Het profiel van Djblackdevil
Laatste 200 bijdrage(n) van Djblackdevil (Pagina: 5 van 10)
Topic: versterker voor eaw sb 150 kopietjes (15tbx100) (21-7-2008 16:07:00)
was inclusief (echter had meneer net z'n laatste verkocht)
Iemand dus eentje te leen voor een testje? ;-)
Topic: versterker voor eaw sb 150 kopietjes (15tbx100) (21-7-2008 15:36:00)
Beste forummers,
daar is ie weer. Budget is de laatste tijd niet omhoog gegegaan en zal dus de afwegingen moeten maken tussen de eerder genoemde budget bakken en deze bruggen (krijg ik geen problemen mee toch?)
De Xtreme 700
De Palladium 1200 (of evt 1600)
De V3001
Deze versterkers zou ik graag een keertje a/b vergelijken. De 3001 kan ik waarschijnlijk wel van pvt (Polle) lenen. De 1200 kan door rubby (ruben) gedoneert worden. Nou zoek ik nog iemand met een Xtreme 700 die in de buurt van Baarn woont en deze wel even op 8 0hm brug wil hoern op een eaw kopietje. Locatie zal niet zo'n probleem worden. Denk dat ik de locale buurtsoos wel even mag gebruiken (De Boemerang) Daar heb ik namelijk jaren lang moeite voor gedaan ;-)
Iemand enige intresse hierin?
Er zit helaas geen grote beloning aan vast behalve natuurlijk wat extra ervaringen op doen in het budget klassement en eventueel kilometer vergoeding..
Mocht er zich niemand melden deze week, dan zal ik de xtreme zelf aanschaffen (is nu namelijk in de aanbieding bij een no name winkel voor 279) Sorry Dre ashamed :$
Iemand nog instructies om te testen (misschien zelfs meten) of andere dingen waar ik op moet letten?
(warmte/voeding/gewicht/etc)
Topic: Bandverlichting welke opstelling?. (19-7-2008 16:19:00)
zorg ook voor de goede filters. Dit is minstens zo belangrijk. Ik werk nu in theatertje waar ik veel gebruik maak van Lee 201 (koud) en 151 (warm) of dit voor bandjes ook goed is zal je moeten testen. Theaterstuk is natuurlijk heel wat anders als een bandje uitlichten. Front is dus belangrijk, maar let ook op je tegen licht. Hierdoor creeer je diepte.
Topic: versterker voor eaw sb 150 kopietjes (15tbx100) (15-7-2008 17:46:00)
dat van die 4001 dacht ik ook al, maar naar welke budget versterker kan ik eventueel wel kijken? Xtreme 700 (1500@ 8 ohm bridge)
palladium 1600 (1600 @ 8 ohm bridge)
v-3001 (1360 @8 ohm bridge)
Dit aangezien mijn studie dit jaar hoger uitvalt en ik dus niet meer dan 500 de 2 uit kan geven angry Dus ben bang dat een veel betere resutaat niet haalbaar is aangezien mijn budget. Bovendien moet ik misschien ook maar uitkijken naar digitale cross (behringer vs dap) ipv mijn behringer cx 3400 of is dit niet perse noodzakelijk? (zag namelijk net dat er geen lowcut op de 3400 zit. Bovendien gaat het setje ook verhuurd worden (is ook wel ff makkelijk om te melden razz :p) en dankzij het digitale is de limiter waarschijnlijk ook beter af te schermen)
Ga toch nog even kijken of het budget voor de versterking nog wat omhoog kan, maar ben bang van niet...
Alvast (en nog) bedankt voor de tips heren!
Topic: versterker voor eaw sb 150 kopietjes (15tbx100) (15-7-2008 00:39:00)
Beste new-liners,
hierbij weer is een berichtje van mij, ik heb sinds afgelopen week een nieuwe geluidsset namelijk; 2 eaw kopietjes sb 150 (met b&c 15tbx) met de specs;
Nominal Power Handling (2) 1000 W
Continuous Power Handling (3) 2000 W
Sensitivity (1W/1m) (4) 96 dB
Frequency Range 35 - 1500 Hz
of zie hier voor alle specs
deze moeten natuurlijk gevoed worden. Nou zit ik met een dillema, een versterker zwaar genoeg voor 2 subs ( 2 x 1,5 kw word zowel zwaar voor de portemonee als voor m'n rug (woon nog bij ouders thuis en zit op 1 hoog ;-) Vandaar dat ik zat te denken om voor elke sub 1 versterker te kopen en die die in brug te zetten. Subs zullen ook wel is los weggezet worden (2 topjes- 1sub) en dan is een lichtere versterker ook niet verkeerd.
in m'n hoofd heb ik;
american audio v3001 (1200 w @ 8 ohm bridge)
american audio v4001 (2100 w @ 8 ohm bridge)
dap xtreme 900 (1800 w @ 8 ohm bridge)
of misschien toch iets kwilitatiefs beters?
budget is tot +-350 euro p/s of 700 voor 1 goede
aangezien dit mijn eerste (serieuze ;-) subs zijn wil ik graag jullie advies..
