[basgitaar] speaker gezocht
(63 reacties. Pagina 1 van 7)Moderator(s): Dré
| SoapwaterStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-12-2003 Laatste: 29-11-2005 Berichten: 69 | 7-1-2004 11:26 |
| Ik ga een cabinet bouwen voor m'n basversterker... alleen kan ik nergens een speakerleverancier vinden met een website en een deftige prijslijst. Ik ga een speaker van eminence gebruiken, dat staat vast. Ik twijfel nog tussen volgende modellen: -legend 15 -kappa 15 -delta pro 15 -ander model?? De Legend lijkt me het meest geschikt, dit is dan ook een speaker voor (bas)gitaar. De anderen kunnen ook dienen, het doorslaggevende argument zal dus de prijs zijn. Waar kan ik de eminence-reeks bestellen? en prijs vragen? Iemand (België-Nederland). Een ander probleem waar ik nog niet uit ben is het vermogen. Ik heb een versterker die 300W rms levert bij 4Ohm. Alle speakers die in aanmerking komen hebben een weerstand van 8Ohm. 2parallel zetten dus.? Maar 2x 15" is wat veel van het goede en met 2x 10" haal ik de laagste frequenties niet (40Hz en lager bij basgitaar). Iemand een voorstel of ervaring hiermee? Met het ontwerpern van de kast heb ik geen problemen. Het wordt een "ported system" omdat de kast dan kleiner is en de basweergave lager. Greetz, Jan | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 7-1-2004 13:37 |
2x10 te weinig en 2x15 te veel? doe dan 2x12"... De legend serie haalt die 40hz ook bij lange na niet, kijk maar eens naar de grafiekjes op www.eminence.com Wil je perse laag met 12" drivers kijk dan eens naar de beyma 12k200, ik ben pas met iemand anders bezig geweest die ook een bascabinet wilde, hij vond de 2x170 euro alleen wat teveel van het goede. | |
| SoapwaterStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-12-2003 Laatste: 29-11-2005 Berichten: 69 | 7-1-2004 14:18 |
| jah, 2x170€ vind ik ook wel wat duur. Die eminence zou ik al gewoon nemen voor de prijs en omdat ik nu in m'n combo ook een eminence 12" heb zitten (klinkt geweldig). Maar, eigenlijk zoek ik gewoon een 'budgetspeaker' die geschikt is voor de basgitaar (neem 40Hz-3KHz). m'n budget ligt zo rond de 100€ per speaker. Liefst zou ik ook een 4Ohm model nemen, dan kan ik een 1x15" kastje bouwen en m'n amp. toch op vol vermogen gebruiken. Ik denk dat ik genoeg weet over de technnische kant, maar ik ben niet zo thuis in de wereld van de luidsprekerverkoop... "wat is er zoal op de markt enz..? wat zijn de prijzen en waar koop ik ze?" greetz | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 7-1-2004 16:53 |
| Voordat je iets beslist zou ik toch even kijken wat b.v. (om een paar gewilde basmerken op te noemen)SWR,Hartke,Eden, klockenklang of Trace elliot doet. Je kan bij deze merken zien welke speaker combinaties zij maken. De speakers die zij gebruiken zijn o.a. Celestion en RCF. Maar met een wat goedkopere Eminence o.i.d. kan je natuurlijk ook wel iets maken. Het ligt er gewoon aan wat voor geluid je wil hebben Er zijn ook luidsprekerboxen met 18 en 10 inch. Voorwaarde is meestal wel dat er een "vette" versterker voor gebruikt wordt. Voor Eminence speakers zou je bij de speakerstore kunnen kijken. Die verkoopt o.a. Eminence. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| SoapwaterStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-12-2003 Laatste: 29-11-2005 Berichten: 69 | 7-1-2004 17:07 |
| Het geluid... wel ja, veel laag en veel hoog... Misschien ken je het wel, het typische basgeluid dat sommige punkcrockbands zoals blink 182 gebruiken... op de equalizer bassen volledig open, mids bijna dicht en treb's ook redelijk ver open... Maar, ik moet wel een beetje op de prijs letten. Eigenlijk moet ik een 4Ohm speaker zien te vinden, maar dat lijkt niet zo courant te zijn. Greetz | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 31-10-2026 Berichten: 1350 | 7-1-2004 18:07 |
| Je zou je versterker natuurlijk ook kunnen bruggen, of 2 speakers (van 8 ohm) parallel. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 314 | 7-1-2004 18:09 |
| Velleman levert tegenwoordig ook eminence, dus de meeste discoboeren kunnen ze die speakertjes wel voor je bestellen. | |
| Lost in Music | |
| SoapwaterStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-12-2003 Laatste: 29-11-2005 Berichten: 69 | 7-1-2004 18:33 |
| Ik heb een speaker gevonden denk ik. De eminence Beta 15. 350W rms en leverbaar in 4ohm bij speakerstore.nl. Nu heb ik alle specificaties eens ingegeven in m'n programma, en ik zou een kast moeten hebben van ca. 350 liter--> wel wat groot lijkt me. Ook weet ik niet op welke frequentie ik m'n poorten moet tunen. Iemand een ID of bemerkingen op deze speaker. greetz | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 7-1-2004 18:59 |
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 7-1-2004 19:01 soapwater schreef: Het geluid... wel ja, veel laag en veel hoog... Misschien ken je het wel, het typische basgeluid dat sommige punkcrockbands zoals blink 182 gebruiken... op de equalizer bassen volledig open, mids bijna dicht en treb's ook redelijk ver open...Maar, ik moet wel een beetje op de prijs letten. Eigenlijk moet ik een 4Ohm speaker zien te vinden, maar dat lijkt niet zo courant te zijn. Greetz Of 1x 15" genoeg is voor jou is moeilijk te beoordelen. Als ik zo lees wat je wilt denk persoonlijk meer aan een oude London city box met 4x 15" (RCF LP74AF)(marktplaats misschien?) Martin. | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 7-1-2004 19:01 |
| De Beta serie is niet bepaald bedoelt voor laagweergave, uit mijn hoofd ligt de x-max ervan rond de 2mm, niet doen dus. edit: correctie, dat is alleen bij de 12" versie zo (xmax van 0,8mm), de 15" heeft wel een redelijke x-max en lijkt ook redelijk diep door te gaan volgens hun standaard grafiekje. | |
