kunnen betalen).
Mvg Johan
Sinds: 28-12-2003
Laatste: 29-11-2005
8-1-2004 20:48
Ik heb de knoop doorgehakt. Het worden 2 losse cabinets. één voor laag en één voor mid.
Kast 1:
-Eminence Legend B15 15" driver
-95 liter box -->afmetingen (bxhxd)500x600x400 (mm)(MDF-hout 18mm dik)
-Tune frequentie: 35.77Hz
-1 rechthoekige Baspoort 464x50(mm)en een lengte van 374(mm)
Kast2
-Eminence Legend B102 10" driver
-39 liter box -->afmetingen (bxhxd)500x350x305 (mm) (MDF-hout 18mm dik)
-Tune frequentie: 80Hz
-1 rechthoekige baspoort 314x100(mm) en een lengte van 217(mm)
De speakers kosten 174€ en 116,6€
Dus dit kastje moet volgens mij toch te bouwen zijn voor een 350€. En als het dan nog goed klint, ben ik helemaal tevreden. (Het zal wel beter zijn dan de kant-en klare cabinets in deze prijsklasse)
Nu kan ik beginnen nadenken over de materialen (metalen of kunststof hoeken, hoekprofielen, verf?!, isolatiemateriaal... hints altijd welkom)
Greetz happy :)
