Het profiel van Mathijs_promix
Laatste 199 bijdrage(n) van Mathijs_promix (Pagina: 3 van 10)
Topic: In Memoriam: Martin (KVM) (18-10-2009 20:05:00)
Oe bakkes. Kende Martin ook niet persoonlijk maar het is toch altijd vervelend om dit soort dingen te horen! Wist ook niet van zijn ziekte af.
Gecondoleerd en sterkte aan de nabestaanden!
Topic: Grootste opschepperij, bloopers en andere (eerlijke) onzin (13-10-2009 22:04:00)
Het is toch zo dat je in overleg met de klant bepaald welke muziek er gedraaid wordt? Neem aan dat je voorbereid naar een feest gaat toch? Doelgroep, soort feest etc.
Zo kom je niet met je house/trance 'meuk' aan bij 40+'ers
Topic: Het centrale fotografie topic (partypics, apparatuur, tips) (13-10-2009 18:49:00)
Emile Schuur schreef:
Ik heb onder andere de avondstand, de standaardstand en mijn eigen instelling gebruikt. Bij mijn eigen instellingen heb ik echt alles continue aangepast. Vooral de flitser continue veranderd. Maar als je de foto opslaat, dan kan je bij informatie over de foto de instellingen zien.
Met dit antwoord kan je vrij weinig he? haha wink ;)
Wat moet ik nou met zo'n nutteloos antwoord? laugh :D Zijn jouw instellingen net zo top-secret als de ingredienten en de manier hoe ze Coca Cola maken?
Maar even zonder gekheid; Ik heb onlangs nieuwe camera gekocht dus ben beetje aan het surfen en pielen met instellingen dus vandaar dat ik het even vroeg wink ;) .
Topic: Het centrale fotografie topic (partypics, apparatuur, tips) (13-10-2009 13:58:00)
Welke instelligen op je camera heb je hier gebruikt?
Topic: freestyler hulp (7-10-2009 22:38:00)
@ Joep
O o o. Ik deel hier hoe ik het ervaren heb. Mijn ervaring is er mee dat wanneer ik niks heb aangelsloten 3d Sunlite bij mij niet goed werkt. Wanneer ik dit WEL doe werkt het programma wel goed.
Dat is MIJN ervaring en gooi alsjeblieft niet van die wijze woorden daar door heen.
Topic: freestyler hulp (6-10-2009 22:48:00)
Volgensmij moeten de heads aangesloten zijn. Ik heb dit ook wel eens geprobeerd. Wanneer de lichten aangesloten zijn zie je de bewegingen etc. wel.
Topic: geluids installatie in een restaurant (23-9-2009 23:40:00)
Misschien is de Electro Voice EVID serie iets? Je hebt deze ook in 100 V uitvoering.
Is een speaker met mooi design en mooie klank. En kost niet duur laugh :D
Topic: freestyler hulp (23-9-2009 23:33:00)
Jep heb je helemaal gelijk in. Maar zo heb ik ook weer wat geleerd wink ;)
Topic: freestyler hulp (23-9-2009 22:52:00)
Kijk daar heb ik wat aan! Ik heb het 'probleem' opgelost. Zat m inderdaad in de switches achterop de scanners. Weer wat bijgeleerd....
Ach ja.. ieder zo zijn eigen specialiteiten.
Dank Ganz!
Topic: freestyler hulp (23-9-2009 12:22:00)
JeroenVDV schreef:
Ik kan niet in de code/ideeen van Freestyler kijken, ik vind alleen je conclusie dat het aan de scanner of output dongle moet liggen wat vreemd. Invert pan/tilt heeft niets met je output dongle te maken namelijk, is puur een software-ding. En scanners die uit zich zelf pan of tilt inverten zodra jij dat in de software aanklikt (waardoor resultaat GEEN inversie is) heb ik nog nooit gezien.
Ik bedacht me dat omdat de scanners in Sunlite 3D wél laten zien dat ze allebei de andere kant op bewegen. Dus wanneer ik pan/tilt aanklik in FS wordt er (denk ik) geen signaal doorgegeven naar de scanners (of hij pikt het niet op). Wat wel vreemd is: wanneer ik pan aanklik hoor je dat het spiegeltje bij een van de scanners draait. En daar kan je dan van opmaken dat hij het wel oppakt...