Ben zelf uiteraard ook nog aan het zoeken (jbl/ram maar dat zal ik geluk moeten hebben ;-)
Alvast bedankt,
MVG Vincent
Topic: Andere speaker in HK RS 115 (19-5-2008 22:31:00)
Beste forummers,
hierbij even foto's van de orginele driver
top
magneet
aansluitingen
cijfertjes op woofer
nog een foto van de kast zelf
Topic: Andere speaker in HK RS 115 (19-5-2008 10:13:00)
Rademakers schreef:
De informatie van HK is vanaf het moment dat je de luidspreker gaat vervangen irrelevant. Het enige dat van belang is, is het netto volume en de afstemming, die laatste kun je het beste veranderen (wordt het toch zelfbouw wink ;) ).
Ik dacht dat de t/s parameters van het orgineel ook wel van belang waren ivm vergelijkingen, echter hoeft dat natuurlijk niet ;-)
Je bent dan in feite ook op zoek naar een 15" luidspreker die goed werkt in een kast van 105 liter, getuned op 40 -50 Hz (dat zijn er nogal wat).
Het is allemaal inderdaad vrij breed, waarschijnlijk kan ik dat wel even verscherpen ;-)
Nieuwe speaker moet dus idd zuiver spelen, het goed doen in de kleinere en wat grotere ruimtes en met een sub/top setje rond de 150 man aan kunnen. Nu heb ik een JBL 2205 op het oog. Zou deze het goed doen in mijn kasten? Ik ga vanavond ook zeker naar die andere speakers kijken Johan!
Nog bedankt,
MVG Vincent
Topic: Andere speaker in HK RS 115 (15-5-2008 15:49:00)
Dat is dus de grote vraag ;-)
Standaard zit er een speciaal voor HK gemaakte Eminence (300 watt @ 8ohm)in (voor gegevens zie vorige pagina) echter geen type dus vraag me af hoe ik aan de parameters moet komen (nodig?)
Ik wil er liever iets zwaarders instoppen zodat ie iets lager gaat (50 hz haalbaar?) en een goede kick (heerlijk met hardstyle/hardcore feestjes ;-) Dit is ook wat er het meest op gedraaid word (en af en toe een drive-innetje ;-) Versterkers heb ik nog niet en zullen aangekocht worden op keuze van de sub (incl toppen)
Ik zou er met 1 sub/top per kant rond de 150 man mee willen doen (haalbaar?)en snap dat je er dan geen speaker in kan donderen voor paar tientjes ;-) (woofer)Budget: 200 a 250 p/s.
Ik zou zo even grafiekje van de rs 115 opsnorren.
Alvast bedankt.
Ps, wat heb ik eigenlijk allemaal nodig om een geschikte speaker voor de kast te vinden? Volume (105,12 L), poort(36*9,8*1,6? cm)? Want het is goed mogelijk dat HK en Eminence de parameters niet vrij geven, ben ik dan de sjaak? razz :p
Topic: Andere speaker in HK RS 115 (15-5-2008 15:15:00)
Beste Philip,
Het basgat is inderdaad 16 mm?? dik, om het even voor te stellen;
Waar normaal de baspoorten zitten, zit nu een groot gat (36 * 9,8 cm en dus de diepte van het houtdikte)
Topic: Andere speaker in HK RS 115 (14-5-2008 21:26:00)
Tekeningen + berekeningen klaar. Ik kom op 105,12 liter uit (lijkt erop ;-) (dit is de echte inhoud..) de link naar de tekeningen en berekeningen..
Heb inmiddels ook het orgineel weer voor me liggen; 994079, 151266B, 67-0548A 0144, Made in USA bij Eminence, an iso-9001:2000 Certified company, that's it.. zal vanaaf ook ff echte foto's van de speaker/kast uploaden..
Alvast bedankt weer voor de hulp..
