Andere speaker in HK RS 115
(18 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 258 | 13-5-2008 23:06 |
| Beste Forumleden, Zoals de titel aangeeft, ben ik opzoek naar nieuwe speakers voor in deze 15 inch sub. De oude zijn kapot gespeelt (1 door vorige eigenaar en 1 door mij :(. Nu zitten er Eminence speakers in orgineel. Klinkt niet verkeerd, maar gaat niet hard genoeg (300 watt rms). Nu vroeg ik me af of ik er zwaardere speakers in kan stoppen. Uiteraard ben ik nu bezig om de volume van de kast op te nemen, echter ben ik er dan nog steeds niet. Mijn vraag aan jullie is dus, Denken jullie dat dit mogelijk is of zijn dit te wilde dromen en kan ik beter orginele eminence ingooien? Type woofer ben ik nu aan het achterhalen. Morgen heb ik de tekeningen en berekeningen van de sub af en deze zal ik dan online gooien (even servertje zoeken) | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 367 | 14-5-2008 09:27 |
| Dit lijkt me meer wat voor in het zelfbouw topic. | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 258 | 14-5-2008 10:29 |
| ja daar was ik al bang voor.. maar aangezien er weinig zelfbouw aan te pas omt leek mij geluid beter.. Sorry Mods.. Ik zie echter dat ik gisteren niet volledig ben geweest. Ik wil er disco's mee doen, van top 40/dance/oldies tot hardcore. Ik heb liever een goeie kick dan dat het heel laag gaat. Zeg https://www.daemon-search.com/defaultlowcut rond de 40 hz? Ik heb nog geen versterkers, maar zou graag met 2 van deze subs + 2x sirus ps 12/k115 ax series, iets in die geest voor tot een mannetje of 100/150. Ik ga vandaag even bellen naar HK audio voor de speaker. MVG Vincent | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 14-5-2008 13:31 |
| Als je voor wat afmetingen (binnenmaten van de kast, poorten in diameter en diepte) kunt zorgen, dan zijn er ongetwijfeld wel wat luidsprekers die prima kunnen presteren in jouw kasten. Maar er zijn wel wat kleine aanpassingen nodig om de kast opnieuw netjes af te tunen. | |
| Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
| DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 258 | 14-5-2008 14:57 |
| Ik snap inderdaad dat er opnieuw getuned moet worden. ik heb nu geen baspijpen maar een basgat ;-) van +- 35 bij 5 cm. Ik zal de tekeningen met een uurtje posten (even kijken voor host) en zal zo even de hk dealer bellen (van wills) over wat meer info over de speaker die er orgineel in steekt. Op de speaker staat echter vrij weinig behalve 8 ohm 300 watt eminence, maar het de rest van de getallen zal ik ook even posten, kon er op google niks op vinden. Alvast bedankt voor de hulp! Zou het namelijk leuk vinden als ik volgende week vrijdag in ieder geval 1 sub heb en de week erna zal ik ook m'n 2de nodig hebben ;-) Zal me straks dus gaan verdiepen in deze wereld.. *edit* Ik kom rond de 121 liter uit. Dit in een BR kast (toch?) | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 14-5-2008 16:49 |
| Als er een baspoort in zit en de luidspreker kun je recht in z'n conus kijken, dan is het een BR-kast. Dus een behuizing van 121 liter en een basspoort dan 35cm breed, 5 cm hoog? Hoe diep is de poort? Het liefst allemaal zo nauwkeurig mogelijk gemeten: des te nauwkeuriger kan er gesimuleerd worden. | |
| AlleznetStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-7-2005 Laatste: 24-5-2012 Berichten: 789 | 14-5-2008 18:05 |
| Hij gaf aan dat hij een basgat had en geen poort, ik vermoed dat het dan om een poort gaat van 15/18mm (hoewel dat volgensmij niet erg standaard is?0). | |
| Bier, Billen, Borsten en Beats! | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 14-5-2008 21:22 |
Djblackdevil schreef: Zoals de titel aangeeft, ben ik opzoek naar nieuwe speakers voor in deze 15 inch sub. De oude zijn kapot gespeelt (1 door vorige eigenaar en 1 door mij :(. Nu zitten er Eminence speakers in orgineel. Klinkt niet verkeerd, maar gaat niet hard genoeg (300 watt rms)Tevens mis ik een budget. Persoonlijk zou ik gewoon hetzelfde erin zetten. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 258 | 14-5-2008 21:26 |
| Tekeningen + berekeningen klaar. Ik kom op 105,12 liter uit (lijkt erop ;-) (dit is de echte inhoud..) de link naar de tekeningen en berekeningen.. Heb inmiddels ook het orgineel weer voor me liggen; 994079, 151266B, 67-0548A 0144, Made in USA bij Eminence, an iso-9001:2000 Certified company, that's it.. zal vanaaf ook ff echte foto's van de speaker/kast uploaden.. Alvast bedankt weer voor de hulp.. * edit* heb zelf wel versterkers, maar geen zware (zwaarste is palladium 400. De speakers zijn kapot gespeeld met een feestje (stond er al voor niks ) Was hardstyle/hardcore feestje onder en kerk. Er was te weinig geluid dus ik nam wel wat apperatuur mee,ik een maat en noog iemand moesten erop draaien. Ik mijn set gedaan, toen even weg geweest en later speaker kapot.(stond toen een ep2500 op als ik me niet vergis (Polle?) behringer cross zonder limiter... Gaat nooit meer gebeuren (gratis/even weg gaan/geen limiter)....Budget de 2 speakers op eurotje of 200/250 per stuk (hangt beetje af van de meerwaarde van de verschillende speakers. Dit is dus alleen voor de 2 nieuwe speakers. *edit2* het lijkt om deze speaker te gaan *edit3* Volgens Wills is het een custom made speaker voor HK (van Eminence dus). (deze hierboven in dat geval dus NIET, Wills kan/wil de parameters echter niet geven. Ik heb nu dus een mailtje naar HKaudio.com gestuurd met dezelfde vraag in de hoop op een beter antwoord, ik hou jullie op de hoogte! Groeten Vincent | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 15-5-2008 12:14 |
| En hoe diep is het bassgat/basspijp? Het kan overigens ook goed de houtdikte zijn (15 of 18mm). | |
