Het profiel van Anthony
Laatste 89 bijdrage(n) van Anthony (Pagina: 7 van 9)
Topic: showtec explorer 250 basic probleem (4-3-2007 17:42:00)
Sensoren allemaal naar gekeken en door gemeten werken allemaal dus daar zit het niet in.
Topic: showtec explorer 250 basic probleem (3-3-2007 16:39:00)
op het eerst oog zitten ze goed de sensoneren.
Zat wel een berg stof in wat ik er uit gehaalt heb.
Ik weet niet of je die kan door meten?
(EDIT)
Heb net effe gekeken en de gobo wiel blijft draaije.
zal die ik naar kijken.
Topic: showtec explorer 250 basic probleem (2-3-2007 21:03:00)
Heb hier 2 showtec explorer 250 basic moving heads staan.
(overgenomen van een forum lid)
Moving heads blijven dus in de reset hangen.
Problemen die ik verholpen heb.
ventilators werken weer.
stappen moter aan de zijn kant van de kop heb ik vervangen door een nieuwe.
Kop werd niet geheel rond gedraait.
Dingen die ik al geprobeert heb om de kopen aan de praat te krijgen.
Aan een DMX stuuringen aansluiten werkte niet.
Alle stekkers op de prints los gehaalt en weer aan gezet werkten ook niet.
Wederom weer in de reset.
Naar een aantal keer proberen kreeg ik hem uit de reset.
kon gewoon in het progamma komen.
dus stekker uit het stopcontact gehaalt en alles weer in elkaar gezet.
En weer aan gezet wederom ging hij weer in de reset.
Als de koppen in de reset gaan draaijen gaan de stappen moters gewoon door.
op en duur slaat de kop gewoon vast tegen de pin tewel hij op dit punt dus terug moet gaan.
Heeft iemand enig idee wat dit nu kan zijn ik denk zelf niet dat het aan de stuur print licht aan gezien ik er maar soms in kom.
Ik hoop dat iemand hier kennis over heeft
Ons pa is ook al aan de slag gegaan.
kwam er ook niet uit.
PA heeft wel de stappen moter gefixt.
Topic: Dateq GPM 8.2 faderstart (15-12-2006 22:13:00)
Heb van af de Din 2 kabels naar de micoschakelaar gehaalt en van daar uit naar de massa van mijn dateq.
Topic: Dateq GPM 8.2 faderstart (14-12-2006 21:35:00)
Topic kan gesloten worden heb mijn probleem opgelost happy :)
Topic: Dateq GPM 8.2 faderstart (11-12-2006 01:18:00)
Jep da bedoel ik.
Zo hoef ik niet in mijn daeq te vervelen.
Zijn hier schema's van zo dat jij weet?
Topic: Dateq GPM 8.2 faderstart (10-12-2006 23:08:00)
kan ik ook ieds met een wisselrelais maken want ik wil tog niet te veel in mijn dateq vervelen shut up :X
Topic: Dateq GPM 8.2 faderstart (10-12-2006 22:46:00)
Bedankt. ga is kijken wat ik kan doen
Topic: Dateq GPM 8.2 faderstart (10-12-2006 21:54:00)
waar kan je dat dan kopen die schakelaars
Topic: Dateq GPM 8.2 faderstart (10-12-2006 21:46:00)
probleem onder tussen gevonden in de dateq zit gewoon een aan en uit schakelaar geen switch en de switch moet de massa van de mixer hebben zo dat ik hem in de start en cue krijg kan ik hier ieds op verzinnen