* edit*
heb zelf wel versterkers, maar geen zware (zwaarste is palladium 400. De speakers zijn kapot gespeeld met een feestje (stond er al voor niks shut up :X ) Was hardstyle/hardcore feestje onder en kerk. Er was te weinig geluid dus ik nam wel wat apperatuur mee,ik een maat en noog iemand moesten erop draaien. Ik mijn set gedaan, toen even weg geweest en later speaker kapot.(stond toen een ep2500 op als ik me niet vergis (Polle?) behringer cross zonder limiter... Gaat nooit meer gebeuren (gratis/even weg gaan/geen limiter)....
Budget de 2 speakers op eurotje of 200/250 per stuk (hangt beetje af van de meerwaarde van de verschillende speakers. Dit is dus alleen voor de 2 nieuwe speakers.
*edit2*
het lijkt om deze speaker te gaan
*edit3*
Volgens Wills is het een custom made speaker voor HK (van Eminence dus). (deze hierboven in dat geval dus NIET, Wills kan/wil de parameters echter niet geven. Ik heb nu dus een mailtje naar HKaudio.com gestuurd met dezelfde vraag in de hoop op een beter antwoord, ik hou jullie op de hoogte!
Groeten Vincent
Topic: numark d-2 director-denon dn-hc4500 of numark dmc (14-5-2008 20:02:00)
minder effecen en volgens mij ook geen video (op mijn total control dan) Voor de rest lekker programma (met beetkeeper!) Ik zit ook te twijfelen om mijn denon (dn-s3500) set de deaur uit te doen en en er een dmc-2/cdn 90/95 er voor terug te halen...
Topic: Andere speaker in HK RS 115 (14-5-2008 14:57:00)
Ik snap inderdaad dat er opnieuw getuned moet worden. ik heb nu geen baspijpen maar een basgat ;-) van +- 35 bij 5 cm. Ik zal de tekeningen met een uurtje posten (even kijken voor host) en zal zo even de hk dealer bellen (van wills) over wat meer info over de speaker die er orgineel in steekt. Op de speaker staat echter vrij weinig behalve 8 ohm 300 watt eminence, maar het de rest van de getallen zal ik ook even posten, kon er op google niks op vinden.
Alvast bedankt voor de hulp!
Zou het namelijk leuk vinden als ik volgende week vrijdag in ieder geval 1 sub heb en de week erna zal ik ook m'n 2de nodig hebben ;-) Zal me straks dus gaan verdiepen in deze wereld..
*edit*
Ik kom rond de 121 liter uit. Dit in een BR kast (toch?)
Topic: Andere speaker in HK RS 115 (14-5-2008 10:29:00)
ja daar was ik al bang voor.. maar aangezien er weinig zelfbouw aan te pas omt leek mij geluid beter.. Sorry Mods.. Ik zie echter dat ik gisteren niet volledig ben geweest.
Ik wil er disco's mee doen, van top 40/dance/oldies tot hardcore. Ik heb liever een goeie kick dan dat het heel laag gaat. Zeg https://www.daemon-search.com/defaultlowcut rond de 40 hz? Ik heb nog geen versterkers, maar zou graag met 2 van deze subs + 2x sirus ps 12/k115 ax series, iets in die geest voor tot een mannetje of 100/150. Ik ga vandaag even bellen naar HK audio voor de speaker.
MVG Vincent
Topic: Andere speaker in HK RS 115 (13-5-2008 23:06:00)
Beste Forumleden,
Zoals de titel aangeeft, ben ik opzoek naar nieuwe speakers voor in deze 15 inch sub. De oude zijn kapot gespeelt (1 door vorige eigenaar en 1 door mij :(. Nu zitten er Eminence speakers in orgineel. Klinkt niet verkeerd, maar gaat niet hard genoeg (300 watt rms).
Nu vroeg ik me af of ik er zwaardere speakers in kan stoppen. Uiteraard ben ik nu bezig om de volume van de kast op te nemen, echter ben ik er dan nog steeds niet. Mijn vraag aan jullie is dus, Denken jullie dat dit mogelijk is of zijn dit te wilde dromen en kan ik beter orginele eminence ingooien?
Type woofer ben ik nu aan het achterhalen. Morgen heb ik de tekeningen en berekeningen van de sub af en deze zal ik dan online gooien (even servertje zoeken)
Topic: Mening gevraagd ivm aanschaf 2dehands VMB set (10-3-2008 22:21:00)
even een kick aangezien mijn reservering bijna verloopt..
