Het profiel van MarcelV
Laatste 50 bijdrage(n) van MarcelV (Pagina: 5 van 5)
Topic: Post hier je logo! (29-8-2007 21:13:00)Topic: Martin Mania SCX500 scanner (17-8-2007 16:50:00)
Overigens heb ik afgelopen week de kist gemaakt voor mijn 4 SCX500's. Zal proberen nog wat foto's te maken en deze hier te plaatsen!
Topic: Martin Mania SCX500 scanner (12-8-2007 12:35:00)Ik ben ook haastig opzoek naar een case voor 4 x de SCX500. Zojuist is namelijk een spiegeltje gesneuvelt tijdens het vervoeren door een klant. (Gelukkig bij iemand die zelf ook in dit wereldje zit en hem dus ook laat maken)
Martijn, heb je inmiddels al zo'n kist gemaakt en heb je hier ook foto's van? Of heeft misschien iemand anders een kist die geschikt is voor 4 stuks?Topic: Keuze Martin SCX500 - The Winner 2 JB Systems (2-5-2007 17:35:00)
Strobe zit niet op de scx500 ofwel?
Op de SCX 500 zit wel een strobe alleen werkt deze vanaf het gobowiel waardoor het effect minder goed is dan bij een shutter.Is de 500 dan een aanrader?
Opzich wel, je hebt wel te maken met een scan uit de 'begin'klasse, maar die wel afkomstig is van Martin en toch ook wel van de 'Martin kwaliteit' is.Wie kan me helpen aan 2 goeie scan's van max 3/400 euro stuk?
De GPL Junior ken ik verder niet. Maar de keuze tussen de SCX 500 en The Winner heb ik zelf ook moeten maken en ben ondertussen al zeker 2 jaar een trotse bezitter van 4 Mania SCX 500's.En moet goed kunnen werken met een scanmaster 1
Ik ben zelf een tijd in het bezit geweest van de Scanmaster 2 MKII. Opzich werkt het wel, maar je moet ontzettend veel tijd besteden aan het vooraf programmeren om een mooie show te kunnen geven. Zelf ben ik ondertussen overgestapt naar de computersturing Daslight.Overigens heb ik afgelopen week de kist gemaakt voor mijn 4 SCX500's. Zal proberen nog wat foto's te maken en deze hier te plaatsen!
Dat is inderdaad ook een optie.. Alleen hou ik dan bij de scx500 iets meer loze ruimte over.
Ik ga de mijne toch met de beugels recht naar boven in een kist plaatsen. Ik heb simpelweg de achterste plastic 'verhoging' dr af geschroeft waardoor het probleem zo is opgelost met een iets kortere bout. Als ze ophangen valt het 'gemis' maar amper op.
Topic: Martin Mania SCX500 scanner (11-8-2007 17:58:00)Ik ga de mijne toch met de beugels recht naar boven in een kist plaatsen. Ik heb simpelweg de achterste plastic 'verhoging' dr af geschroeft waardoor het probleem zo is opgelost met een iets kortere bout. Als ze ophangen valt het 'gemis' maar amper op.
Aangezien ik al een hele tijd sterk aant uitbereiden ben, vind ik het persoonlijk niet de moeite waard om nieuwe onderdelen te gaan bestellen alleen om ze in een kist passend te krijgen omdat ze misschien over een half jaartje alleen nog voor de paar keren dat ze verhuurd worden in de garage staan. Ik laat de beugel daarom gewoon schuin zitten en probeer om gedeeltelijk de loze ruimte onder het schuine gedeelte om te toveren naar een plek waar ik dan bijv. de bijgeleverde kabels in kwijt kan, zodat die ook mooi bij elkaar blijven.
Het hout is inmiddels ingekocht, ijzerwerk gisteren al besteld en morgen gaan we eens 'toveren'
Het resultaat zal ik hier posten (tenzij het niet om aan te zien is
Topic: Martin Mania SCX500 scanner (10-8-2007 12:53:00)Het hout is inmiddels ingekocht, ijzerwerk gisteren al besteld en morgen gaan we eens 'toveren'
)Heb even wat fotos gemaakt voor de duidelijkheid:
Foto 1 Hierop is te zien hoe de klem in de weg zit.
Foto 2 Hier zie je de ruimte die er maar is tussen de beugel en de rand.
Foto 3 Zonder klem lukt het dus wel, en zo kan de klem er eventueel ook wel op maar dan zit ie voor de aansluitingen
Topic: Martin Mania SCX500 scanner (10-8-2007 12:23:00)Foto 1 Hierop is te zien hoe de klem in de weg zit.
Als er geen klem aan de scan zit kan de beugel inderdaad ook gewoon boven de scan (er zit dan zo'n 3mm tussen de rand en de beugel). Maar het probleem is dat als er wel een klem aan zit dit niet meer kan. En om nou steeds de klem los te maken na elke klus
Topic: Martin Mania SCX500 scanner (9-8-2007 23:39:00)
Zo te zien zit in de kist hierboven niet de SCX500 maar de SCX600?!
Ik begin dit weekend namelijk met mijn eigen kist voor 4 x de SCX500, maar zit een beetje met het probleem dat de ophang beugel schuin naar achter loopt en dat dus niet zoals bij de SCX600 de ophangklem mooi boven de lamp zit. ZO dus:
__ O
|__|
Topic: Filmpje lichtset (2-7-2007 14:38:00)Ik begin dit weekend namelijk met mijn eigen kist voor 4 x de SCX500, maar zit een beetje met het probleem dat de ophang beugel schuin naar achter loopt en dat dus niet zoals bij de SCX600 de ophangklem mooi boven de lamp zit. ZO dus:
__ O
|__|
Het gaat niet om het meer 'spelen' met je licht.. Maar je moet er sfeer mee kunne creeren. Door bijv. een rustige beweging te gebruiken en dan op de beat switchen tussen bv. blauw en wit krijg je iets dat veel fijner is om naar te kijken dat al dat drukke geflits van alleen kleuren van de regenboog die binnen 2 sec voorbij komen.
En hou je ook in met die blinder functie. Doe dit soort dingen alleen bij 'hoogte punten' in de muziek die gedraaid wordt.
Topic: Martin Mania SCX500 scanner (17-6-2007 20:50:00)En hou je ook in met die blinder functie. Doe dit soort dingen alleen bij 'hoogte punten' in de muziek die gedraaid wordt.
Martijn schreef:
Eventueel kan ik er een voor je op maat maken. Richard (Malle Pietje) krijgt over een paar weken ook een mooi kistje voor zijn SCX'en.Martijn, heb je inmiddels al zo'n kist gemaakt en heb je hier ook foto's van? Of heeft misschien iemand anders een kist die geschikt is voor 4 stuks?
Ik heb er hier ook 4 stuks, waarvan 2 van het oude type (iets ouder als die van Baszza), en van het nieuwe type (met de nieuwe firmware, 5 maandjes oud). Ze worden zeer regelmatig gebruikt en heb er nog nooit een probleem mee gehad. In alle 4 zitten ook nog de orginele lampjes!