Topic: freestyler hulp (23-9-2009 12:09:00)
Ik heb het zowel op de nieuwe versie van FS geprobeerd als op de oude versie van FS. Maar waarom zou deze scanner dat niet kunnen, en een andere scanner wel? Het is toch een pan/tilt functie die elke scanner ondersteund wat vanuit de controller wordt uigestuurd?
Topic: freestyler hulp (23-9-2009 11:55:00)
Ik heb hetzelfde zojuist geprobeerd op een andere PC. Hier deed hij het ook niet. De fout zit m dan in óf in de DMX 4 ALL dongel, of in de scanners zelf...
Nogmaals; De switches achter op de scanners staan allemaal op OFF (op allebei de scanners)
Topic: freestyler hulp (22-9-2009 23:29:00)
Ben er klaar mee laugh :D Hij gaat nóg steeds dezelfde kant op!
Topic: freestyler hulp (22-9-2009 23:16:00)
Nee nog steeds niet gelukt.
Heb gewoon 2 scanners geselecteerd. Allebei ander adres.
Dan komt er in het hoofdscherm 2 scanners te staan. Op 1 scanner klik ik inverse pan en tilt aan. Dan pak ik ze allebei en pak ik een kleur, gobo en in het beweeg venster beweeg ik de scanner. En ze gaan allebei nog steeds dezelfde kant op.
En als ik ergens chagerijnig van wordt is het dit wel angry laugh :D
Topic: freestyler hulp (22-9-2009 23:00:00)
Op een een of andere manier krijg ik het niet werkend. Misschien fout in het programma, of de scans, of ik zie zelf iets ontzettends doms over het hoofd.
Ik probeer t wel op een andere manier of laat er iemand persoonlijk naar kijken!
Topic: freestyler hulp (22-9-2009 22:37:00)
Tsja met alle gekeheid op een stokje. Ik doe wat er hier gezegd word laugh :D Moet ik ook iets doen in de switches op de scanners zelf?
Edit: Alles op een rijtje. Ik heb 2 fixtures toegevoegd. Ze staan allebei naast elkaar in FS. Dan druk ik op de meest linker en kies ik inverse pan en inverse tilt. Dan selecteer ik ze allebei en ga een gobo en kleur uitkiezen.
Topic: freestyler hulp (22-9-2009 22:27:00)
Allez dan toch. Of ik zie iets gigantisch over het hoofd of.. nouja.
Het gaat allemaal nog steeds dezelfde kant op. Scanners staan niet het zelfde adres...
Kan ik jou even toevegen op msn? Word dit forum niet gespamd.
Topic: freestyler hulp (22-9-2009 21:39:00)
K heb al verschillende manieren geprobeerd. -x en -y, alleen blijven ze nog steeds dezelfde kant op gaan. De 2 scanners zijn wel apart. 1e is 1-5, en de 2e vanaf 6.
Topic: freestyler hulp (22-9-2009 21:01:00)
ik krijg het niet voor elkaar. De handleiding is volgens de site van Freestyler offline.
Kan je iets duidelijker zijn in je uitleg?
Topic: freestyler hulp (22-9-2009 20:29:00)
Omdat ik geen nieuw topic wil beginnen vraag ik t maar in deze:
Voor mijn 2 scanners (JB The Winner II) maak ik gebruik van Freestyler. Wanneer ik ze nu allebei aangesloten heb en gelinkd met elkaar bewegen ze allebei dezelfde kant op. Nu wil ik dus doen dat wanneer de linker scanner naar buiten gaat, de rechter scanner ook naar buiten gaat. (Dus als je op de dansvloer staat en naar de truss boven de DJ kijkt: linker scanner schijnt naar links, en de rechter scanner schijnt naar rechts. Dus precies de andere kant op.
Is dit in te stellen in het programma? Of ga je nu werken met de switches op de scanner zelf?
Alvast bedankt.