Deal or no deal?
Zonder gekkigheid, een leuke set of is het de investering (tijd/geld) niet waard?
Groetjes
Topic: Mening gevraagd ivm aanschaf 2dehands VMB set (7-3-2008 17:16:00)
Beste Philip,
Ik snap idd dat het nog geld gaat kosten wink ;) Echter wil ik de toppen actief aan gaat sturen (scheelt weer filtergeld ;-) Bovendien moet er waarschijnlijk een andere speaker in (moet nog navragen bij VMB wat er normaal insteekt. Ik weet niet of eer 12 inch te vinden is voor in deze behuizing? Als dit gebeurt zal het toch gecorrigeerd moeten worden (andere combinatie als orgineel) en daardoor beter is om actief te gaan werken (juist/niet juist?)
Wat zal een 12 incher (passend bij specs) ongeveer kosten?
Toevallig iemand nog ervaring met deze set? (Als het toch 'niks' is zou het zonde zijn daar geld/energie in te steken..
Topic: Mening gevraagd ivm aanschaf 2dehands VMB set (7-3-2008 16:37:00)
Beste forummers,
Zoals de titel al aangeeft kan ik voor een mooi prijsje (350 euro) een vmb set kopen bestaande uit;
2 x VMB Pro 12
2 x VMB SB-215
echter zit er natuurlijk een keerkant voor zo'n prijs (kan ook niet anders) en wel;
de 2*12 inchers zijn kapot + het filter van de toppen. Volgens de adverteerder zijn de drivers van d hoorn nog wel intact.. Kan dit aangezien het filter volgens mij (eventueel) nog wat beveiliging bied en aangezien die kapot is en de 12 inchers ook? Ik weet het niet vandaar de vraag ;-)
De subs zijn nog in orde..
Wat denken jullie? Is het de moeite waard?
MVG Vincent
Topic: Dap Sps-2l subwoofers ? (3-4-2007 13:29:00)
Ik sta op het punt 2 van deze subs te halen (2dehands uiteraard)
Ze zullen voornamelijk gebruikt worden op m'n kamer (heb nu al medelijden met m'n ouders (;-))en worden gebruikt icm Das Factor 8 voor het mid/hoog.
Is dit een goede combinatie?
Uiteraard zullen de tops het niet bijhouden, maar volume kan altijd wat terug..
Iemand ervaring met deze kasten?
Iemand enig idee welke speakers hier normaal in staken?
Als ik niks hoor ga ik uiteraard zelf testen..
Greetz Vincent
Topic: Vandaag opgehaald ( 22 dec ) de DENON DN-S3000 (3-1-2007 15:00:00)
dj.le.duc schreef:
blablabla... De denon vind ik erg tegenvallen. sad :(
Waarom dan?
Veel mensen zullen zeggen dat de cdspeler erg basic is, alleen dat is ook de kracht van de speler... En het gebruikersgemak. Binnen een paar minuten heb je goed door hoe alles werkt van de cdspeler ipv eerst de handleiding uitgebreid doorlezen....
Das mooi dat je meteen aan het werk kan, ik heb echter half uurtje uitgetrokken voor de handleiding van de dn-s 3500, zonde he dat ik daar half uur aan kwijt ben.. shocked 8O
Na dit half uur was ik op de hoogte van de functies van de speler en wist ik tevens hoe ik ze moest gebruiken, toen konden we beginnen! voor deze denons had ik draaitafels (nu nog 1 om te digitaliseren!) Toen ik begon op de denons ging er een wereld voor me open shocked 8O samples (incl volume + pitch regeling), hot starts, loops, effecten, das pas mixen!!! shut up :X
Nou is het natuurlijk ook goed als je minder nodig hebt (que/pitch(bend)) maar om daarvoor een handleiding van 30 min te skippen, kan ergere dingen bedenken!
Die van mij gaan weer de verkoop in en ik ga op zoek naar de cdj800 mk2. (vanwege de de mp3)
Ga dan voor de dn's 3500 joh razz :p
Dus voor mij de pioneer cdj800 10 punten en de S3000 1 punt.
Ik geef de mazda 323 (1987) van m'n ma dan ook maar 10 punten (lekker basic ;-)) en de mercedes van m'n pa 1 want daarvoor moet ik eerst de handleiding lezen laugh :D
Topic: BassBabe (7-12-2006 13:58:00)
ik heb je mailtje gestuurd Walter, kijken of deze pittige tante iets voor mij is ;-)
